geen 2x4pin nu andere optie
Ik heb sinds gister een 4870x2 en mijn voeding heeft alleen 2x 2x3pin connector. Nu vraagt de kaart 2x3 + 2x4.
Nu heb ik nog een extra powerkabel liggen van 2x molex naar 2x3pin.
Nu mijn vraag. Als ik de 2x 2x3pins van de voeding aansluit op de kaart
PLUS
2 pins (4 blijven dan ongebruikt) van de kabel (2x molex naar 2x3pin) en die aansluit op de 2 vrije pins van de vidkaart.
Zal dit werken of krijgt de kaart dan teveel juice of misschien alsnog te weinig.
Dit zal een tijdelijke optie zijn omdat geen een winkel in nijmegen 2x molex naar 2x4pins verkoopt. en ik dit weekend graag gebruik wil maken van de kaart.
  • E-Vix
  • Laatst online: 23-09 11:21
E-Vix
Nu met sneeuw!
Lees even heel goed de handleiding door. Volgens mij kan je hem óf met twee 2x3 pin aansluiten, óf met één 2x4 pin.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
E-Vix schreef op zaterdag 04 april 2009 @ 11:40:
zou ik graag willen doen maar het is een kaart die ik heb overgenomen en geen handleiding aanwezig.
ik zal eerst even de site bekijken voor een handleiding.
is niet mogelijk ik quote: "–650 Watt or greater power supply with one 2x3-pin PCIeR power connector and one 2x4-pin PCIeR power connector is required"
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2009 11:46 ]
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Om het werkend heb je twee verloopjes nodig. Een van 2x 6-pins naar 1x 8-pins en een van 2x molex naar 1x 6-pins. Die laatste heb je al liggen, de eerste niet.
Bij een 2x 6-pins verloopje worden de 6 draden van ieder van de 6-pins stekkers gebruikt om ieder 4 pinnen van de 8-pins van stroom te voorzien.
In jouw voorstel verdeel je niet netjes 4 om 4, maar 6 om 2. Dit maakt dat niet te garanderen valt of de stroom netjes genoeg over de verschillende draden verdeeld wordt en dus mogelijk dat een of meerdere draden te warm worden als gevolg van een te grote stroom voor die draad.
Nope. HD4870x2 hebben zowel 6 als 8-pins nodig.
[ Voor 19% gewijzigd door kalizec op 04-04-2009 11:45 ]
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • kalizec
Nvm.
[ Voor 98% gewijzigd door kalizec op 04-04-2009 11:45 ]
kalizec schreef op zaterdag 04 april 2009 @ 11:44:
het is toch ook mogelijk om van 2x molex naar 2x4pin te gaan? of is jou optie 2x 6pin naar 1x8 beter of maakt het niks uit?
Is alleen het probleem aanwezig van dat de draadjes te warm kunnen worden. Of omdat de verdeling van de stroom niet gelijk is en dus ook niet gelijk de kaart in gaat. En de kaart een opvlieger krijgt of zit er intern een stroom verdeler in?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2009 12:01 ]
  • AlexV
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 22-09 23:42
Verwijderd schreef op zaterdag 04 april 2009 @ 11:52:
Nee, het is niet mogelijk om van 2x molex naar 2x4 (of 8 ) pins te gaan, want:
Een 6 pins connector levert max 75 Watt, 2 molexen samen ook (dus ieder ongeveer 40Watt)
Een 8 pins connector levert max 150 Watt, dat zijn dus 4 molexen samen.
Het is dus niet mogelijk om 2 molexen om te vormen naar een 8 pins connector.
Nu heb ik iets leuks gevonden:
http://www.goldfries.com/...-8pin-pci-e-modification/
Onderaan bij replys vraagt iemand of het ook werkt voor een 4870x2 iemand antwoord JA dat geldt voor iedere 8pin kaarten.
iemand ervaring hiermee?
theoretisch zou het niet moeten werken omdat een 6pin max 75wat levert.
ik zie in reviews van de kaart dat sapphire een 2x molex naar 8pin erbij levert dus het moet wel werken.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2009 12:43 ]
  • kalizec
Nee, theoretisch werkt het wel, maar zijn er praktische risico's.
Alle draden hebben een bepaalde interne weerstand en als gevolg van die weerstand ontstaat er warmte als er stroom doorheen loopt. Die warmte is evenredig met de hoeveelheid stroom en dat betekent dat draden een bepaalde 'acceptabele' hoeveelheid stroom hebben waarbij ze onder de maximum-temperatuur blijven. Ga je er boven dan loop je het risico dat de mantel smelt en de draden kortsluiting maken.
Dus theoretisch is het zelfs mogelijk om die 150 watt over slechts 2 draden heen te trekken. Praktisch zullen die draden echter al gauw gesmolten zijn, kortsluiting veroorzaken en dan doorbranden.
Afbeeldingslocatie: http://www.pcpower.com/downloads/S61_diagram2_3825.JPG
hier zie je duidelijk dat de 2 extra lijnen (pin 4 en 8) geen 12v lijnen zijn maar aarde lijnen als ik het goed heb.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2009 12:52 ]
  • kalizec
Het gaat er om dat die 2 extra draden 'signaleren' dat er voor de overige 6 de specificatie voor 8-pins gevolgd is en niet de specificatie voor 6-pins gevolgd is. De specificaties voor 8-pins draden zijn strenger. Het maakt dus meer uit dan alleen 2 aarde draden.
Nog wat verder op het internet gelezen 2x 6pin naar 8pin schijnt idd de beste optie te zijn maar nu kan ik daar niks van vinden bij de nederlandse shops.
iemand een suggestie?
is het volgende mogelijk voor de graka
ik gebruik 2x 6pin van de psu en pin 1&2 van de 4pin cpu?
  • kalizec
Lijkt mij een hele goede manier om de boel op te blazen.
Het gaat niet alleen om of alle pinnen goed verbonden zijn (12v of gnd), maar of de bedrading van en naar die pinnen berekend is op het vermogen dat er door heen gaat moeten. (dus vanaf de pinnen tot helemaal de voeding in).
Kortom, je moet niet gewoon kijken naar welke kleuren draadjes je toevallig allemaal hebt.
Je hebt PCIe-stekkers en Molexen. Verzamel 150 watt aan bedrading en zorg ervoor dat alle drie 12 volt pinnen verbonden zijn met alle 12 volt draden van die bedrading en zorg ervoor dat alle vijf aarde pinnen verbonden zijn met alle aarde draden van die bedrading.
[ Voor 26% gewijzigd door kalizec op 04-04-2009 18:09 ]
Waarom niet gewoon 6 naar 8 pins PCIe?
Is waarschijnlijk wel bij elke PC winkel te krijgen. :)
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2009 18:07 ]
  • PilatuS
Je 460W voeding zou op zich voldoende moeten zijn. Maar het wordt denk ik wel krap. Coolermaster is wel een goed merk maar ze hebben ook series gemaakt die wat minder zijn.
Ik zou persoonlijk een nieuwe voeding kopen. Kan mij heel goed voorstellen dat mensen het hier niet mee eens zijn, maar dat is wat ik persoonlijk zou doen.
PilatuS schreef op zaterdag 04 april 2009 @ 18:17:
Ik had het zelfde gedaan hoor :)
Die 460W gaat het niet redden of heel moeilijk krijgen, heb je zo'n duur syteem, koop je een voeding van pakweg 45 euro. Coolermaster is wel een goed merk, alleen 460W gaat nooit werken!
ik heb sinds gister een enlight 650w mijn sig moet nog aangepast worden.
en winkels als mycom, computerland & vobis in nijmegen althans hebben geen pcie stekkertjes.
Verwijderd schreef op zaterdag 04 april 2009 @ 18:33:
Kan ik me bijna niet voorstellen. Ik werk zelf bij 2 kleine computer winkels en die hebben zelf van die verloopjes ook al verkopen ze ze toch nooit. ;)
Maar even googlen leverd dit en dit op. :)
Verwijderd schreef op zaterdag 04 april 2009 @ 18:41:
Was het maar zo en toch hebben ze het niet. Ik ga maandag naar cdromland in breda daar hebben ze het wel op voorraad. geen zin om te wachten kaart moet zo snel mogelijk lopen :)
en zon kabel kopen bij salland wordt 20E totaal beetje overdreven.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2009 18:52 ]
  • kalizec
Omdat de TS stelt dat hij het juiste verloopje niet heeft kunnen vinden in de lokale winkels en hij niet een paar dagen wil/kan wachten.
  • Edmin
  • Laatst online: 21:22
Edmin
Crew Council
get on my horse!
AlexV schreef op zaterdag 04 april 2009 @ 11:59:
Bij Salland zie ik die laatste optie wel in de verkoop:
http://www.salland.eu/?re...yYy1nYy02LThwY2ktLmh0bWw=
kalizec schreef op zaterdag 04 april 2009 @ 18:57:
Als het moet kan ik wel wachten. Liever niet natuurlijk :P en ik heb geleerd vandaag dat de mogelijkheden die ik vandaag bedacht heb niet mogelijk zijn en ik helaas tot maandag moet wachten omdat dan de winkels open zijn.
voor het volgende
http://www.cdromland.nl/i...ingskabel-6-pin-8-pin.jpg
of
http://www.cdromland.nl/i...skabel-2x-molex-8-pin.jpg
  • kalizec
Ik zou geen van die beide pakken, maar deze http://www.cdromland.nl/?...=producten&prodnum=620227
Dat is de enige manier om zeker te weten dat je binnen de specs van je voeding blijft.
kalizec schreef op zaterdag 04 april 2009 @ 19:23:
many thx helemaal precies wat ik zoek
