Stopwatch vba probleem in excel
Hallo allemaal,
Ik ben momenteel bezig om een stopwatch te integreren in excel dit zodat ik de uitkomsten hiervan direct weg kan laten schrijven naar een dataveld zodat dit gelijk in mijn registratiesysteem komt. :) Nu is het probleem dat ik niet zo'n held ben in VBA, onderstaande code heb ik gevonden en de startbutton werkt. Excel begint te zeuren dat er variabelen niet gedefinieerd zijn zodra ik de stop, reset of lap buttons aanklik.
Hieronder staat de code
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Option Explicit
Dim StopTimer As Boolean
Dim Etime As Single
Dim Etime0 As Single
Dim LastEtime As Single
Dim lapnr As Integer
Private Sub ExitBtn_Click()
StopTimer = True
Unload Me
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
End Sub
Private Sub ResetBtn_Click()
StopTimer = True
Etime = 0
Etime0 = 0
LastEtime = 0
ElapsedTimelbl.Caption = "00:00:00.00"
End Sub
Sub StartBtn_Click()
StopTimer = False
Etime0 = Timer() - LastEtime
Do Until StopTimer
Etime = Int((Timer() - Etime0) * 100) / 100
If Etime > LastEtime Then
LastEtime = Etime
ActiveSheet.Cells(3, 2).Value = Format(Etime / 86400, "hh:mm:ss.") & Format(Etime * 100 Mod 100, "00")
DoEvents
End If
Loop
End Sub
Private Sub StopBtn_Click()
StopTimer = True
Laplbl = ""
Beep
End Sub
Private Sub LapBtn_click()
Laplbl.Caption = ElapsedTimelbl
lapnr = lapnr + 1
Range("A" & lapnr) = "lap " & lapnr
Range("B" & lapnr) = ElapsedTimelbl
End Sub
Private Sub UserForm_Activate()
Range("A:B") = ""
ElapsedTimelbl = "00:00:00.00"
End Sub
Kan iemand mij helpen met deze foutmelding? uitleggen welk stukje code er mist, en hierop toelichting geven zou goed zijn voor mijn inzichten. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2009 17:00 ]
het statement 'option explicit' wil zeggen dat alle variabelen expliciet gedeclareerd dienen te worden (maar niet noodzakelijk hun type).
als je effectief een fout krijgt bij klikken op de stop knop (StopBtn) wil dit bv. zeggen dat laplbl niet gedefinieerd is als variabele (noch in de scope van de userform, noch in de scope van de sub, noch publiek op projectniveau (dit laatste is sowieso onwaarschijnlijk)). bekijk eens online help van excel mbt 'option explicit'.
tussen haakjes : als laplbl een label is, dan moet je de eigenschap 'caption' gebruiken om het label leeg te maken (om de tekst van het label te lezen of te schrijven).
  • Bolukan
  • Laatst online: 04-10 12:13
Mijn water zegt dat het te maken heeft met het verschil tussen "sub" en "private sub":
Citaat uit Help (F1): "Als het argument Public, Private of Friend niet expliciet is opgegeven, is Public de standaardinstelling voor de procedures Sub."
Edit: Antwoord van _heretic_ lijkt me meer juist 8)7
[ Voor 16% gewijzigd door Bolukan op 05-04-2009 00:00 ]
Hartstikke bedankt voor jullie antwoorden _/-\o_
Hieronder mijn oplossing. Op het formulier sub heb ik een tekstvak als Elapsedlbl gedefinieerd.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Option Explicit
Dim Etime As Single
Dim ElapsedTimelbl As Integer
Private Sub Laplbl_Click()
End Sub
Private Sub Startbtn_Click()
StopTimer = False
Do Until StopTimer
LastEtime = Etime
ActiveSheet.Cells(1, 4).Value = Format(Etime / 86400, "hh:mm:ss.") & Format(Etime * 100 Mod 100, "00")
DoEvents
End If
Loop
End Sub
Private Sub Lapbtn_Click()
Dim Elalbl As Integer
lapnr = lapnr + 1
Laplbl.Caption = Format(Etime / 86400, "hh:mm:ss.") & Format(Etime * 100 Mod 100, "00")
Range("B" & lapnr) = Format(Etime / 86400, "hh:mm:ss.") & Format(Etime * 100 Mod 100, "00")
End Sub
Private Sub Stopbtn_Click()
StopTimer = True
lapnr = lapnr + 1
Beep
End Sub
StopTimer = True
Etime = 0
Etime0 = 0
LastEtime = 0
Laplbl.Caption = "00:00:00.00"
End Sub
Private Sub Exitbtn_Click()
StopTimer = True
Unload Me
End Sub
Van mij mag dit topic op slot
