Koelers extern gebruiken
Heb hier een soort van bureau met een relatief kleine, onbenutte ruimte. (28 cm * 15 cm * 60 cm). Nu ben ik van plan om hier een externe harde schijf in te zetten. Er zit wel een deurtje voor dit hokje, maar aangezien ik allerlei kleine dingen hierin opberg (access point voor draadloze gamepad etc), wil ik dit deurtje niet altijd openhebben. Daarom wilde ik aan een zijkant een casefan installeren. (of beide kanten, of meerdere casefan, al denk ik dat 1 genoeg is, alleen om wat koele lucht in te blazen..).
Het probleem is echter dat de meeste casefans worden aangesloten d.m.v. een 2-, 3- of een 4- pins connector. De casemod casefans hebben ook een voedingsaansluiting (zo'n casefan zou ik dan willen..), maar weet niet of zo'n casefan alleen kan draaien met een voedingsaansluiting? Zo'n voedingsaansluiting heb ik daar namelijk wel in de buurt zitten.
Mijn vraag is dus, hoe kan ik een casefan werkend krijgen door middel van een voedingsaansluiting van de pc?
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 13:16
g0tanks
Moderator CSA
Wat bedoel je precies met een voedingsaansluiting? Een molex? http://upload.wikimedia.o...olex_female_connector.jpg
Er bestaan ook converters die van die 4/3-pins connector gewoon een molex connector kunnen maken. Dat zal gewoon prima moeten werken.
edit: Deze dingen: http://shop.freezinghardw...rkabel&Pagina=00003&i=798
[ Voor 24% gewijzigd door g0tanks op 02-04-2009 22:28 ]
  • HyperioN
  • Laatst online: 24-05 20:06
Gewoon ergens 12V vandaan halen.. Kan met een adaptertje of de gele+zwarte draad van een molex.
Bedankt voor je snelle reactie! Bedoel inderdaad een molex-aansluiting. Zal eens kijken naar zo'n kabel waar jij op doelt! Bij Alternate zie ik van Sharknoon wel een aantal kabels staan, maar dat is meer van Molex naar een 3-pins aansluiting. Betwijfel of je daar zo'n koeler op aan kan sluiten...
http://www.alternate.nl/h...=Kabels&l2=Voedingskabels
Met deze adapter van Zalman zou dat dus mogelijk moeten zijn? Neem aan dat die gele+zwarte draad van een molex dan de 12V aansluiting is? Bedankt voor het antwoord in ieder geval. ;)
  • Krentenbol
  • Laatst online: 02-10 15:11
Krentenbol
Prutz0r
Yep. Geel+zwart=12volt en Rood+Zwart=5 volt
How to autobeun: Like, comment en subscribe!
