knoppix hd via usb benaderen
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
het is misschien discutabel of dit topic hier op de juiste plaats staan, maar ik wil graag een poging wagen.
volgende is het geval, ik heb een ide en sata schijf waar enkele essentiele bestanden op staan.
deze heb ik aangesloten via een converter zodat de hardeschijf via usb aangesloten kan worden.
ik krijg de indruk dat knoppix/windows de table niet goed kan uitlezen.
de partities welke op de hd staan zijn ext3, ivm twijfel heb ik deze ook getracht te benaderen onder ext2 en vfat. dmesg | tail geeft het onderstaande door.
usb 2-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
usb 2-5: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 4
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
scsi 4:0:0:0: Direct-Access PQ: 0 ANSI: 2 CCS
sd 4:0:0:0: Attached scsi disk sdb
usb-storage: device scan complete
EFS: 1.0a - http://aeschi.ch.eu.org/efs/
EFS: cannot read volume header
EXT3-fs: unable to read superblock
EXT2-fs: unable to read superblock
FAT: unable to read boot sector
usb 2-5: USB disconnect, address 4
usb 2-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 5
scsi 5:0:0:0: Direct-Access PQ: 0 ANSI: 2 CCS
sd 5:0:0:0: Attached scsi disk sdb
welke mogelijkheden heb ik nog meer?
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
je zegt "en windows"
laat me raden, die zegt dat je moet formateren? (wat je niet wil)..
Deze had je al gelezen?
OM FAQ
Geen idee welke tools ext2 supporten echter.
Partitie tools er eens op los laten?
http://www.faqs.org/docs/...O-crash-rescue-HOWTO.html
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
windows maakt kenbaar dat de HD bezig is :? en daardoor niet volledig beschikbaar in de verkenner en schijfbeheer.
gezien het een linux hd is kan ik begrijpen dat windows hier moeite mee heeft.
het filesystem is ReiserFS, deze geeft de volgende melding;
ReiserFS: sdb: warning: sh-2006: read_super_block: bread failed (dev sdb, block 2, size 4096)
ReiserFS: sdb: warning: sh-2006: read_super_block: bread failed (dev sdb, block 16, size 4096)
  • leuk_he
leuk_he
<-- Check de kabel
En Maak hem anders eens open en druk alle kabels eens aan... ik hoop dat hij niet dood is. maar dat gedrag doet net of de schijf nog niet klaar is met opspinnen... raar.
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Voor dat je ook maar iets doet zou ik proberen en een dd image van te maken, dan heb je in ieder geval een kopie. Als dd direct in het begin van de image al moeilijk doet heb je dikke kans dat er hardware failures zijn opgetreden, probeer dan de image omgekeerd te maken (begin bij laatste block).
Daarna zou ik inderdaad de schijf/images via rescue software proberen te benaderen. Wij gebruiker profesioneel spul op ons werk maar er is ook genoeg vrije en open source te vinden
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Kun je met fdisk -l /dev/sdb de partitietabel nog lezen?
En geeft lsusb de harde schijf ook weer?
Je zou eventueel, zoals hierboven gemeld, een dd image naar een andere schijf kunnen maken, voordat je hierop gaat experimenteren om de data terug te krijgen...
Hierna kun je een proggie loslaten op je filesysteem. Onder Linux kun je daar bijvoorbeeld foremost voor gebruiken (foremost.sf.net)
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Met bovenstaande posters wat betreft het maken van een (dd) image.
Rainmaker schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 23:11:
Ik zou eerder Revit of Photorec gebruiken. Foremost geeft veel meer false positives in mijn ervaring :)
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
