Monitoren van een netwerk
Hey Hey,
Voor het bedrijf waar ik stage loop moet ik de snelheid van het netwerk intensief gaan monitoren en als het zo mogelijk kan opslaan in een log waarbij later terug gekeken kan worden.
Is hier enige optie?
  • Hollanda
Een managed switch icm een uitlees tool (zoals bv cacti).
Misschien was het niet helemaal duidelijk even wat meer informatie;
- Het moet de snelheid in de gaten houden (Dit is een prior)
- Het moet via een .exe bestand draaien of direct op de server te plaatsen zijn
Als dit kan ben ik zeer blij.
Speciaal aangemeld op GoT hiervoor?
Waarom voldoen de normale monitorring-tools niet? Welke tools heb je al gevonden en bekeken?
Wij hebben hier een HP infrastructuur met ProCurve Manager Plus voor monitorring.
Maar aangezien je het over "de" server hebt, denk ik dat dat een te dure oplossing gaat worden.
Volgens mij heb je je topic in het verkeerde forum geplaatst. Ik krijg de indruk dat je de netwerkperformance van je server wil meten en die is waarschijnlijk meer afhankelijk van wat er zoal op de server gebeurt dan van je netwerk. Beetje switch is tegenwooridg snel genoeg om alle poorten te bedienen op full-wire-speed. De maximaal haalbare snelheid tussen je server en de switch zal dan dus ook full-wire-speed zijn.
ik krijg geen goede tools gevonden, in ieder geval for freeware heb ik niks gevonden, de mircosoft monitor tool werkt op 1 of andere manier niet (Niet de correcte vendor) daarnaast heb ik ook Overlook fing geprobeert maar na installatie wilt het programma niet opstarten.
Daarnaast moet een gratis / goedkope manier zijn om te bekijken hoe de brandbreedte wordt gebruikt of niet?
Je zou kunnen kijken naar what's up, ik weet niet of die ook status informatie geven.
Hoe defineer je snelheid?
Je zou in princiepe een .bat bestandje kunnen maken met daarin de volgende regel:
ping [een host ergens op het netwerk] >> log.txt
dat bestandje schedulen en eoa log parser maken om de gemiddelde snelheid te berekenen. De betrouwbaarheid hiervan is niet erg hoog. Wat voor router gebruiken julllie? Levert de routerlog niks mee?
Verder kan je hier nog kijken of er wat voor je bij zit (veel freeware). Maar als het voor een b.v. is mag het vast wel iets kosten.
http://www.snapfiles.com/...tion=s&st=network+monitor
  • chromeeh
  • Laatst online: 17-10 13:14
chromeeh
the Gnome
Pakketten als Fluke Optiview kunnen dat soort dingen ook, veronderstelt dat je een switch hebt die SNMP uitstuurt.
Let wel dat dit geen goedkoop pakket is...
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Rob
Rob
Kijk of de machine aan een switch hangt die via SNMP is uit te lezen. Daar heb je je info.
Het klinkt nu alsof je de waardes wil uitlezen op de machine zelf en dat is niet het handigst. De machine is er om servertaken uit te voeren, niet om logs en stats te maken.
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
Zit er niks bij SysInternals dat je kan gebruiken?
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/default.aspx
Kijk met deze reply's kan ik wat ik ga het uitzoeken :)
Thx voor de hulp.
  • Graviton12
Ik wil je niet overbelasten maar hier nog een lijstje dewelke ik geregeld gebruik al naargelang wat ik nodig heb voor netwerken mocht je niets vinden wat je aanstaat.
De ene is al belastender dan de andere natuurlijk.
TheDude was mijn favo vroeger maar instellingen waren ooit nogal verwarrend.
Nessus is 1 van de betere, Profiles is mss niet echt wat je zoekt.
Dan heb je in ieder geval al aantal dingen dat je kan nakijken als je niks te doen hebt opt werk :+ O-)
Spiceworks http://spiceworks.com/
TheDude http://www.mikrotik.com/thedude.php
Nessus http://www.nessus.org/nessus/
Network scanner http://www.softperfect.com/products/networkscanner/
IPNetInfo http://www.nirsoft.net/utils/ipnetinfo.html
Profiles www.milnersolutions.com/netprofiles
Wireshark http://www.wireshark.org/
BWMeter http://www.desksoft.com/BWMeter.htm
Nmap http://nmap.org/changelog.html
[ Voor 8% gewijzigd door Graviton12 op 07-04-2009 10:38 ]
gravition12, zit er ook 1 tussen die de constant de snelheid logged van je netwerk? of is dat niet gratis te verkrijgen?
  • Graviton12
BWMeter maar die kan je maar 30 dagen gebruiken dacht ik, Nessus, maar misschien kan je ook eens kijken naar http://www.solarwinds.com/ das hele goede software en ze hebben ook gratis software :)
Op 1 of andere manier is BWMeter niet compatible met de Win32 XP die wij hier draaien... maar goed ik ga is naar die solarwinds software kijken :)
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 09:36
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Begin je vraagstelling eens goed te krijgen. De snelheid van een netwerk is altijd hetzelfde alleen de belasting varieert. Je wil dus de netwerkbelasting meten. cacti is daar een prima tool voor maar zolang j eniet meldt wat voor infra je hebt kunnen we dus niks.
  • Janusch
  • Laatst online: 16-10 08:00
DU Meter vond ik zelf altijd fijn.
.exe bestand.
En logs die opgeslagen kunnen worden!
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
arieman007 schreef op dinsdag 07 april 2009 @ 19:49:
.exe bestand.
Ja, maar da's voor op je computer. Probeer daar maar eens een switch mee uit te lezen.
@ TS: Denk aan tools als Cacti, MRTG of PRTG. Deze lezen je switch met SNMP uit en kunnen (desnoods per poort) grafiekjes bouwen.
Vicariously I live while the whole world dies
