SATA schijven in PATA (netwerk) behuizingen.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Ik heb een aantal dubbele harde schijfbehuizingen met netwerkaansluiting (en USB) voor PATA schijven. Op het ogenblik wil ik die ook nog wel meest gebruiken met PATA schijven.
Ik wil ze t.z.t echter ook wel meer met SATA schijven gebruiken. Daar zijn evt. wel enkele oplossingen voor .i.p.v. domweg andere behuizingen aanschaffen. Ik heb al eind 2004 met de nodige moeite een PATA2SATA adapter op de kop kunnen tikken van Startech. De voorloper van deze die nog een slagje groter was. Die heb ik toen direct van de importeur betrokken. Ze waren nog niet zo lang de nieuwe importeur toen en ze hadden net de eerste twee van die adapters binnen gekregen om zelf uit te testen. Waarvan ik er toen dus een kreeg. Daarmee kon ik eindelijk een heel lastig kip/ei probleem oplossen. Ik zou misschien wel eens de eerste particulier in Nederland geweest kunnen zijn die en dergelijke adapter had. :)
Nu zijn ze echter iets makkelijker te vinden alhoewel het gemiddelde webwinkeltje hier in Nederland ze waarschijnlijk nog niet heeft. Er is ook meer keuze aan verschillende soorten.
Nu heb je ze van dit type:
Afbeeldingslocatie: http://www.dealextreme.com/productimages/sku_14666_2.jpg
zoals deze en deze.
dìe je in de PATA interfaceconnector steekt.
En tegenwoordig ook van dit type:
Afbeeldingslocatie: http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_12537_2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_11163_1.jpg
zoals deze, deze en deze welke je op de harde schijf prikt. Daar heb ik er dan twee per behuizing voor nodig. Vraag is of ze niet (te veel) buiten de harde schijf uit steken waardoor ze niet in de behuizing zouden passen. In een dubbele behuizing moeten ze ook master/slave instelmogelijkheid hebben. Dat hebben niet alle adapters van dit type die ik tegengekomen ben.
De ruimte in die dubbele behuizingen zou wel eens groot genoeg kunnen zijn om er een van het eerste type te kunnen bevatten. Dat heeft ook mijn voorkeur boven het tweede type denk ik. Bij dat eerste exemplaar staan de afmetingen erbij. 1,77 inch is slechts zo'n 45mm hoog en met een kort haaks SATA kabeltje denk ik dat die wel eens kon passen. Het zal alleen wel eens lastig kunnen zijn om er geschikte korte kabeltjes bij te vinden met de juiste combinatie van up/down haakse connectoren.
Dat exemplaar dat ik nu heb is te hoog. Die zou ik wel kunnen gebruiken als ik maar één schijf in de behuizing doe. Ik heb hem al eens in een soortgelijke constructie gebruikt. Lang voordat er externe SATA behuizingen waren wou ik er al een hebben. Ze waren er toen gewoon nog niet en ik heb er toen zelf maar een geïmproviseerd door die adapter samen met een SATA schijf in een 5,25" behuizing te stoppen. Ik kwam zo'n behuizing tegen waarbij de IDE connector in de lengterichting liep en de adapter mooi boven de harde schijf paste. In deze dubbele behuizingen zit de connector dwars en daarom moet zo'n adaptertje dus lager zijn. Met een kort male/female IDE verlengkabeltje zou ik hem evt. in de ruimte van de tweede schijf kunnen leggen als ik er maar één schijf in doe.
Nu ben ik benieuwd of er mensen zijn met recentere ervaringen met dit soort adapters in externe behuizingen. En weet men ook hier in Nederland (web)shops te vinden die dit soort spul hebben?.Voor simpele externe behuizingen loont het wat minder de moeite om ze te gebruiken i.p.v. een nieuwe behuizing alhoewel je dat eerste model van het tweede type al voor $4,45 (= momenteel €3,32) kunt bestellen. Voor de wat duurdere netwerk gekoppelde behuizingen is het natuurlijk een aantrekkelijker alternatief. Dat eerste model heeft wel als nadeel dat de Molex connector links van de IDE connector zit. De normale configuratie op de harde schijf is nu eenmaal IDE links, Molex rechts en daar zijn PATA behuizingen ook op ontworpen. Veel ruimte/mogelijkheid om kabels anders te leggen/te kruisen zal er vaak niet zijn.
Mijn behuizingen zijn van het type Duo LAN van A.C. Ryan. Specifieke ervaringen met dit model zijn voor mij natuurlijk het meest interessant.
En weet men goeie adresje voor korte (10-15cm) enkel/dubbel-haakse SATA kabeltjes in verschillende up/down combinaties?
En voor zo'n kort male/female IDE verlengkabeltje?
8)
