ATI Kaart wordt te warm? (VPU Recovery)
  • Annihilism
  • Laatst online: 11-08 19:03
Beste Tweakers,
Ik heb sinds kort een probleem met mijn videokaart. In WoW (andere games is het mij nog niet gebeurd zoals Rainbow Six: Vegas 2) krijgt mijn kaart soms spontaan last van een VPU Recovery. Het beeld wordt dan eerst oranje en daarna zwart voor 5 seconden. Daarna speelt WoW gewoon weer verder. De PC loopt niet vast maar het is wel erg irritant.
Wat ik al gevonden heb:
Veel mensen op dit forum hadden het probleem met ATI Catalyst 5.x drivers (ik heb de allernieuwste geinstalleerd, en ook die van de fabrikant zelf geprobeerd (oude drivers verwijdert met drivercleaner)
Veel mensen hadden dit probleem i.v.m. oververhitting, dit lijkt mij erg stug omdat ik 4 120 mm fans op volle toeren heb draaien (wat eventueel nog wel kan is dat de koeler niet goed vast zit of de pasta neit goed is, hier ga ik niet aan knooien omdat ik nog garantie heb).
Zijn er meer mensen met dit probleem, die dit misschien opgelost hebben?
Ik zit er aan te denken om hem op te sturen, maar omdat er verder niets aan te zien valt (zelfs niet met 3dmark een uur lang laten draaien) denk ik dat ze er niets aan doen..
Tips iemand?
  • yannickmerckx
  • Laatst online: 12-07-2022
Systeem spec's?
Temperaturen ?
Overclockt of niet .... ?
  • Annihilism
Nog even ter aanvulling:
Hardware:
Asus P5Q pro
OCZ Reaper 4 GB 1066mhz
2xWD Caviar RE2 Greenpower @ Raid0
Coolermaster Centurion 590 met 4 120mm fans
Samsung Syncmaster T200
Ati Radeon HD4670 HIS IceQ
Windows XP Home
Nieuwste drivers geinstalleerd
Niets is overgeklokt (alles draait dus @ standaard snelheid) Ook de settings in de bios van het MB staan op neutraal.
[ Voor 36% gewijzigd door Annihilism op 07-04-2009 12:29 ]
  • Herr Flicker
  • Laatst online: 10:57
Welke videokaart is het nou?
Wat zijn de temperaturen? idle en load en @ WoW ?
  • Annihilism
Ik ben er achter dat de kaart toch te warm wordt :S. Gisteren getest met de fans uit... en gelijk weer het probleem. Daarna alle fans op maximale toeren gezet en nog een extra fan aangesloten, hele dag nergens meer last van gehad, dan vandaag nog even getest met fans uit, en hij heeft het probleem weer, fans aan.. doet ie het weer perfect.
Is dit normaal dat de kaart van een simpel spel als WOW zo warm wordt? Zelfs by Crysis of Rainbow six wordt hij niet te warm :P... Misschien moet ik er maar eens een andere koeler op zetten (dat terwijl er al een Dual Slot koeler op zit..
