Mappen kopieren zonder inhoud
  • 12.123 views
  • niekvanprooijen
  • Laatst online: 06-10 14:00
Een simpele vraag:
Is er een manier in windows om een boel mappen inclusief sub-mappen te kopieren zonder de bestanden die erbij staan?
Dus alleen de mapstructuur kopieren.
Bedankt!
  • Jayden
Dat kan met:
XCOPY /t /e /i "\padnaarmap\map1" "\padnaarmap\map2"
"I reject your reality and substitute my own." ~Adam Savage | "When does the hurting stop?" ~Bill
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Ik denk het wel als ik ga [google=windows copy directory structure no files] ;)
Welke tips heb je al geprobeerd en waarom waren die geen oplossing voor je probleem?
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
ahum...is er ook een manier om deze structuur dan bv naar word te exporteren ? Ik zoek allang een manier om mijn externe hd met allemaal video mappen naar een bestand te exporteren zodat ik een lijst / overzicht heb namelijk......
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Ray schreef op donderdag 02 april 2009 @ 11:14:
http://www.computerhope.com/dirhlp.htm
  • Falcon
  • Laatst online: 11:48
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Dan moet je even een dos-commando zoeken die dat voor je weergeeft.. dan kun je achter dat commando > dir.txt zetten en wordt dat neergezet in dit txt bestand.
Maar deze manier kan ook wel door derde partij tools worden weergegeven.. even zoeken via google :)
  • niekvanprooijen
Jayden schreef op donderdag 02 april 2009 @ 11:11:
Dat kan met:
Bedankt. Werkt prima inderdaad, alleen moet /t /e wel achter de paths staan. Scheelt een dag werk zo.
  • Atomsk
  • Laatst online: 27-08 15:12
Gewoon de "DIR" output naar een bestand sturen ipv het scherm.
dir [pad] [opties] >output.txt
_██_
(ಠ_ృ)
  • Jayden
Hier werkt het zo, maar 'your mileage may vary'.
  • Jester-NL
Jester-NL
... pakt een botte bijl
tree /a >naampje.txt
The sky above the port was the color of television, turned to a dead channel
me @ last.fm
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
niekvanprooijen schreef op donderdag 02 april 2009 @ 11:00:
robocopy.
Maar een klein beetje eigen zoekwerk zou niet misstaan overigens :)
