[Raar geluid + Crashes] XFX GTX260 Black Edition
  • Xentor
  • Laatst online: 17:01
Hey,
Laatste tijd heb ik rare crashes tijdens het gamen. Zodra ik Rfactor of Gta IV een tijd speel ong tussen de 1 en 3 uur crashed mijn pc minimaal 1x. De hele pc slaat dan vast en ik moet hem met de powerknop uitzetten. Resetknop werkt wel maar detecteert hij alles traag in de bios.
Ook maakt de kaart dan een piepend/krijsend geluid, Als ik ati tool run voor de 3d cubus maakt hij het geluid ook alleen dan in pieken en dalen. (moeilijk uit te leggen). Temp probleem is het niet hij word niet warmer dan 80 graden onder load. Fan draait op ong 55%. Gaat automatisch harder als hij warmer word. Ook in atitool gaat de kubus vast staan (vanaf het werk remote laten runnen voor 2 uur. 1x na 1 uur en 13 min 2e keer na 1 uur en 59 min. Het schermpje van de kubus blijft wit maar mn desktop werkt wel normaal door.
Iemand suggesties? :o
Specs:
c2q Q9550 @ 1.2V (Handmatig ingesteld staat anders auto.)
4*2 GB 1066Mhz Reapers @ 2.1V (voorheen had ik bluescreens Moest het handmatig instellen)
XFX GTX260 Black edition
2x Samsung 320 GB 16MB Raid 0
1x Maxtor 500GB 32mb
Asus P5Q-Pro
Hiper Type-R 580W
Cooling ligt het zeker niet aan. Zit in een antec ninehundred met alle fan sloten bezet. CPU word ong 54 max onder load en de videokaart dus 80.
Hopend op een antwoord!~
edit//
Vreemd is ook dat hij de ene keer meer FPS heeft dan de andere keer in de Kubus van Ati tool (1200 of 2000)
Des te meer FPS des te hoger de piep.
Vond net ook ene topic dat de voeding het lawaai kan maken. maar is nogal moeilijk vast te stellen zitten dicht bij elkaar.
edit2//
Het is waarschijnlijk de voeding die het geluid maakt. Maar dat verklaart de crashes niet? :O
[ Voor 14% gewijzigd door Xentor op 09-04-2009 19:41 ]
- iRacing profiel | Ryzen 9800x3d | 4070 | 32GB DDR5 | -
Als het geluid afkomstig is van de voeding lijkt me dat die het moeilijk heeft.
Hoewel 580w mij eigenlijk wel genoeg lijkt voor het systeem, zou je als je een andere voeding kunt krijgen om te testen dat even proberen.
Omdat de voeding een krijsend geluid maakt zou je kunnen zeggen dat er sowieso een foutje in zit (bij de fan), misschien de fan vervangen? Dan ben je waarschijnlijk van het geluid af. Sowieso even kijken of de fan nergens langsheen gaat (draden misschien, als die slijten heb je ook de vastlopers verklaard).
  • Xentor
Verwijderd schreef op donderdag 09 april 2009 @ 20:32:
Zal even kijken of ik een andere a-merk voeding ergens even vandaan kan toveren. of pc even op 't werk testen (met andere voeding).
Lijkt me onwaarschijnlijk, want hievoor zat er een HD3870 met deze voeding in. Maar daar maakte hij het geluid niet mee. Alhoewel de HD3870 1x 6 pins gebruikt en deze 2x. Maar zal even kijken of ik dat morgen kan testen.
  • Xentor
Hij loopt nergens langs anders zou hij het ook doen in 2d applicaties. Hij doet het alleen in 3d applicaties
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 00:33
g0tanks
Moderator CSA
Misschien kan je proberen om de factory overclock terug te zetten met RivaTuner. En dan kijken of het probleem nog steeds voor komt.
  • Rollo
  • Laatst online: 11-06 15:31
Dat krijsende geluid is niet de fan.... Zijn de mosfets in de voeding. Mijn hd4850 krijst ook onder flinke load.
  • Xentor
g0tanks schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 12:31:
Hij staat standaard op factory of bedoel je naar een normale GTX 260 ipv de Black edition.
peugeot106xsi schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 12:55:
Maar dan zou de videokaart toch niet piepen.
Net geluisterd hier en beide onderdelen piepen. En heb geen voeding sterker dan 500watt tot mijn beschikking naast deze. De 500watt voeding start hij op tot het vista scherm, dan geeft hij geen beeld meer.
[ Voor 42% gewijzigd door Xentor op 10-04-2009 12:58 ]
  • g0tanks
g0tanks
Moderator CSA
Ik bedoel naar een normale GTX 260, het wil wel eens voor komen dat een factory overclock niet goed is.
  • NATStudent
  • Laatst online: 14-08-2025
Ik heb exact dezelfde videokaart als Xentor, en hij laat mijn voeding ook piepen bij hoge fps (Corsair Tx650). Ik heb het probleem hier voorgelegd aan iemand van Corsair (mijn username: kiredeid). Het wordt schijnbaar niet veroorzaakt door een ontwerpfout in de voeding, maar door analoge voltage regulators op huidige nvidia kaarten. Hier nog wat informatie :) (hier produceert de videokaart het geluid ook zelf).
In ieder geval lijkt het alleen maar een irritant geluid te zijn, zonder gevaarlijke gevolgen. Ik heb zelf ook nog geen last gehad van crashes, dus het lijkt me dat dat hier los van staat. Heb je memtest al eens gedraaid ?
  • Xentor
NATStudent schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 14:11:
:O, inderdaad, er lag toevallig op 't werk nog een gtx 260, Die hebben we ook getest in combinatie met andere voeding. Precies het zelfde. Ligt gewoon aan de kaart :|
Maar nu nog even uitzoeken waar de crash vandaan komt! :o
