Geen toegang tot lokale netwerk met VPN naar Cisco Router
Ik ben bezig met het configureren van een Cisco 870 Router.
Deze is aangesloten aan een internetverbinding en er zit een lokaal netwerk in met een 172.16.0.0 range achter. (/24)
Ik heb via SDM een VPN config aangemaakt zodat ik in kan VPNen met de Cisco client. De verbinding komt tot stand maar ik kan geen hosts in de lokale reeks benaderen. De VPN clients krijgen een adres uit de 172.168.1.x pool. Kan iemand me op weg helpen? Moet ik ergens nog een access list aanhangen zodat de client op het lokale netwerk mag? Ik zit in mijn VPN client dat er geen verkeer terug komt.
Hier is de config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authentication login sdm_vpn_xauth_ml_1 local
aaa authorization exec default local
aaa authorization network sdm_vpn_group_ml_1 local
aaa session-id common
no ip routing
no ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 172.16.0.1 172.16.0.9
ip dhcp excluded-address 172.16.0.51 172.16.0.254
ip dhcp pool Internal
   import all
   network 172.16.0.0 255.255.255.0
   default-router 172.16.0.1
   lease 14
multilink bundle-name authenticated
crypto isakmp policy 1
 encr 3des
 authentication pre-share
 group 2
crypto isakmp client configuration group Test
 key blabla
 pool SDM_POOL_1
 include-local-lan
crypto isakmp profile sdm-ike-profile-1
   match identity group Test
   client authentication list sdm_vpn_xauth_ml_1
   isakmp authorization list sdm_vpn_group_ml_1
   client configuration address respond
   virtual-template 1
crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA esp-3des esp-sha-hmac
crypto ipsec profile SDM_Profile1
 set transform-set ESP-3DES-SHA
 set isakmp-profile sdm-ike-profile-1
interface FastEthernet0
 description LAN
interface FastEthernet4
 description WAN
 ip address PUBLIC_IP 255.255.255.240
 ip access-group 102 in
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
 no ip route-cache
 duplex auto
 speed auto
interface Virtual-Template1 type tunnel
 ip unnumbered FastEthernet4
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile SDM_Profile1
interface Vlan1
 ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
 ip access-group 100 in
 ip nat inside
 no ip route-cache
ip local pool SDM_POOL_1 172.16.1.1 172.16.1.50
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 PUBLIC_ROUTER permanent
ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 Vlan1 permanent
ip nat inside source list 2 interface FastEthernet4 overload
access-list 1 permit WANIP
access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.0.255
access-list 2 permit 172.16.0.0 0.0.0.255
access-list 100 remark VPN Pool
access-list 100 permit ip 172.16.1.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.0.255
access-list 100 permit tcp 172.16.0.0 0.0.0.255 host 172.16.0.1 eq telnet
access-list 100 permit tcp 172.16.0.0 0.0.0.255 host 172.16.0.1 eq 22
access-list 100 permit tcp 172.16.0.0 0.0.0.255 host 172.16.0.1 eq www
access-list 100 permit tcp 172.16.0.0 0.0.0.255 host 172.16.0.1 eq 443
access-list 100 permit tcp 172.16.0.0 0.0.0.255 host 172.16.0.1 eq cmd
access-list 100 deny   tcp any host 172.16.0.1 eq telnet
access-list 100 deny   tcp any host 172.16.0.1 eq 22
access-list 100 deny   tcp any host 172.16.0.1 eq www
access-list 100 deny   tcp any host 172.16.0.1 eq 443
access-list 100 deny   tcp any host 172.16.0.1 eq cmd
access-list 100 deny   udp any host 172.16.0.1 eq snmp
access-list 100 permit ip any any
access-list 101 permit ip 172.16.0.0 0.0.0.255 any
control-plane
Misschien het eerst beschikbare ip adres voor dhcp verderop in het netwerk zoeken?
import all
lease 14
Ik vermoedt dat er een fout wordt gegenereert in bovenstaande code. Moet er daarnaast poorten openstaan/opengezet voor de lokale vpn verbindingen?
Ik begrijp even niet wat je bedoelt.
Er is een host op het lokale netwerk met als IP 172.16.0.10, deze zou toch te pingen moeten zijn vanaf de VPN client? Ook het IP van VLAN1, 172.16.0.1, zou ik toch moeten kunnen pingen?
Het is opgelost. Blijkbaar zet deze IOS het command no ip routing standaard in de config. Ik kwam deze net tegen en door dit command werkte het dus niet. Heb het eruit gehaald en ik kan nu pingen.
Netjes gevonden!
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 17-10 20:21
Kabouterplop01
chown -R me base:all
maf zeg no ip routing en no ip cef default inde config ...
