netwerkrange uitbreiden
Ik he been network met de volgende ip range:
10.125.1.0 / 255.255.255.0
De gateway is 10.125.1.1
De DHCP server is ingericht om adressen uit te delen in de range 10.125.1.50 – 10.125.1.255, de 1e 50 worden gebruikt voor vaste adressen.
Er is behoefte aan uitbreiding hoe kan dit eenvoudig? Kan ik bijvoorbeeld zomaar de range 10.125.2.x inzetten? Moet ik dan nog iets aanpassen in de router\gateway of dhcp?
Ik heb geen verstand van netwerken en subnetten, en heb dit ook nooit ingericht.
  • lordgandalf
  • Laatst online: 13-10 16:23
Hoe word je dhcp uitgedeeld.
Via een windows 2003 server ??
Of via de router ??
In princiepe zou het op windows 2003 niet moeilijk moeten wezen.
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
  • Xorsist
  • Laatst online: 26-03-2023
Je kunt je range uitbreiden met de .2 range door van je subnetmask 255.255.254.0 te maken. Verder is het niet aan te raden om het .255 ip uit te delen daar dit het broadcast adres is.
  • Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
Er zijn veel subnet calculators te vinden waarmee je onmiddellijk ziet welke ranges je kan gebruiken met een subnet.
In 2003 moet je die scope ff toevoegen, dacht verplicht een superscope van maken maar ik kan verkeerd zijn.
http://www.subnet-calculator.com/
Deze is mss beter http://www.subnetmask.info/
Edit: In je DHCP server natuurlijk indien je die gebruikt :)
[ Voor 9% gewijzigd door Graviton12 op 08-04-2009 14:58 ]
Xorsist schreef op woensdag 08 april 2009 @ 14:49:
255 wordt idd niet uitgedeeld
het betreft een windows 2003 DHCP server, de gateway is een cisco pix
  • rdfeij
  • Laatst online: 30-09 10:54
En dan niet vergeten al je clients/servers met vaste ip's ook het subnet aan te passen...
kan ik het ook uitbreiden zonder een aanpassinge te doen aan de huidge infra?
als ik naar een 255.255.254.0 ga betekent het dat ik overal de statische subnetten moet aanpassen. is er een andere mogelijkheid?
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 09:36
TrailBlazer
Karnemelk FTW
10.125.1.0/23 en 10.125.2.0/23 zitten niet in hetzelfde subnet.
TrailBlazer schreef op woensdag 08 april 2009 @ 15:01:
secondaries gebruiken is een optie maar secondaries is vies en ranzig en moet je niet willen gebruiken.
Wat ik zou doen is een behoorlijke router neer gaan zetten en je servers en je clients uit elkaar trekken. Vlans maken voor clients en servers L3 switch aanschaffen en gaan met die banaan.
[ Voor 41% gewijzigd door TrailBlazer op 08-04-2009 15:04 ]
  • bibroni
  • Laatst online: 23-09-2024
Je zult overal waar vaste IP addressen geconfigureerd staan (servers, dhcp server, pix, etc.) je netwerk masker moeten uitbreiden als je er 1 groot plat netwerk van maakt, anders moet je gateway gaan routeren voor de twee verschillende onderdelen (je servers weten niet waar de x.x.2.x ip reeks is dus zullen alles naar de defaultgateway sturen.
Verder inderdaad even met een calculator (of ter leeringh ende vermeak uitschrijven) kijken wat je subnetmask moet worden.
There's no point in being grown up if you can't be childish sometimes.
  • Graviton12
Moet je helemaal niet doen, je hebt subnet van 255.255.255.0 dus als ik het goed heb heb je 255 mogelijke subnetten met telkens 254 clients, correct me if I'm wrong guys :)
FF opzoeken :), je kan natuurlijk verschillende subnetten gaan koppelen maar hoe dat weer ging, DHCP Relay?
[ Voor 24% gewijzigd door Graviton12 op 08-04-2009 15:08 ]
  • Graviton12
[ Voor 98% gewijzigd door Graviton12 op 08-04-2009 15:09 ]
Graviton12 schreef op woensdag 08 april 2009 @ 15:02:
zoiets had ik ook gehoopt ja, wellicht heeft wel elk subnet een aparte gateway nodig?
een client met 10.125.2.9 kan niet direct verbinden met 10.125.1.1 maar moet via de gateway 10.125.2.1 ?
  • bibroni
Verwijderd schreef op woensdag 08 april 2009 @ 15:05:
dat klopt, nu kan die gateway dezelfde PIX zijn met een secudairy IP address op het interface. Of dat handig en schaalbaar is moet je zelf uitzoeken. In een extreem geval neem je als subnetmaster 255.255.0.0, dan kan je qua IP addressen voorlopig vooruit maar ga je tegen heel andere problemen aanlopen. Netter is zelf uit te zoeken welke IP reeks/masker voor jou het beste werkt (hint 10.125.0.x mag ook)
  • Graviton12
http://www.subnetmask.info/ kan je best gebruiken, je geeft aantal subnetten aan dat je wilt hebben met aantal hosts, of het A B of C moet zijn en hij geeft je de juiste config.
Graviton moet nog eens dringend manueel masking gaan doen voor het helemaal weg is |:(
Wat ik eigenlijk wil is:
-Een 2e range maken 10.125.2.1 tot 10.125.2.254
-Dit door de windows 2003 DHCP server laten uitdelen
Zo zijn alle DHCP clients voorzien van een adres uit de 2 range, en de statische kunnen in de 1 range blijven zonder aanpassingen aan de clients.
ik wil het eigenlijk zo snel mogelijk uitbreiden zonder allemaal clients na te lopen.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2009 15:20 ]
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Je clients kunnen niet communiceren met elkaar als ze in aparte subnetten zitten zonder een router.
Daarom wordt er aangeraden om of een groter subnet te nemen, anders een router ertussen zetten.
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • bibroni
Wat je dan wilt is een device hebben dat voor jou routering verzorgt tussen die twee netwerken, anders kunnen ze elkaar nooit vinden. De PIX kan die functionaliteit voor je uitvoeren maar het levert wel een extra belasting op van de CPU. Een router is uiteraard het aangewezen apparaat voor deze functionaliteit :P
Je zult de configuratie van de PIX sowieso moeten aanpassen omdat je een nieuwe reeks in beslag neemt.
Ik ga niet alles voor je voorkauwen he, je moet zelf ook denken en onderzoeken! 8)
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
Zoals eerder aangegeven is de snelste en makkelijkste manier om overal je mask aan te passen naar 255.255.254.0 (dus ook op de pix en printers met vast ip). Daarna gewoon even je scope uitbreiden.
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
  • Surfer
  • Laatst online: 06-03 23:19
Surfer
Flyduck schreef op woensdag 08 april 2009 @ 21:24:
Maar dan moet je wel het hele verhaal vertellen he. Zie quote van Trailblazer:
Als je dat wil doen moet je dus OF een nieuwe scope maken met 10.125.0.0/23 (om 0.x en 1.x te kunnen gebruiken) of met 10.125.2.0/23 (om 2.x en 3.x te kunnen gebruiken)
“I'd give an arm to be ambidextrous!"
  • ijdod
  • Laatst online: 12:48
Je zou natuurlijk ook een /22 kunnen gebruiken (255.255.252.0). Je hebt dan 10.125.0.0 t/m 10.125.3.255.
