adsl router aansluiten op een kabel router?
Hey,
Ik heb Ziggo als provider (kabel). Van hen kreeg ik een router die niet draadloos is met 1 netwerk kabel uitgang. Nu zou ik toch graag een draadloos netwerk hebben. Ik heb nog twee ADSL routers liggen. Een recente van Orange/Online (Livebox) en nog een oudere van Topcom. Is heb zitten kijken of die ADSL routers op de kabel router kunnen worden aangesloten maar ik zie geen mogelijkheid.
Weet iemand of dit toch mogelijk is?
  • Mike2k
  • Laatst online: 27-08 22:50
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Dat hangt er vanaf...vaak kun je die routers als dhcp client instellen. Als dat kan, kun je ze allebei gebruiken...
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • rodie83
Je haalt sowieso modem en router door elkaar. Van Ziggo heb je als het goed is gekregen een modem (degene met een ethernet uit poort). Opzich zou je de adsl modem/router combinaties moeten kunnen gebruiken, mits deze een WAN in poort hebben. Je sluit dan je Ziggo modem via de ethernet uit poort aan op de WAN poort van de adsl router/modem.
Mits de router/modem combinatie netjes staat ingesteld op DHCP en wireless aan zou het direct moeten werken :)
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Als je echte ADSL routers hebt, zit daar het ADSL modem ingebakken. Dat ga je niet redden met je kabelinternet. ADSL routers (of eigenlijk het modem in de router) verbinden direct aan de ADSL lijn, en dat is
1) anders dan je kabel
2) anders dan het ethernet uit je kabel/adsl modem
De output van dat modem zit dan intern weer op de WAN port van de router aangesloten.
Als het echter broadband-routers zijn die achter een ADSL modem gehangen hebben, kun je ze gewoon achter je kabel modem hangen aan de wan port, no problem.
Maar geef eens de types van de routers, dat geeft wat meer duidelijkheid.
[edit]
na nogmaals lezen:
Als je je routers als AP's wilt gebruiken (enkel voor de wifi, niet het router gebeuren), kun je ze waarschijnlijk gewoon op een van de switch-poorten aansluiten.
[ Voor 23% gewijzigd door J2pc op 08-04-2009 14:57 ]
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • Vae Victus
  • Laatst online: 20-09 15:06
Vae Victus
Awesome God
Dit moet wel mogelijk zijn, je moet dan wel je router zo instellen dat die de instellingen van je kabelmodem/router(ziggo) overneemt en dus niet zelf ook voor router of dhcp server gaat spelen.
Je zou gewoon een utp kabel van je kabelmodem/router aan kunnen sluiten op een van die andere routers. Je kan er dan voor kiezen om voor het draadloze deel een aparte ip-reeks in te stellen of ook door je kabelmodem/router(ziggo) uit te laten delen. Zorg er dan wel voor dat de utp kabel in het switch gedeelte van de router zit. Qua instellingen moet je even kijken, dit is per router verschillend.
Als 2e zou je nog in kunnen stellen dat je kabelmodem/router(ziggo) in de zogenaamde spoofing modus staat, dit zorgt ervoor dat alle instellingen door gezet worden naar je router. Dan kan je de router gebruiken om als router te fungeren en daar de dhcp server instellen. Ik weet niet of deze modus mogelijk is met het kabelmodem/router(ziggo). Dit doen wij bij onze klanten ook regelmatig door middel van een speedtouch modem en daar achter dan een cisco pix of asa.
I believe in Christianity as I believe that the sun has risen: not only because I see it, but because by it I see everything else. C.S. Lewis
  • Mar2zz
  • Laatst online: 27-09 17:28
kan meestal prima. ik heb mijn sweex adsl annex A modem eens aan een vriend met ziggo geleend. Modem aansluiten op een lanpoort geloof ik, en het modem de naam geven die je van ziggo hebt gekregen. De pc's kunnen ook in de lanpoorten (dan heb je er nog 3).
Hier wat meer details. Allereerst de Orange Livebox b-789
Afbeeldingslocatie: http://i723.photobucket.com/albums/ww236/GAdeRuyter/orangeliveboxb-789.jpg
Ik zie:
* 1x line (telefoonplug)
* 1x phone (telefoonplug)
* eth 1 (netwerkplug)
* eth 2 (netwerkplug)
* usb pc
* usb ACC
Dan de Topcom Webr@cer 1154 g+
Afbeeldingslocatie: http://i723.photobucket.com/albums/ww236/GAdeRuyter/Topcomwirelesswebrcer1154G.jpg
*4x LAN (netwerkplug)
* 1x ADSL (telefoonplug)
Ik vraag me af waar ik dan de netwerkkabel van Ziggo moet inpluggen. Of moet ik een kabel hebben die van netwerkplug naar telefoonplug gaat?
  • bgrr
Wat een pruts oplossingen zeg.
Koop voor een paar tientjes toch een losse router zoals bijv een linksys wrt54g of wrt54gl
Staan er genoeg op marktplaats voor een appel en een ei.
Het ziggo modem is een modem en geen router en staat altijd in bridge modus. Het externe ip wordt doorgegeven aan het apparaat wat achter het modem hangt.
Dit kan 1 pc zijn of een router. Achter de router kun je dan meerdere pc aansluiten.
Beide adsl modems/routers hierboven genoemd zijn niet geschikt voor hetgeen jij wilt aangezien de wan kant een adsl aansluiting is en geen ehternet aansluiting.
Kabels met aan een kant ethernet en de andere kant adsl bestaan niet >:)
[ Voor 67% gewijzigd door bgrr op 08-04-2009 19:56 ]
Kerel waarom een paar tientjes uitgeven als het niet nodig is. Ik ben geen computer specialist helaas. Maar als het niet anders kan koop ik natuurlijk een kabelrouter.
  • bgrr
Het is wel nodig want dit ga je niet werkend krijgen _/-\o_
  • strandbal
  • Laatst online: 06:47
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Dit ga je prima werkend krijgen. Geef je oude ADSL modem (ik neem even die Topcom) een vast IP wat naast je huidige zit (dus bijv. 192.168.1.1 is je huidige router en 1.2 je ADSL modem/router. Zet vervolgens de DHCP server UIT op je topcom.
Hang nu LAN1 van de topcom aan je kabelrouter. Voila, internet...
Werkt vaak makkelijker als een router achter een router.
Hier stond een dode link.
  • Jiffy
  • Laatst online: 11-10 19:11
Jiffy
God, you're ugly!
Nee. Ik sluit me aan bij bgrr en wel vanwege het volgende: voor zover ik begrijp denkt TS dat hij van Ziggo een (kabel)router heeft gehad. Dat is niet zo. Hij heeft uitsluitend een modem (zónder router!) gekregen. Als hij internet wil delen heeft hij sowieso nog een aparte router nodig, aangezien zijn huidige ADSL-modems/routers niet als zodanig zullen funktioneren. En als hij dan tóch een router moet kopen, doe dan meteen een exemplaar met een acceptabele wirelessfunktie.
Als hij al een werkende router voor z'n kabelinternet hééft (wat ik dus niet verwacht), is het idd ok om dat wireless ding als een accesspoint te gaan gebruiken en hoeft hij geen geld uit te geven...
[ Voor 3% gewijzigd door Jiffy op 10-04-2009 12:40 ]
Life sucks. Then you die. Then they throw mud in your face. Then you get eaten by worms. Be happy it happens in that order...
  • bgrr
En werkt het al ?
Als je maar 1 PC gebruikt kun je desnoods een DSL router als accespoint instellen.
Trouwens als je bij Online hebt gezeten moet je die livebox retourneren, gratis tip;) en scheelt nou 130 euro (zo uit m'n hoofd)
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 12-10 12:46
Verwijderd schreef op maandag 13 april 2009 @ 00:41:
Klop,als het goed is heeft ie volgende maand van Online een rekening van 129 euries,wegens het houden van de livebox.Dan een een simpel routertje aanschaffen goedkoper. :P
