• matje_kater
  • Laatst online: 26-10-2020
Beste tweakers,
Omdat ik een stil mediacentre wilde heb ik gekozen voor de volgende onderdelen:
P5E3
Patriot 2x2 1600mhz
E6600 B2
HD3870 Passief
Als eerste waren er problemen met het geheugen en de CPU, het geheugen wilde niet meewerken op lage en hoge snelheden.(1066mhz en 1600mhz)
Toen heb ik de bios geupdate van versie 1201 naar 1301.
De problemen waren toen verholpen
Als tijdelijke kaart had ik toen een 8500GT erin zitten omdat het nog even wachten was voor een passieve koeler voor mijn 3870.
Deze kaart deed het prefect.
Toen de koeler binnen kwam (Artic) heb ik hem gelijk geïnstalleerd en wilde hem dus in mijn mediacentre stoppen.
Het gekke was dat er in geen velden of wegen beeld te bekennen was, ik heb het eerst met een DVI-VGA blok geprobeerd (2 verschillende) en toen met een DVI kabel.
Ook nog op 2 verschillende monitoren.
Het eerste en het tweede slot heb ik beide gebruikt maar daar was ook niets uit te halen.
Om toch even te controleren of de grafische kaart niet dood was heb ik hem even op mijn Asus Commando geprikt en daar deed het hij uitstekend.
Het gekke is dat mijn 8500GT er heel prima zijn werk op doet.
Wat nog raarder is dat bij de vorige bios (versie 1201) de grafische kaart wel beeld gaf.
Ook heb ik alles doorgemeten en dat lijkt ook prima te zijn.
Eventueel zou ik ook nog een bios update van de P5E3 DDR3 green X38 naar X48 willen alleen licht op het moment XS plat waar het beschreven staat.
Teruggaan naar de vorige bios is ook geen optie omdat dat door Asus geblokkeerd wordt.
Weet iemand wat te doen?
Alvast bedankt! ;)
"Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig." Albert Einstein
  • Plakjekaas
  • Laatst online: 10-07-2024
Misschien dat tijdens plaatsen van de Artic koeler op de ATI 3870 toch iets verkeerd is gegaan.
Je zou de oude koeler is terug kunnen plaatsen om te zien of ie dan wel werkt.
Heb je wel de stroomkabel op de videokaart aangesloten?
[ Voor 13% gewijzigd door Plakjekaas op 02-04-2009 23:42 ]
  • SUD
  • Laatst online: 22-12-2025
SUD
Ik weet niet zeker of het noodzakelijk is, maar heb je niet de drivers van je oude videokaart eerst erafgegooid voordat je je nieuwe videokaart erin hebt gestoken?
kan zijn dat het eigenlijk niet hoeft :p
  • matje_kater
@Plakjekaas
Op mijn Commando werkt hij wel dus in principe zou hij ook op mijn P5E3 moeten werken.
De stroomkabel zit er uiteraard aan:)
@SUD
Heb nog niets geen drivers geïnstalleerd dus dat kan niet.
  • Cyleo
  • Laatst online: 11-09 10:43
Als je bij apparaatbeheer kijkt (onder systeem en onderhoud>systeem bij vista), staan daar ook geen conflicten? Of 2 grafische adapters onder beeldschermadapters?
  • matje_kater
Ik boot zonder schijf dus ik heb niet te maken met Vista.
Draai overigens Windows 7!
Ga het wel proberen met de schijf;)
