[XP] Error loading operating system
  • Gersomvg
  • Laatst online: 30-11-2025
Beste Mede-Tweakers,
Ondanks dat ik liever had gezien dat het niet nodig was geweest wil ik even het volgende probleem met jullie delen.
Tijdens de installatie van XP heb je een stuk of 2 restarts ofzo. Bij de eerste restart gaat de installatie over van het bestanden-kopieergedeelte naar het installeergedeelte. Tijdens die restart krijg ik dus de melding "Error loading operating system".
Wat ik al heb geprobeerd:
- fixmbr
- fixboot
- CHKDSK /p
- Ander OS installeren (ubuntu lukte; vista hield er echter aan het begin van de installatie ook mee op)
Aan de harde schijf ligt het waarschijnlijk niet aangezien Ubuntu zich wel lekker in mijn PC nestelde en aangezien ik 2 harde schijven heb die ik allebei afzonderlijk heb geprobeerd.
Kan iemand mij uit de brand helpen?
  • Splinter Cell
  • Laatst online: 09-10 17:14
Splinter Cell
Glasvezel MASTER RACE
Probeer eens in de bios, je schijven te decteren.
  • Gersomvg
Dat gaat perfect.
Zoals ik al zei; het eerste gedeelte van de XP-installatie (bestanden kopieren naar harde schijf) gaat gewoon goed. Heb toch het vermoeden dat er iets mis zit in de MBR aangezien ik wel gewoon IN m'n harde schijf kan (voorbeeld daarvan is dus de installatie) alleen niet kan BOOTEN.
  • CaPtAiNCaRnAgE
  • Laatst online: 05-06-2025
CaPtAiNCaRnAgE
conventies boven 3-laags Popla
draai eens een geheugentest, probeer een andere XP installatie rom en vermeld eens wat meer gegevens over je systeem.
i7 2600k | Z68A-GD65-G3 | 4 * 4 GB PC12800CL9 | MSI N470GTX Twin Frozr II | 2x Dell US 2007WFP
  • Gersomvg
Geheugentest was ook positief. Ik heb al 3 xp installatie rom's geprobeerd :) (ik begin niet zomaar een topic hier :P)
Tsja.. specs:
- MSI k9n Neo v3
- ATI Radeon x1950gt
- Amd Athlon x64 4000+
- 1x IDE 150 GB
- 1x SATA 250 GB
- 1 dvdspeler 1 dvdbrander
- 4x 512 mb Kingston DDR2
  • Gersomvg
Is het misschien een goed idee om m'n MBR een keer te formatteren? Of gebeurd dit al bij fixMBR (in recovery console)?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Welke dingen die je met google vindt heb je al geprobeerd ?
Lijkt namelijk te liggen aan:
Bios (incorrecte auto herkenning van je disks)
Bootvolgorde fysieke disks
Partitie problemen
The computer's BIOS does not support the computer hard disk drive's size or settings
This issue is often caused when the BIOS does not properly detect the hard disk drive. To resolve this issue, update the computer motherboard's BIOS. Additional information and help with upgrading the BIOS can be found on document CH000236.
Computer Hard disk drive is not properly setup in CMOS
Verify that the computer's hard disk drive is properly setup in CMOS setup. Additional information about getting into CMOS setup can be found on document CH000192.
Once in CMOS, verify the below hard disk drive settings.
Verify the hard disk drive is detected.
Try changing the "Access mode" on the hard disk drive to "Large" or "LBA". This setting may vary depending on the type of BIOS.
Issue with drive's partitions
This issue can be cause if the disk drives are not properly setup or have been changed by another program, such as a utility that comes with a Linux distribution. To resolve this issue, delete and recreate all the partitions before running the Windows XP setup.
Uit 1 van de honderden google hits.
  • Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
Het is precies al een ouder systeem, wat draaide er voordien op?
Kreeg je pas problemen na formatteren?
  • Gersomvg
Het heeft (denk ik) niet met de bios te maken maar inderdaad met partitieproblemen. Ik heb dus 2 harde schijven waarvan eentje 150 gb en eentje 250 gb.
Nu had ik dus pas bij een installatie dat de installatie alleen maar 2 HD's van 150 gb herkende. Er was bij die ene dus 100 gb weg. Dat heb ik opgelost via de partitiemanager in Vista-installatie (daar was die 100gb wel zichtbaar) maar daarna kon ik dus XP niet meer installeren (ook niet wanneer ik met de xp installatie alles opnieuw formatteerde).
@Gravition12: problemen kwamen dus na dat probleem wat hierboven staat beschreven.
[ Voor 7% gewijzigd door Gersomvg op 03-04-2009 09:31 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
2e disk eruithalen, met een tool als hiren's bootcd ff je HDD checken en de partities killen en opnieuw aanmaken.
  • Gersomvg
2e disk is er al uit. ;) Het probleem doet zich ook bij allebei afzonderlijk aan.
Die bootcd ga ik ff proberen.
  • Gersomvg
Even een vraagje over die bootCD. De ISO zit er al kant en klaar bij. Ik begrijp echter uit het verhaal op de officiele website dat je zelf nog een autoexec.bat en config.sys moet maken en in de ISO moet stoppen?? Is dat het enigste wat je moet doen voor je hem met MagicISO brand?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
gersompie schreef op vrijdag 03 april 2009 @ 10:02:
Hiren's is illegaal, mogen we je niet bij ondersteunen. Zie je DM..
[ Voor 5% gewijzigd door KillerAce_NL op 03-04-2009 10:03 ]
MBR controleren en controleer ook dat de partitie "Active" is.
  • Gersomvg
@Noobyuser; Beetje beter lezen. Dat hebben we al benoemd.
Mijn excuses, is nog vroeg voor mij...
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
In bios bescherming tegen boot sector overschrijven(/anti virus) uit zetten?
  • Gersomvg
Staat al uit :) (die BIOS heb ik echt al helemaal doorgespit) xD
Ik ben er namelijk al een paar weekjes mee aan het klieren en het is een beetje zuur want ik ging hem net verkopen (en bij elke hardware-release zakt tie in waarde xD)
  • Graviton12
Ik raad aan van Active Killdisk te branden op cd'tje en die te draaien, 1 pass zou voldoende moeten zijn (gratis versie laat maar 1 pass (lees low level format) toe).
Heeft bij mij altijd gewerkt, of er nu Linux, XP, Solaris of whatever problemen gaf met partities, HD, noem maar op, dat progje loste alles op.
Als het tenminste een soft HD related issue is :)
http://www.killdisk.com/
[ Voor 6% gewijzigd door Graviton12 op 03-04-2009 10:42 ]
  • Gersomvg
100000maal dank!!! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Hiren's BootCD heeft het um gedaan :) Hij is installing nu
Nu nog ff m'n andere HD recoveren :)
[ Voor 16% gewijzigd door Gersomvg op 03-04-2009 11:12 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Mooi zo :)
  • Graviton12
Soft issue dus :)
HF
