Draytek en WPA verbinding laptop
  • We Are Borg
  • Laatst online: 21:00
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Ik heb een draytek 2820VN vandaag aangesloten op kabelinternet van ziggo. Met UTP kabel een laptop verbinden met de router werkt goed, maar het idee van de laptop is natuurlijk dat het draadloos kan.
Het gaat om een hp / compaq 6715s (specs). Op het moment draait deze laptop op WindowsXP SP2. Er zit een Broadcom 802.11a/b/g in.
Nu probeer ik een beveiligde draadloze verbinding in te stellen met de draytek. Eerst WPA2 gekozen: ik krijg geen IP adres toegewezen. Daarna WPA gekozen, ook geen IP adres.
Daarna gekozen voor een WEP verbinding, dat draait wel in 1 keer goed, verbinding met WEP key werkt. Maar ik wil geen WEP, ik heb liever een WPA(2) beveiliging.
Wat ik al geprobeerd heb:
- Ik heb de laatste drivers zojuist van de HP website gehaald en dat was helaas niet de oplossing.
- Via de draytek router kan je bekijken wat de status is van de verbindingsaanvraag van een wirelessclient. Dit zijn de mogelijke opties als status:
Status Codes :
C: Connected, No encryption.
E: Connected, WEP.
P: Connected, WPA.
A: Connected, WPA2.
B: Blocked by Access Control.
N: Connecting.
F: Fail to pass WPA/PSK authentication.
Draytek herkent de laptop zodra deze begint te verbinden en de status is de hele tijd N.
- WPA key ingevoerd als XP er zelf om vraagt als je verbind met het netwerk en geprobeerd dat ik het bij draadloze netwerken en dan eigenschappen alvast heb ingevuld: beide geen succes. Ik kopieer de key uit de configuratie van de router dus maak geen typfout. Ook zelf ingetypt, ook geen succes. Anders had de draytek ook wel een F code afgegeven, zie hierboven.
- MAC filter staat ook uit in de router.
Mijn vraag nu: iemand tips om dit aan te praat te krijgen? Kan er met deze laptop eigenlijk wel een WPA(2) verbinding opgezet worden?
  • Flitzer
Heb je wel de benodigde update voor XP SP2?
Zie ook dit topic: wpa2-psk niet op XP pro?
In SP3 zit in ieder geval WPA2 ondersteuning in.
  • We Are Borg
We Are Borg
Ik had via Google inderdaad info gevonden dat er een windows fix was voor WPA/WPA2 netwerkondersteuning. Deze had ik gedownload maar toen gaf windows de melding dat deze patch al geinstalleerd was. Volgens mij was het ook onderdeel van sp2.
Ik heb ondertussen wel dit gevonden wat niet erg hoopvol is: ik moet op zoek naar oude drivers
  • We Are Borg
We Are Borg
Je had toch gelijk :) Ik heb SP3 geinstalleerd en na een reboot gelijk een verbinding met de router. Raar, want ik had ook WPA (dus geen WPA2) geprobeerd en dat werkte ook niet bij SP2.
Maar de oplossing was dus voor mij: SP3 installeren :)
