Sharepoint 2007 : custom web service :failure decoding embe
  • NoFate
  • Laatst online: 06:52
Hello ,
we hebben hier op het werk een SBS2008 standaard geinstalleerd waar ook sharepoint 2007 in verwerkt is.
Nu heeft een leverancier van ons een applicatie die we graag willen installeren.
Dit is een custom web service...
Maar helaas , wanneer we een test runnen krijgen we de melding :
failure decoding embedded permission set object
enig idee wat dit kan zijn??
Via google krijg ik hits dat het een 1.0 framework probleem is , maar sbs werkt al reeds met 2.0
Ook dat het ergens te maken heeft met securituy policies , daar denk ik eerder aan.
Maar ik heb geen idee welke security dit zou kunnen zijn...
sbs2008 is standaard geinstalleerd zonder extra policies...
Bedankt
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 10:16
Wat staat er precies in je eventlog? Wat staat er in de SharePoint logs? Wat moet de webservice doen, welke rechten hebben de SharePoint service accounts? Is er een installatie handleiding en volg je deze netjes?
Anders neem eens contact op met je leverancier, die zouden precies op de hoogte moeten zijn van hun applicatie lijkt me?
[ Voor 9% gewijzigd door asfaloth_arwen op 10-04-2009 11:20 ]
Specs
  • NoFate
Ik kan niet dadelijk een log terugvinden.
de installatie was als volgt :
een assemby registreren in de c:\windows\assembly folder.
De .dll van hun heb ik hier naartoe gesleept.
Alsook 3 files in de bin directory gedropt van de sharepoint site.
De applicatie moet een soort van browse omgeving tonen zodat je met applicaties van 3de in sharepoint kan browsen. Dit heeft voorheen al vaak gewerkt en dit wordt ook altijd bij klanten geinstalleerd.
Maar ik heb dit nog nooit kunnnen testen op sbs2008
De leverancier weet het ook niet dadelijk en denkt dat het een security issue is op de sbs2008.
Nog een melding die ik krijg met een testapplcatie :
Application attempted to perform an operation not allowed by the security policy. To grant this application the required permission, contact your system administrator, or use the Microsoft .NET Framework Configuration tool.
Zelf ben ik een leek in programmeren dus bovenstaande zegt me niet zo dadelijk iets...
  • asfaloth_arwen
Misschien een stomme vraag, maar is de dll ook als safe control gedefineerd in de web.config van de SharePoint site? Of draait deze volledig los? Welke trust level gebruikt je SharePoint site? medium/minimal/custom/full?
[ Voor 20% gewijzigd door asfaloth_arwen op 10-04-2009 11:46 ]
Specs
  • NoFate
asfaloth_arwen schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 11:45:
Heey , ik heb een web.config moeten vervangen , dus ik neem aan dat er een koppeling is.
Hoe kan ik de trust aanpassen ? of waar kan ik die zien?
Bedankt
  • asfaloth_arwen
in de web.config staat ergens:
XML:
<trust level="WSS_Minimal" originUrl="" />
Welk level staat daar bij jou?
Specs
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Even voor de duidelijkheid: In SBS2008 zit Windows Sharepoint Services 3.0, niet Microsoft Office Sharepoint Server 2007! Groot verschil!
Mijn spoorwegfotografie
  • NoFate
asfaloth_arwen schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 14:55:
XML:
hij staat op minimal
  • NoFate
ik heb hem op full trust geplaats , maar nog steeds dezelfde error..
  • Glorix Jim
  • Laatst online: 20-09 08:28
Dus de webservice (asmx file bv) is geplaatst in de bin folder van een WebApplicatie (website in IIS) ?
  • dj_vibri
  • Laatst online: 02-07 09:53
dj_vibri
int(e^x) = f(u)^n
NoFate schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 11:38:
SharePoint logs kan je terug vinden op volgende locatie (standaard):
c:\program files\common files\microsoft shared\web server extensions\12\logs
hier wordt ook wel eens gerefereerd naar de "12-hive".
Groeten,
Last night I lay in bed looking up at the stars in the sky and I thought to myself, where the heck is the ceiling.
  • NoFate
Er wordt niets over de foutmelding gemeld in het logboek.
de files bevinden zich in de C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\ISAPI folder.
Ook de assembly dll bevindt zich in de c:\windows\assembly folder\
De applicate runt , daar ben ik zeker van want de pagina kan bereikt worden , maar als een functie aangeroepen wordt krijg ik :
enz...
Ook heb ik de trust op high gezet in de web.config... maar niets helpt....
Klote!
  • NoFate
hmz , nu werkt het wel
vreemd
case closed dus :)
