Alternatief voor Zyxel 2602
Ik wil mijn Zyxel 2602 vervangen. De reden hiervoor dat mijn Zyxel 2602 blijkbaar bij TCP connecties weggooit. Dit zie ik in log van de router als rt_drop meldingen. Gevolg is dat mijn peers worden steeds weggegooid en daarna wordt weer verbinding gemaakt.
Ik zoek dus een modem en router die dit aankan. Hij moet ook VoIP ondersteunen. Ik heb verhalen gehoord over FrtizBox maar ik weet niet of deze router aan mijn voorwaarden voldoet.
Ik zit bij Telfort.
Graag advies.
PB
  • Vexl_nl
  • Laatst online: 02-07-2023
Een Fritzbox kan prima voldoen als VOIP-modem voor Telfort. Ook zou je eens kunnen kijken naar de oplossingen van Draytek
Lang leve bittorrent met teveel max connections ingesteld :)
Werkt ook super icm VoIP, succes ermee.. ik zou het niet doen.
  • Dolan
  • Laatst online: 15-10 16:48
Verwijderd schreef op dinsdag 31 maart 2009 @ 14:32:
Mee eens. Het modem gooit het aantal connecties wat 'ie er niet meer bij aankan weg om het telefoniegedeelte te besparen. Ga je ook krijgen met Fritzbox en draytekspul.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Zyxels zijn meestal prima routers. Ik ben het eens met de heren boven me; een te groot aantal aan connecties is funest. Gooi die eens eerst omlaag.
Ik heb op dit moment 122 connecties. Dit zijn 1:1 connecties dus van mij naar elke peer gaat 1 connectie. Vreemd is dat bij mijn kennis met zijn Livebox geen probleem oplevert, tenminste niet zo erg als bij mij.
