[VB.NET] Bepalen hoevaak een waarde voorkomt in Excel-sheet
  • AzzKickah
  • Laatst online: 23-10 14:40
Ik ben sinds een aantal weken bezig met VB.NET en ik heb 2 goed werkende programmaatjes ontwikkeld voor op het werk die sommige handelingen wat minder tijdrovend maken. Dit liep allemaal gesmeerd, ik had het spul vrij snel onder de knie.
Beide programmaatjes werken met Excel-sheets om data in en uit te lezen, etc. Werkt perfect.
Alleen nu ben ik met een 3e programmaatje bezig en hier loop ik op 1 ding muurvast. Tot vervelens toe. Ik heb echt het complete internet afgestruind naar een eventuele oplossing (incl. verschillende fora) maar het lijkt wel of nog nooit iemand dit heeft willen doen in z'n prog...
Maar ik ben ervan overtuigd dat de oplossing 'simpel' is en vrij dicht ligt bij wat ik al heb. Ik kom er zelf alleen echt niet uit.
HET PROBLEEM:
Hoe bepaal ik vanuit mijn prog hoevaak een bepaalde waarde voorkomt in een Excel-sheet?
(De waarde hoeft niet volledig hetzelfde te zijn. Als de te zoeken waarde bijv. de datum 4/6/2009 is dan is een cel met daarin 4/6/2009 11:34 PM ook een match!)
Wat ik heb is:
Afbeeldingslocatie: http://www.tboekholt.com/images/vb.net/probleem_klein.jpg
En daarbij nog verschillende uitvoeringen geprobeerd, met bijvoorbeeld .Columns ipv .Range en nog wel 20 andere opzetjes. Met Do-Loop of met For-Next. Alles met -1 als resultaat of een foutmelding :?
Ik denk dat het plaatje in combinatie met de vraag genoeg is voor de min of meer gevorderde programmeur.
Elke tip of mogelijke oplossing wordt erg gewaardeerd!
(ben nu al ruim 48 uur bezig met dit stomme probleem :( )
[ Voor 0% gewijzigd door AzzKickah op 07-04-2009 20:54 . Reden: opmaak ]
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Wat is de onderliggende exception?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • TeeDee
  • Laatst online: 21:05
TeeDee
CQB 241
Heb hier even geen zaken om te testen, maar volgens mij verwacht de .FindNext ook een range.
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • D-Three
  • Laatst online: 22:38
Misschien ben je hier iets mee?
http://office.microsoft.com/en-us/excel/HP011277791033.aspx
[ Voor 6% gewijzigd door D-Three op 07-04-2009 21:16 ]
  • Snake
Snake
TeeDee schreef op dinsdag 07 april 2009 @ 21:02:
http://msdn.microsoft.com...excel.range.findnext.aspx
Note that After must be a single cell in the range.
Ik denk dat TS toch even zijn innerException moet posten.
  • AzzKickah
Hmm die links kom ik niet echt verder mee. Die eerste had ik zelf ook al een keer gevonden maar dat gaat m niet doen.
Ik heb de Find en FindNext methodes op zichzelf wel werkend gehad maar ik krijg het puur niet voor elkaar om het in een werkende loop te krijgen waarmee ik dus kan bepalen hoe vaak die waarde voorkomt, en dat weer te geven in het form.
Hier de InnerException (die Nothing is wat ik wel grappig vond ;) ben benieuwd of je/jullie er wat mee kan/kunnen):
Afbeeldingslocatie: http://www.tboekholt.com/Images/VB.NET/InnerExecption_klein.jpg
  • Snake
Snake
Kan je je project ergens online posten zodat we eens kunnen kijken.
Excel interop is a bitch.
  • AzzKickah
Jazeker kan ik dat.
Hier: klik
Als je 'm runt, moet je ff de XLS-file loaden die in de debug-map staat, dan ff de datum van de rechter-datetimepicker veranderen, dan wordt de knop gedisabled. De radiobuttons doen nog niks.
Super dat je dit wil doen! :D haha! Thanx alvast! _/-\o_
  • Snake
Snake
AzzKickah schreef op dinsdag 07 april 2009 @ 23:06:
Jazeker kan ik dat.
Hier: klik
Ik zit nu op m'n werk. Ik zal als ik thuis ben rap even VB.NET installeren, en dan heb je morgen je oplossing
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
[quote]Snake schreef op dinsdag 07 april 2009 @ 21:54:
[quote]
Daar kan ik nog steeds niet uithalen waarom er geen range opgegeven dient te worden.
AzzKickah schreef op dinsdag 07 april 2009 @ 22:46:
Als je dat nu vermeldt had ;)
O, en je host is down.
Maar goed, het ziet er naar uit dat Snake het e.e.a. voor je gaat voorkauwen.
  • Creepy
  • Laatst online: 22:43
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Daar lijkt het wel op ja..... daarnaast helpen die screenshots ook niet echt. Kan je niet je relevante code hier posten en aangeven wat je nu gedaan hebt en wat daar niet mee lukte e.d. Ondanks je uitleg doe je niet meer dan een error posten en vragen om hulp en dat is nu net niet de bedoeling hier. Het is een forum hier en geen helpdesk ;)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • AzzKickah
TeeDee schreef op dinsdag 07 april 2009 @ 23:56:
[quote]
Haha volgens mij had ik het 'kernprobleem' redelijk duidelijk gemaakt in de startpost :)
ff gecheckt, je hebt geprobeerd mijn host te bereiken _precies_ in de 3 (!) minuten dat ik m'n server heb gereboot :+
  • AzzKickah
Creepy schreef op woensdag 08 april 2009 @ 08:45:
Welke code is verder nog relevant dan?
Het is 1 klein kaa uu tee probleempje, als ik daar een oplossing voor heb fix ik de rest van het hele progje zelf, 'peanuts' :+
Ik heb ook al echt tot vervelens toe van alles geprobeerd hiermee en ik krijg het niet voor elkaar. En het is mede zo onuitstaanbaar omdat ik tot dit probleem toe, alle voorgaande probleempjes die ik had met programmeren zelf uit heb kunnen vogelen! Alleen deze niet :(
  • CodeIT
  • Laatst online: 20-10 20:27
CodeIT
Code IT
Ik heb je FindDatum even bekeken en herschreven aan de hand van http://msdn.microsoft.com/en-us/library/e4x1k99a.aspx.
Anyway. Hier de code:
Visual Basic .NET:
29
30
31
32
    Private Sub FindDatum(ByVal TeZoekenDatum As String)
        Dim ExcelProg As Object = CreateObject("Excel.Application")
        Dim TicketFile As Object = ExcelProg.Workbooks.Open(OpenFileDialog1.FileName)
        Dim TicketList As Object = TicketFile.Worksheets(1)
        Dim GevondenAantal As Integer
        Dim misValue As Object = System.Reflection.Missing.Value
        Dim ZoekCels As Object
        Dim matchCel As Object
        Dim firstFoundAddress As String = Nothing
        ZoekCels = TicketList.Range("E:E")
        matchCel = ZoekCels.Find(TeZoekenDatum, misValue, misValue, misValue, misValue, misValue, misValue, misValue)
        Do Until matchCel Is Nothing
            With ZoekCels
                If String.IsNullOrEmpty(firstFoundAddress) Then
                    firstFoundAddress = matchCel.Address
                End If
                matchCel = .FindNext(matchCel)
                'matchCel = TicketList.Range.ActiveSheet.FindNext(TeZoekenDatum)
                GevondenAantal = GevondenAantal + 1
                If firstFoundAddress = matchCel.Address Then
                    Exit Do
                End If
            End With
        Loop
        GevondenAantal = GevondenAantal - 1
        Label5.Text = GevondenAantal
        ExcelProg.Quit()
    End Sub
  • AzzKickah
CodeIT, je oplossing werkt inderdaad perfect :D
Ik zie nu ook waar ik 'de mist in ging' danwel waarom ik er niet uit kwam. d:)b
Super bedankt! En Snake ook uiteraard alsnog bedankt :)
Om nog heel even terug te komen op wat Creepy zei, ik snap wel dat het hier geen helpdesk is :)
Met deze oplossing is mijn prog ook nog lang niet klaar.
Maar nu ik dit werkend heb, ga ik het verder uitbouwen met dat je dus in een bepaalde periode kunt kijken hoevaak bepaalde dingen voorkomen, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen (nog andere waardes die erbij horen in de Excel-regel).
Maar nogmaals allemaal heel erg bedankt *O* Nu kan ik weer verder.
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Ah, dus toch: FindNext verwacht een Range.
