[sbs2003] sharepoint 2.0 opnieuw installeren
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Zoals ik in een ander topic al aangaf is mijn sharepoint installatie vernaggelt op mijn sbs2003 machine. Nu probeer ik aan de hand van dit:
How to remove and how to install the Windows Small Business Server 2003 SharePoint Services 2.0 companyweb Web site
Om het geheel weer aan de praat te krijgen, maar ik loop vast bij het removen van intranet. Dat geeft namelijk de onderstaande log en ik weet niet wat er mis is, zie geen error of fout ofzo. Daarna toch door gaan werkt niet want ik kan dan intranet ook niet opnieuw installeren. Iemand die weet wat er mis is met het onderstaande log? De melding die de setup wizard geeft is dat ik moet kijken naar dit log ;)
=== Verbose logging started: 30-3-2009 13:15:45 Build type: SHIP UNICODE 3.01.4000.4042 Calling process: C:\Program Files\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\setup.exe ===
MSI (c) (BC:4C) [13:15:45:354]: Resetting cached policy values
MSI (c) (BC:4C) [13:15:45:354]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (c) (BC:4C) [13:15:45:354]: ******* RunEngine:
******* Product: {91140409-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
******* Action:
******* CommandLine: **********
MSI (c) (BC:4C) [13:15:45:354]: Client-side and UI is none or basic: Running entire install on the server.
MSI (c) (BC:4C) [13:15:45:354]: Grabbed execution mutex.
MSI (c) (BC:4C) [13:15:45:370]: Cloaking enabled.
MSI (c) (BC:4C) [13:15:45:370]: Attempting to enable all disabled priveleges before calling Install on Server
MSI (c) (BC:4C) [13:15:45:370]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (90:10) [13:15:45:370]: Grabbed execution mutex.
MSI (s) (90:58) [13:15:45:370]: Resetting cached policy values
MSI (s) (90:58) [13:15:45:370]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (s) (90:58) [13:15:45:370]: ******* RunEngine:
******* Action:
MSI (s) (90:58) [13:15:45:370]: Machine policy value 'DisableUserInstalls' is 0
MSI (s) (90:58) [13:15:45:370]: MainEngineThread is returning 1605
MSI (c) (BC:4C) [13:15:45:386]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1
MSI (c) (BC:4C) [13:15:45:386]: MainEngineThread is returning 1605
=== Verbose logging stopped: 30-3-2009 13:15:45 ===
=== Verbose logging started: 30-3-2009 13:20:16 Build type: SHIP UNICODE 3.01.4000.4042 Calling process: C:\Program Files\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\setup.exe ===
MSI (c) (68:34) [13:20:16:401]: Resetting cached policy values
MSI (c) (68:34) [13:20:16:401]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (c) (68:34) [13:20:16:401]: ******* RunEngine:
******* Action:
MSI (c) (68:34) [13:20:16:401]: Client-side and UI is none or basic: Running entire install on the server.
MSI (c) (68:34) [13:20:16:401]: Grabbed execution mutex.
MSI (c) (68:34) [13:20:16:417]: Cloaking enabled.
MSI (c) (68:34) [13:20:16:417]: Attempting to enable all disabled priveleges before calling Install on Server
MSI (c) (68:34) [13:20:16:417]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (90:10) [13:20:25:026]: Grabbed execution mutex.
MSI (s) (90:D0) [13:20:25:026]: Resetting cached policy values
MSI (s) (90:D0) [13:20:25:026]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (s) (90:D0) [13:20:25:026]: ******* RunEngine:
******* Action:
MSI (s) (90:D0) [13:20:25:026]: Machine policy value 'DisableUserInstalls' is 0
MSI (s) (90:D0) [13:20:25:026]: MainEngineThread is returning 1605
MSI (c) (68:34) [13:20:25:026]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1
MSI (c) (68:34) [13:20:25:026]: MainEngineThread is returning 1605
=== Verbose logging stopped: 30-3-2009 13:20:25 ===
=== Verbose logging started: 30-3-2009 22:47:44 Build type: SHIP UNICODE 3.01.4000.4042 Calling process: C:\Program Files\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\setup.exe ===
MSI (c) (28:C4) [22:47:44:807]: Resetting cached policy values
MSI (c) (28:C4) [22:47:44:807]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (c) (28:C4) [22:47:44:807]: ******* RunEngine:
******* Action:
MSI (c) (28:C4) [22:47:44:807]: Client-side and UI is none or basic: Running entire install on the server.
MSI (c) (28:C4) [22:47:44:807]: Grabbed execution mutex.
MSI (c) (28:C4) [22:47:44:822]: Cloaking enabled.
MSI (c) (28:C4) [22:47:44:822]: Attempting to enable all disabled priveleges before calling Install on Server
MSI (c) (28:C4) [22:47:44:822]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (34:00) [22:47:44:853]: Grabbed execution mutex.
MSI (s) (34:88) [22:47:44:853]: Resetting cached policy values
MSI (s) (34:88) [22:47:44:853]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (s) (34:88) [22:47:44:853]: ******* RunEngine:
******* Action:
MSI (s) (34:88) [22:47:44:853]: Machine policy value 'DisableUserInstalls' is 0
MSI (s) (34:88) [22:47:44:853]: MainEngineThread is returning 1605
MSI (c) (28:C4) [22:47:44:853]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1
MSI (c) (28:C4) [22:47:44:853]: MainEngineThread is returning 1605
=== Verbose logging stopped: 30-3-2009 22:47:44 ===
=== Verbose logging started: 31-3-2009 21:36:35 Build type: SHIP UNICODE 3.01.4000.4042 Calling process: C:\Program Files\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\setup.exe ===
MSI (c) (B4:D4) [21:36:35:765]: Resetting cached policy values
MSI (c) (B4:D4) [21:36:35:765]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (c) (B4:D4) [21:36:35:765]: ******* RunEngine:
******* Action:
MSI (c) (B4:D4) [21:36:35:765]: Client-side and UI is none or basic: Running entire install on the server.
MSI (c) (B4:D4) [21:36:35:765]: Grabbed execution mutex.
MSI (c) (B4:D4) [21:36:35:781]: Cloaking enabled.
MSI (c) (B4:D4) [21:36:35:781]: Attempting to enable all disabled priveleges before calling Install on Server
MSI (c) (B4:D4) [21:36:35:781]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (A4:14) [21:36:35:796]: Grabbed execution mutex.
MSI (s) (A4:A4) [21:36:35:796]: Resetting cached policy values
MSI (s) (A4:A4) [21:36:35:796]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (s) (A4:A4) [21:36:35:796]: ******* RunEngine:
******* Action:
MSI (s) (A4:A4) [21:36:35:796]: Machine policy value 'DisableUserInstalls' is 0
MSI (s) (A4:A4) [21:36:35:796]: MainEngineThread is returning 1605
MSI (c) (B4:D4) [21:36:35:796]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1
MSI (c) (B4:D4) [21:36:35:796]: MainEngineThread is returning 1605
=== Verbose logging stopped: 31-3-2009 21:36:35 ===
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Jazzy
  • Laatst online: 18:07
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik ken niemand die zo veel problemen met een SBS server heeft als jij. :)
Kun je hier wat mee? http://www.tech-archive.n...sbs/2005-06/msg07668.html Wat me opvalt is error 1605 in je logs. Dat is een Windows Installer fout.
  • Operations
Jazzy schreef op woensdag 01 april 2009 @ 09:17:
Okee situatie is nu zo dat http://companyweb en http://server op hetzelfde uitkomen. De SBS pagina zeg maar. Dat lijkt me dan toch een DNS issue?
[ Voor 78% gewijzigd door Operations op 01-04-2009 15:48 ]
  • Operations
Het is nu zo dat ik error 50070 krijg, cannot connect to STS_Config. Nou dat klopte in eerste instantie want die stonden niet meer in c:\program files\microsoft sql server\sharepoint\data.
Nu heb ik die files daar geplaatst maar heb nu het gevoel dat ik de database nog moet attachen, want ik krijg nog steeds dezelfde error. iemand een idee hoe ik dat moet doen?
Ook sharepoint beheer en dergelijk gaan niet open. Ik heb echt sterk het gevoel dat ik alleen maar die database hoef te attachen. Al je andere dingen die ik tegen kwam heb ik gecontroleerd en alles is verder correct.
[ Voor 28% gewijzigd door Operations op 01-04-2009 22:34 ]
