Geen 2560x1600 via DVI-HDMI
Voor een klant moet ik het volgende voor elkaar zien te krijgen...
Een laptop verbinden met een LG 30" monitor (W3000H-BN) (geen tv dus!) welke een resolutie aan kan van 2560x1600.
De laptop heeft een 9600M kaart met een HDMI aansluiting. Ik weet uit de specs van de videokaart dat deze in ieder geval 1920x1080 aan moet kunnen via HDMI.
De 30" monitor heeft alleen DVI aansluiting. Nu heb ik met een DVI-->HDMI verloopje deze monitor aangesloten op de laptop, maar krijg de resolutie helaas niet hoger dan 1280x960.
De DVI-->HDMI converter is een DVI Single Link versie. Kan die een probleem vormen? Moet je voor deze resoluties Dual Link gebruiken?
Zo ja, bestaan hier verloopjes voor? Of is het gewoon niet mogelijk deze monitor via deze manier aan te sluiten?
Ik heb de nieuwste Nvidia driver al geïnstalleerd, en en andere HDMI kabel geprobeerd.
  • kalizec
  • Laatst online: 23-08 13:53
Je hebt voor dergelijke hoge resoluties inderdaad persé Dual-Link DVI nodig.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Dual link ja ^^
veel eisende klant zeg ;)
Verwijderd schreef op vrijdag 03 april 2009 @ 13:57:
Dual link ja ^^
Kan HDMI deze resoluties wel aan? Of kan dit alleen via DVI-DVI?
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
dat kan prima, maar je hebt wel dual link nodig.
* Example display modes (single link):
* HDTV (1920 × 1080) @ 60 Hz with CVT-RB blanking (139 MHz)
* UXGA (1600 × 1200) @ 60 Hz with GTF blanking (161 MHz)
* WUXGA (1920 × 1200) @ 60 Hz with CVT-RB blanking (154 MHz)
* SXGA (1280 × 1024) @ 85 Hz with GTF blanking (159 MHz)
* WXGA+ (1440 x 900) @ 60 Hz (107 MHz)
* WQUXGA (3840 × 2400) @ 17 Hz (164 MHz)
* Example display modes (dual link):
* QXGA (2048 × 1536) @ 75 Hz with GTF blanking (2 × 170 MHz)
* HDTV (1920 × 1080) @ 85 Hz with GTF blanking (2 × 126 MHz)
* WQXGA (2560 × 1600) @ 60 Hz with GTF blanking (2 × 174 MHz) (30-inch (762 mm) Apple, Dell, Gateway, HP, NEC, Quinux, and Samsung LCDs)
* WQXGA (2560 × 1600) @ 60 Hz with CVT-RB blanking (2 × 135 MHz) (30-inch (762 mm) Apple, Dell, Gateway, HP, NEC, Quinux, and Samsung LCDs)
* WQUXGA (3840 × 2400) @ 33 Hz with GTF blanking (2 × 159 MHz)
[ Voor 95% gewijzigd door Hooglander1 op 03-04-2009 14:06 ]
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
HDMI kan volgens mij geen dual-link aan...
DVI kan het natuurlijk wel.
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
Mojo schreef op vrijdag 03 april 2009 @ 14:26:
Weet je dat zeker? Zo ja, dan zou het dus niet willen..
  • PROnline
  • Laatst online: 22-08 18:56
Wikipedia: HDMI
The Type A connector has 19 pins with bandwidth to support all SDTV, EDTV, and HDTV modes.[2] The plug's outside dimensions are 13.9 mm wide by 4.45 mm high.[49] Type A is electrically compatible with single link DVI-D.[50]
The Type B connector has 29 pins (21.2 mm by 4.45 mm) and can carry double the video bandwidth of Type A for use with very high-resolution future displays such as WQUXGA (3840×2400).[51][50] Type B is electrically compatible with dual link DVI-D but has not yet been used in any products
  • kalizec
Vanaf HDMI 1.3 is dit echter geen probleem, zie de tabel op diezelfde pagina.
Wikipedia: HDMI
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En om het lastig te maken, er is vooralsnog geen chipset met geintegreerde video die overweg kan met deze resolutie.
Ik ben zelf al tijden op zoek naar een ITXje voor een 30" paneel, maar die zijn er helaas nog niet.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:57
dion_b
say Baah
Deze laptop heeft geen integrated video maar een losse GeForce 9600M. Helaas ondersteunt die alleen tem HDMI 1.2, dus gaat het hier gewoon niet lukken.
Overigens kun je wel degelijk een ITX hiervoor gebruiken door (al dan niet dmv riser) een losse VGA eraan te hangen die wel dual link DVI ondersteunt. Maar het zou idd een stuk makkelijker zijn als er gewoon een integrated oplossing was met dual link DVI
Oslik blyat! Oslik!
dion_b schreef op zaterdag 04 april 2009 @ 00:21:
Is dit ergens gedocumenteerd? Of weet je dit uit ervaring?... ik zoek eigenlijk een datasheet van deze kaart, maar kan het nergens vinden.
