[C#] Schrijven naar een tekstfile *
Ik ben bezig met een game in C#. Nu wil ik de gespeelde game saven en kunnen 'replayen'
Daarvoor leek me het makkelijkst om de keys wie ingedrukt worden op teslaan in een tekst file. Met deze code hieronder schrijft hij de laatst gedrukte toets naar de tekstfile. Maar ik wil dus dat hij alle toetsen opslaat onder elkaar. Hoe pak ik dit aan?
C#: filename
// write a text file
            TextWriter tws = new StreamWriter(@"C:\save.txt");
            // write test strings to the stream
            tws.WriteLine("D" + e.KeyCode.ToString());
            tws.Close();   // close the stream
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Door de KeyCode / String te Appenden aan het tekstbestand.
[ Voor 36% gewijzigd door TeeDee op 10-04-2009 13:38 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 17:58
e.KeyCode
Hint... dit in een loop afvangen en bij bepaalde keycode loop beeindigen
Edit: Koffie/lezen O-)
[ Voor 10% gewijzigd door asfaloth_arwen op 10-04-2009 13:45 ]
Specs
  • Forcepoint
  • Laatst online: 22-10 22:25
Wat voor soort spel maak je? Het opslaan van de toetsaanslagen is niet echt ideaal als savegame denk ik...
[ Voor 13% gewijzigd door Forcepoint op 10-04-2009 13:38 ]
  • Exterazzo
  • Laatst online: 22-10 21:49
Exterazzo
Qeasy
http://www.google.nl/search?q=C%23%20append%20to%20textfile
Daarnaast weet ik niet of het een goede oplossing is, maar kan zo 1,2,3 ook niks anders bedenken. Als je het op deze manier doet, zou ik ook een timestamp mee opslaan, anders weet je natuurlijk nooit wat voor periode er tussen de toetsaanslagen zit.
Audentia
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
TeeDee geeft inderdaad al het juiste antwoord. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/36b035cb.aspx
Verder ben ik het eens dat het slimmer is om bijvoorbeel de acties die genomen worden d.m.v. een knop in te drukken op te slaan en niet de toets-aanslag zelf. Dan ben je later ook niet afhankelijk als iemand een andere besturing heeft, of als je zelf de besturing aanpast. Op die manier kun je ook makkelijker de acties van een computer speler op slaan.
Het ligt er natuurlijk aan wat voor spel je hebt of het ook belangrijk is om een time-stamp ( relatief vanaf de start van je spel ) op te slaan.
Ook is het slim om te zorgen dat je je resources weer opruimt nadat je ze gebruikt hebt. Als je je textwriter maar in een methode gebruikt kan je gebruik maken van het using statement
C#:
using(TextWriter tws = new StreamWriter(@"C:\save.txt"))
    //hier kun je tws gebruiken.
//Hier is tws netjes geclosed en gedisposed
Op deze manier weet je zeker dat je geen resources lekt als er bijvoorbeeld een exception optreed.
[ Voor 9% gewijzigd door Woy op 10-04-2009 13:48 ]
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
Forcepoint schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 13:38:
Bedankt voor de snelle reacties.
Het gaat om pong, 2 bats en een bal over rs232.
De "D" staat voor key down en ik heb een "U" voor key up. Dus keycode is de toets wie ik op dat moment in druk, naar boven of beneden.
Dus als ik die waardes later weer als input gebruik kan ik als ware het spel laten herspelen.
Verder wil ik nog gebruik maken van de save en openfiledialog.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2009 13:51 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16:43
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Met een multiplayer zal je ws iets van locking / queue-ing nog moeten gebruiken. Een locked file levert anders een exception op en het openen en weer sluiten is relatief traag.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Dit verduidelijkt het denk ik een beetje.
C#: filename
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
 private void TinyTennis_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
            //Pass the key presses to the bats
            if (localplayer == 0)
            _player1.KeyDown(e.KeyCode);
            if (localplayer == 1)
            _player2.KeyDown(e.KeyCode);
            WritePort("D"+e.KeyCode.ToString());
            TextWriter tws = new StreamWriter(@"C:\Users\Jelle\Documents\Pong Jelle en Tim\pongsave\tekst.txt");
        private void TinyTennis_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
                _player1.KeyUp(e.KeyCode);
                _player2.KeyUp(e.KeyCode);
            WritePort("U"+e.KeyCode.ToString());
Zoals je kunt zien stuur ik de "besturing" door naar een compoort met behulp van WritePort
Maar nu wil ik ook dat ie het naar een tekstfile stuurd, hetzelfde dan als naar de poort
  • R4gnax
  • Laatst online: 17-09 02:19
Verwijderd schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 13:48:
Gebruik een simpele client-server architectuur:
  1. De client converteert de toetsaanslag naar een actie.
  2. De client stuurt de actie naar de server.
  3. De server en client muteren beiden, individueel de positie van de paddle(s).
  4. De server stuurt de gemuteerde positie naar de client.
  5. De client interpoleert tussen zijn eigen resultaat en het resultaat van de server voor het afbeelden van de positie van de paddle.
Op deze manier is het afspelen van een replay niets anders dan een gecachte versie van alle commando's die de server terug heeft gestuurd naar de client, met client-side interpolatie uitgeschakeld. Dit vereist uiteraard wel dat alle gameplay logica server-side afgehandeld wordt. De client wordt feitelijk niets anders dan een 'thin client' die alleen de grafische representatie en input conversie afhandelt (en daarnaast voor de gladheid en respons een eigen lokale versie van de mutaties van de eigen speler paddle runt, okee...)
Dit is hoe onder andere Quake 3 Arena werkt. Uitermate schaalbaar naar grotere situaties, dus.
  • Woy
Woy
En wat lukt er niet met de antwoorden die je tot nu toe al gehad hebt?
Moet je niet perse aangeven dat je wilt appenden aan een textfile?
C#:
string path = @"c:\test.txt";
using (System.IO.TextWriter tw = System.IO.File.AppendText(path))
    tw.WriteLine("D" + e.KeyCode.ToString());
Anders wordt het bestand elke keer overschreven en zie je alleen de laatste write terug.
Woy schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 14:18:
Alvast bedankt iedereen.
Ik heb het voor elkaar gekregen dat hij alle commando's opslaat onder elkaar in een tekstfile wie ik nodig heb. De volgende stap is dat dat wat ik opgeslagen heb weer als input wil gebruiken.
Ook wil ik het zelf kunnen saven en open met behulp van de save/openfiledialog
Iemand wie mij weer opweg kan helpen?
  • Cloud
  • Laatst online: 17:37
Cloud
FP ProMod
Ex-moderatie mobster
Heb je überhaupt zelf wel geprobeerd om die tekstfile weer in te lezen, of moeten we het helemaal voorkauwen? :?
In elk geval kun je hier lezen hoe je simpele tekstbestanden leest: http://www.csharp-station.com/HowTo/ReadWriteTextFile.aspx
Wat betreft het save/open filedialog, daar is echt de wereld aan voorbeelden van te vinden (net als over lezen/schrijven van tekstbestanden overigens) via Google.
Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana
Verwijderd schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 16:22:
Je bent een game aan het maken die over netwerk gespeeld zal worden (naar aanleiding van wat ik gelezen heb) maar bent niet instaat zelf te zoeken op save/opendialog? Dit komt op mij over alsof je kant en klare code zoekt voor een "plannetje". Bij een zoekopdracht bij Google op C# save dialog krijg ik ale 270K + hits... denk dat hier minstens 1 stukje code moet tussen zitten welke aan jou eisen voldoet, verder wil ik je als tip meegeven om eens te kijken naar de System.IO.BinaryWriter Class in het .NET framework voor het opslaan van games (bespaart ons weer een topic O-) )
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2009 18:30 ]
waarom laat je de aanslagen niet eerst in een memory stream en dan pas als je helemaal klaar bent deze wegschrijven naar text file ?
qua performance zou dat ook sneller moeten zijn
correct me if i'm wrong, maar is het bij pong toch ook wel erg belangrijk hoelang en wanneer een toets wordt ingedrukt? ben je er zeker van dat het balletje exact nagespeeld kan worden door de posities van de bats op te slaan. Wat als het traject van de bal net even anders is in de replay dan klopt het voor geen meter meer!
