[PHP] dynamische hoeveelheid argumenten doorsturen
  • pat42
pat42
» lurkt
Hoi medetweakers. Ik probeer een dynamisch aantal argumenten door te sturen naar een andere functie. Het laat zich denk ik het beste uitleggen met deze code:
PHP:
class mymysqli_stmt extends mysqli_stmt {
    public function bind_param($types, $argument1,  $argument2,  $argument3, ...) {
        //doe iets met de data
        parent::bind_param($types, , $argument1,  $argument2,  $argument3, ...);
        //doe nog meer met de data
Het probleem zit hem in de hoeveelheid argumenten die bind_param accepteert: het eerste argument is vast, en daarna komen er nog een willekeurig aantal (voor elke variable die je wilt binden).
Nou kan je alle argumenten wel opvangen met func_get_args() dus daar zit het probleem niet. Maar hoe speel ik ze door aan de parent?
PHP:
$array = array_slice(func_get_args(),1); //krijg alle optionele argumenten
parent::bind_param($types, $array); //stuur ze in een array door naar een andere functie
Het bovenstaande werkt niet, want ik moet de argumenten echt als losse argumenten meegeven aan de parent. Uit elkaar halen en ze aan elkaar plakken ((string) '"arg1", "arg2", "arg3"') werkt natuurlijk ook niet omdat hij het dan als een enkele string ziet. Op google vond ik geen oplossing, en ook op GoT kwam ik niets tegen.
Iemand een idee?
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
call_user_func_array() :)
  • pat42
pat42
» lurkt
Held _/-\o_
Dat lijkt inderdaad precies te zijn wat ik zoek!
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Ik bemerk meestal dat je probleem ergens anders ligt wanneer er functies als call_user_func() en eval() om de hoek moeten komen kijken om je probleem op te lossen.
Klopt de aanvoer van je data wel? Kan datgene wat je in die functie uitvoert niet op een andere manier?
Waar is de brand, meester?
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
In het code voorbeeld dat gegeven is lijkt mij een dergelijke functie absoluut niet 'verkeerd' :)
  • Cartman!
Ik pak meestal een array of object die ik meegeef als argument dan omdat t voor mn gevoel netter is.
PHP:
$this->functionName('type', array('arg1' => 'val1', 'arg2' => 'val2'));
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Met Cartman! en CodeCaster.
Een veel nettere oplossing zou zijn dat je je methoden/functies een array als parameter mee laat geven. Voor de handigheid kun je daarnaast een methode toevoegen die ook een variabel aantal parameters accepteerd, maar die roept dan vervolgens gewoon de array variant aan.
  • jbdeiman
  • Laatst online: 22-10 22:49
Ik vraag me af of jij met call_user_func_array() bereikt wat je wilt. Het aantal argumenten in de array moet wel overeenkomen met de items (en in de volgorde) zoals jij ze hebt staan:
PHP:
<?php
De array moet dan ook zijn (puur voor de argumenten)
PHP:
<?php
array('arg1' => 'waarde', 'arg2' => 'waarde', 'arg3' => 'waarde');
Alleen waarde 1 en 2 meegeven kan niet, ook mag het aantal waarden in de array nooit groter zijn dan het aantal mogelijkheden in de functie aanroep. Je kan dus op deze manier niet zorgen voor een dynamische functie.
Wat volgens mij toch de handigste oplossing is, is werken met een array, zie bijv hier:
PHP:
<?php
/* just explaining how to call mysqli_stmt_bind_param with a parameter array */
$sql_link = mysqli_connect('localhost', 'my_user', 'my_password', 'world');
$type = "isssi";
$param = array("5", "File Description", "File Title", "Original Name", time());
$sql = "INSERT INTO file_detail (file_id, file_description, file_title, file_original_name, file_upload_date) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)";
$sql_stmt = mysqli_prepare ($sql_link, $sql);
call_user_func_array('mysqli_stmt_bind_param', array_merge (array($sql_stmt, $type), $param);
mysqli_stmt_execute($sql_stmt);
(voorbeeldcode php.net)
  • pat42
pat42
» lurkt
@ Cartman!, CodeCaster, rest:
Normaal zou ik ook eerder voor arrays gaan, maar omdat ik alleen een (kleine) laag wil bouwen om param_bind, leek het me hier wel zo handig om het aantal/type argumenten hetzelfde te houden als bij de originele functie.
Hoewel, misschien zal ik het alsnog moeten aanpassen, want in strict mode zeurt php dat het niet mag wat ik probeer:
Declaration of mysqli_stmt_ext::bind_param() should be compatible with that of mysqli_stmt::bind_param()
Met andere woorden, ik zou de mijn eigen functie bind_param() evenveel argumenten moeten laten accepteren als de parentfunctie bind_param(), maar het aantal argumenten daarvan is dynamisch :?
Hij is overigens al gereport op php.net (ook hier).
