• Bananenplant
  • Laatst online: 21:21
Bananenplant
Blocking YOUR ads since 2005
in het periodiek systeem van Philips hebben de metalen een aantal kleurtjes, de meeste blauw, maar ook oranje (Po, Pb) en groen (Ir, Pt, Au). wat is het verschil?
en hoe kan wolfraam een niet-metaal zijn?
VVD. Maakt crises erger 🏚️ .
Zucmantaks, nu 💰 !
De mythe van de zelfredzame burger 🦄 .
Mischien geeft het de edelheid aan. Hoe edeler een metaal hoe slechter het reageert met andere stoffen. Bijvoorbeeld goud en platina zijn heel edel, ze reageren bijna nergens mee. Maar Natrium is bijv. weer superonedel. Natrium reageert explosief met water en vormt dan Na+ ionen.
  • Bananenplant
Bananenplant
hmm... en Pb, Po, Be etc dan?
Zucmantaks, nu 💰 !
  • Het
  • Laatst online: 26-09-2025
Het
Het is me er eentje...
zijn dat niet de zware metlane ofzo
Sjongejonge
  • Bananenplant
Bananenplant
waarom schuiven onderin het periodiek systeem de metalen eigenlijk steeds verder naar rechts? bv C, Si, Sn, Pb. quantummechanica?
Zucmantaks, nu 💰 !
  • uibeltje
  • Laatst online: 10-09 20:25
uibeltje
Idiotheque
Op dinsdag 27 februari 2001 19:56 schreef Major_Kusanagi het volgende:
atoommassa :)
en C is geen metaal
tsjek dit ff: http://library.thinkquest.org/3659/pertable/
  • Tupolev
  • Laatst online: 15:55
Ir,Pt en Au behoren tot het d-blok van het periodiek systeem en Pb en Po staan in het p-blok. Dit onderscheid heeft te maken met de opvulling van de elektronenschillen bij deze atomen. Maar Po is een half-metaal.
En wolfraam is inderdaad gewoon een metaal.
Engineering
Si is ook geen metaal.
Eigenschappen van molekulen worden overigens gewoon bepaald door het aantal elektronen (en dus ook protonen) en de verdeling van die protonen over de schillen.
Heeft dit niet iets met redox reacties te maken, ofzow? Of ze snel of niet snel electronen afgeven in een reactie?
Zwakke metalen zijn gewoon metalen die sterk beinvloedbaar zijn.
Bedoel je met zwakke metalen toevallig half-metalen ofzo ?
  • Molybdenum
  • Laatst online: 22-06 23:09
hoi,
even als chemicus:
van de term zwakke metalen heb ik nog nooit gehoord. wel van zware en lichte metalen.
het periodiek systeem (PS) is gerangschikt naar elektronenconfiguraties van het atoom, dwz de vorm van de 'elektronenschillen' rondom de kern.
deze bepalen ook de chemische eigenschappen van het atoom. elke kolom heeft zo overeenkomstige chemische eigenschappen. neem bv. de halogenen: F, Cl, Br, I, At (fluor, chloor, broom, jood, astaat) die hebben allen overeenkomstige eigenschappen.
Of de edelgassen: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn (helium, neon, argon, krypton, xenon, radon)
veruit de meeste elementen zijn metalen, ook wolfraam, W, (geloof me, ik werk o.a. ermee, ook bij Philips!) en molybdeen, Mo, ;), die is een broertje van wolfraam. wolfraam wordt bijvoorbeeld als gloeidraad in gloeilampen gebruikt en heeft het hoogste smeltpunt van alle elementen (rond de 3600 °C).
de verschillende kleuren in het PS wijzen op de toestand van de stof (gasvormig, vloeibaar, vast). ook wijzen ze op bepaalde soorten metalen: de overgangsmetalen zijn bv. IJzer (Fe), Cobalt (Co) en Nikkel (Ni). De platina-metalen zijn Platina (Pt), Rhodium (Rh) ,Iridium (Ir), Osmium (Os), Palladium (Pd) en Ruthenium (Ru).
Verder heb je nog de lanthaniden (afgeleid van het metaal Lanthaan): Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb en Lu
En de actiniden, afgeleid van Actinium: Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr (deze zijn vrijwel allen onstabiel en dus radioactief)
voor meer info verwijs ik je naar http://www.webelements.com/ daar kan je nog veel meer vinden.
  • Diadem
  • Laatst online: 31-05-2023
Diadem
fossiel
Op elk periodiek systeem staat vermeld wat de kleurtjes betekenen |:(
Als je de uitleg niet begrijpt moet je wachten tot VWO6, dan krijg je het bij scheikunde allemaal uitgelegd.
Het heeft te maken met elektronenschillen en de opvulling daarvan, en met atoommassa's.
Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life - Terry Pratchett
