Mijn laptop draait games niet.
ik heb dus het probleem dat mijn laptop ( 2 dagen oud ) geen spellen normaal kan afspelen.
ze schokken, en het maakt niet uit of je de instelling op high zet of op low hij doet precies het zelfde.
weet iemand mischien en oplossing? zou u erg dankbaar zijn.
specs :
intelcore 2 duo processor T6400
18.4 inch scherm
NVIDIA GeForce 9600M GT Turbocache
4 GB DDR3
lijkt wel goed genoeg om counterstrike te spelen toch?
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Heb je alle drivers up2date?
Money for nothin' and your chicks for free
  • Kosty
  • Laatst online: 24-09 11:37
Drivers voor je videokaart eens installeren...?
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 19-10 18:21
Misschien is het ook wel handig om je besturingsysteem te vermelden? Zijn de drivers geinstalleerd? Heb je oudere/nieuwere drivers geinstalleerd?
  • Noork
Staat je lappie toevallig niet op het energy-saving profiel?
alle drivers staan er op heb via beeldscherm addapter gekeken en geprobeerd te updaten en voor zo ver ik weet staat hij ook niet op energie besparing
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Verwijderd schreef op vrijdag 03 april 2009 @ 10:48:
Rare manier van updaten :)
Ga eens naar de site van nvidia en haal daar de laatste videokaart drivers.
job schreef op vrijdag 03 april 2009 @ 11:02:
heb ik nu gedaan en dan start ik call of duty world at war en dan krijg ik dit
----- Initializing Renderer ----
execing ragdoll.cfg from disk
----- Client Initialization -----
----- Client Initialization Complete -----
Trying SMP acceleration...
...succeeded.
----- R_Init -----
Getting Direct3D 9 interface...
Pixel shader version is 3.0
Vertex shader version is 3.0
Shader model 2.0 code path is available.
Shader model 3.0 code path is available.
Using Shader model 3.0 code path because it is the best available path on this hardware.
Attempting 1024 x 768 fullscreen with 32 bpp at 60 hz
Game window successfully created.
Using 4x anti-aliasing
Creating Direct3D device...
Com_TouchMemory: 0 msec. Using sum: 0
Loading fastfile code_post_gfx
Loading fastfile ui
Loading fastfile common
Loading fastfile patch
Initializing render targets...
Requested frame buffer to be 24-bit color with 8-bit alpha
DirectX returned a frame buffer that is 24-bit color with 8-bit alpha
Initializing static model cache...
Initializing dynamic buffers...
Initializing particle cloud buffer...
Creating Direct3D queries...
Loading fastfile 'code_post_gfx'
used 1.13 MB memory in DB alloc
Loading fastfile 'ui'
used 39.48 MB memory in DB alloc
Error during initialization:
Unhandled exception caught
  • job
job
Even googlelen op je foutmelding: http://www.codhq.com/modu...ums&file=viewtopic&t=4746
Kijk eens of daar wat tips in staan.
  • Noork
Laatste drivers kun je beter hier vandaan halen: http://www.laptopvideo2go.com/. Daar kun je aangepaste ini files vinden zodat je wel de laatste nvidia driver kan installeren ipv die van de fabrikant van de laptop.
job schreef op vrijdag 03 april 2009 @ 11:36:
bedankt voor de link maar ik zag dat hun oplossing al was ingesteld en hij doet het nog steeds niet :)
  • Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
Ik zou ook gaan kijken op www.laptopvideo2go.com hele goede site, enige wat je meestal moet doen om die aangepaste versie voor laptops te kunnen uitvoeren is het bestand unzippen, de modded INI file (moet je apart downloaden) kopiëren in de geunzipte folder (vervangen) en setup draaien.
Zorg wel dat je de juiste versie download, gewoon filteren vanboven op OS/32-64bit en eventueel WHQL of niet.
En ja Counterstrike is nu niet echt een laptop killer in deze tijd :p
[ Voor 17% gewijzigd door Graviton12 op 03-04-2009 14:08 ]
Graviton12 schreef op vrijdag 03 april 2009 @ 14:05:
was ook cynisch bedoeld 8)7
maare er komt zo iemand langs die hem gaat maken ( hoop ik ) :D
  • Graviton12
Verwijderd schreef op vrijdag 03 april 2009 @ 14:09:
Weet ik wel O-)
Ik had laatst net zoiets, ik had mn laptop ook gewoon op hoogste instellingen staan dacht ik maar het energie profiel had toch de cpu op low gezet op de een of andere manier. Misschien een poging waard?
  • Meelobee
  • Laatst online: 15:50
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Zijn de drivers van je chipset up to date? (Dus niet je videokaart, maar de chipset op het mainboard) en heb je de nieuwste Direct-X?
@MrBee_RC
