• maikel
  • Laatst online: 16-10 11:53
Ik heb hier een Windows 2008 Server staan met enkele clients (Vista x64 en Windows 7 build 7068). Op de server heb ik enkele DFS-namespaces aangemaakt naar o.a. mijn muziek en films.
Het probleem is nu dat, wanneer ik vanaf mijn mediacenter (Windows 7) alles muziek wil afspelen of foto´s wil bekijken, mijn hele server lijkt te gaan hangen. Een film afspelen ging prima, maar zodra ik mijn muziek/collectie of foto/collectie wil gaan laden, heb ik geen toegang meer tot de shares. Ook via Windows Explorer heb ik nagenoeg geen toegang tot de shares. Na een hele lange tijd wachten krijg ik soms wel de inhoud van de directory te zien, maar zodra ik een andere map aanklik duurt het weer een eeuwigheid of krijg ik de melding dat deze niet beschikbaar is.
Ook vanaf andere computers heb ik dan geen toegang meer tot de zelfde shares.
Dit probleem heb ik niet alleen onder Windows 7, maar hiervoor ook al onder Vista.
Ik kan echter nog wel gewoon de server pingen en ook via RDP kan ik er op inloggen. Op beide machines lijkt in de taskmanager niets vreemds aan de hand te zijn.
Na een reboot van de server werkt alles weer gewoon, totdat ik weer vanaf mijn mediacenter probeer muziek af te spelen.
Mijn systemen zijn allemaal 64-bit en up-to-date en verbonden via een 1Gb-netwerk en een HP ProCurve-switch.
Wat heb ik al geprobeerd:
- nieuwe server (met de vorige server (Windows 2003 x86) had ik dit probleem ook al'
- andere RAID-controller (nu ook PCIe ipv PCI-X in een PCI-slot)
- drivers updaten
- op de server zoveel mogelijk services uitzetten
- instellingen netwerkkaart veranderd (inkspeed,
- eventviewers bekeken (hierin geen problemen gevonden)
- Internet afgezocht naar soortgelijke problemen (geen goede oplossing gevonden)
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen of waar ik het beste kan gaan zoeken om de oorzaak te achterhalen?
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Heb je al eens network en connectivity uitgesloten door het commando
netdiag
af te vuren op je server?
  • maikel
Ik heb netdiag zojuist van m'n Win2k3-machine gekopieerd (zit niet meer in Win2k8) en die geeft inderdaad wat fouten. In ieder geval is er iets niet in orde met DNS, dus daar zal ik morgen sowieso eens naar kijken.
Maar zijn dat ook fouten die ineens optreden als ik een media-library open? Lijkt mij dat dat soort dingen of altijd, of nooit een probleem geven. Dit was ook de reden dat ik in eerste instantie aan overbelasting van de server zat te denken.
Meer tips zijn natuurlijk altijd welkom!
[edit]
Ik vraag me nu af of er wel fouten zijn: schijnbaar werkt de 32-bits variant van netdiag.exe niet goed op een 64-bits systeem. Ik lees al meerdere berichten over DNS-fouten die dan ten onrechte worden getoonden.
[Update]
dcdiag.exe geeft, op enkele eventlog-meldingen na, geen fouten en doorloopt alle tests goed.
[ Voor 24% gewijzigd door maikel op 03-04-2009 11:59 ]
  • Turdie
NetDiag is apparently deprecated in Windows 2008 or just doesn’t work.. Sorry, zelf ook weer wat geleerd :D.
Kun je eens een ipconfig /all van je server en van de (Windows 7) client hiero posten.Op Internet las ik dit een bekend probleem is, en dat er een work-around voor is door kernel compatibility mode :N aan te zetten.
[ Voor 34% gewijzigd door Turdie op 03-04-2009 17:27 ]
  • maikel
Server:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Odin
Primary Dns Suffix . . . . . . . : Asgard.Idavoll
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : Asgard.Idavoll
Ethernet adapter LAN:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82566DC Gigabit Network Connecti
on
Physical Address. . . . . . . . . : 00-19-D1-8A-E3-2A
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fd41:bced:4fc9:30e3::253(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5cf0:e703:b868:1b59%10(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.253(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : fd41:bced:4fc9:30e3::254
192.168.0.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fd41:bced:4fc9:30e3::253
127.0.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter Local Area Connection* 8:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{F61E48A1-2828-4D53-858A-B7DB8FF8E
0C7}
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Van de client komt nog, ik zit nu achter een andere PC.
De client:
Host Name . . . . . . . . . . . . : Baldr
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : Asgard.Idavoll
Description . . . . . . . . . . . : Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Ba
se-T Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1E-8C-A6-74-34
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fd41:bced:4fc9:30e3:7971:935f:cfff:5817(P
referred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zondag 5 april 2009 16:28:06
Lease Expires . . . . . . . . . . : vrijdag 17 april 2009 16:28:05
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b486:4238:4d95:1e26%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.11(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zondag 5 april 2009 16:28:02
Lease Expires . . . . . . . . . . : zaterdag 11 april 2009 16:28:01
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.253
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234888844
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-11-65-79-58-00-1E-8C-A6-74-34
DNS Servers . . . . . . . . . . . : ff::253
192.168.0.253
10.0.0.138
Connection-specific DNS Suffix Search List :
Asgard.Idavoll
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
[ Voor 40% gewijzigd door maikel op 05-04-2009 16:45 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
welke antivirus software draait er op de server :?
  • Turdie
maikel schreef op zondag 05 april 2009 @ 15:38:
0C7}
Wat doet die tunnel adapter er? Zorg wel dat je Ethernet adapter de hoogste binding heeft.
[edit]:
Hoe benader je de shares, via ip of via hostnaam?
Heb je Windows Firewall aan staan?
Heb je DNS draaien? Heb je een AD domein draaien?
[ Voor 10% gewijzigd door Turdie op 05-04-2009 16:55 ]
  • maikel
Ik heb Symantec Endpoint Protection 11 draaien. Daarvan heb ik network-protection en de firewall uitgeschakeld en gebruik dus alleen het antivirus- en antispyware-functionaliteit.
  • SandStar
  • Laatst online: 16-10 09:23
SandStar
DPC-Crew
Zandster
maikel schreef op zondag 05 april 2009 @ 16:46:
Check of je wel de laatste versie ervan draait (MR4 MP4)
Tot MR3 waren er behoorlijke problemen met windows shares ook al stond je firewall uit of niet geinstalleerd.
  • Zwelgje
SandStar schreef op zondag 05 april 2009 @ 17:18:
klopt, een van die bugs was dat je af en toe geen shares meer kon benaderen. vandaar dat ik ook vroeg welk pakket hij gebruikt.
http://service1.symantec....061812370848?Open&seg=ent
TS: ga eens naar 'help and support' in je antivirus pakket een geef het buildnummer eens door
[ Voor 12% gewijzigd door Zwelgje op 05-04-2009 17:31 ]
  • maikel
Ik heb versie 11.0.1000.1375.
In bovengenoemd artikel gaat het overigens ook over de 32-bit versie, maar ik draai alleen maar 64-bit.
[edit]
Ik zie nu dat mijn andere clients versie 11.0.4015.26 draaien. Ik dacht eigenlijk dat ie dat op de server ook zelf zou bijwerken, maar dat is dus niet het geval.
Op de betreffende Windows7-client draait overigens (nog) niets qua anti-virus.
[ Voor 48% gewijzigd door maikel op 06-04-2009 09:20 ]
  • Zwelgje
maikel schreef op maandag 06 april 2009 @ 09:15:
[edit]
hier de link naar het artikel mbt 64bit..
http://service1.symantec....100113145148?Open&seg=ent
  • maikel
Het lijkt geholpen te hebben! Gisteren heb ik gewoon lekker muziek kunnen luisteren en m'n foto's kunnen bekijken zonder dat de server vast liep!
Eindelijk m'n MediaCenter zoals deze bedoeld is! :D
Bedankt voor jullie hulp!
