133Mhz geheugen wie zegt dat???
Moet je uitgaan van dat stikkertje wat op het geheugen zit???dat kan ik nl ook op 66mhz geheugen plakken...
Kan je aan de chip zelf zien of het 100 of 133 mhz is??? heb nl een 100 liggen en een 133 het is dat er stikkers op zitten anders zie je het verschil niet..
Of is er wel dehgelijk iets wat op die chips zit waaraan je ziet dat het 133 is???
  • Sangurash
  • Laatst online: 14-09 07:44
Sangurash
Are u talkin' to I.R.?
ik ben bang van niet
Uw SAP specialist
maakt dat uit dan. Je kan ook op die chip wat anders schrijven in de fabriek, je kan ook gewoon een groen plaatje met een paar blokjes verkopen. Shee doe ff normaal.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
Je kan wel aan een reepje geheugen zien hoe snel het is.
Meestal is de 2e of 3e regel op iedere chip een lange reeks met cijfers en letters.
Die eindigen vaak met -7 (streepje, cijfer) of alleen een cijfer.
Die geeft de snelheid van de chip in ns (nanosecondes)
6 = 166 MHz
7 = 142 MHz
7,5 = 133 MHz
8 = 125 MHz
10 = 100 MHz
Meestal zijn PC-66 10ns (dus eigenlijk 100 MHz)
PC-100 is meestal 8 ns (dus eigenlijk 125 MHz)
PC-133 moet minimaal 7,5 zijn. Soms wordt je belazerd met een 8 ns :(
  • Exirion
  • Laatst online: 10:14
Exirion
Gadgetfetisjist
En misschien is je vriendin dan toch een man.....? :+
Maar OK, ff serieus. De ns indicatie van geheugenchips zegt opzich ook vrij weinig, want hierbij nemen fabrikanten het ook niet zo nauw. Zo kan een goed merk 7,5ns chips verkopen die prima op 150MHz lopen en met gemakt dik 140MHz op CAS2 draaien. Aan de andere kant heb je M-Tec 6ns modules die lang niet op alle borden fatsoenlijk op 133MHz CAS2 draaien en zelfs op CAS3 lang niet de theoretische 166MHz halen.
  • dajuan
  • Laatst online: 09:23
als het goed is staat erop een getal 100 of 133
tenminste bij mij is dat zo
bij 3 verschillende merken
Bedankt alvast voor de mensen die tips hebben gegeven:)
  • brid
  • Laatst online: 30-07 16:21
brid
Onze excuses voor het ongemak
dat kun je uit lezen met sandra dan geeft hij bij de module pc133XXXXXX en ander kun je hem uit lezen met ctspd, dit is een pogrammatje c't magazine
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
