maximize/switch screen (dual-monitor) script/programma
  • Qris
  • Laatst online: 09-10 13:22
Qris
Captain Obvious
Goodday,
Ik heb een paar maanden geleden mijn eerste MacBook aangeschaft. Save to say, I like it alot. Alleen het maximizen en switchen tussen schermen werkt nog niet helemaal lekker. Ik gebruik de Mac (1280x800) met een Dell 1600x1200 scherm. Wat ik wil doen is het volgende:
ctrl+shift+pijl-links = verplaats actieve scherm naar linker monitor
ctrl+shift+pijl-rechts = verplaats actieve scherm naar rechter monitor
ctrl+shift+pijl-omhoog = maximaliseer actieve scherm
ctrl+shift+pijl-omlaag = zet scherm terug naar de grootte die het voor het maximaliseren had
Hieronder staan de resultaten van mijn zoektocht tot zover. Wie kan mij verder helpen met hints, scripts, etc.? Ik weet namelijk niet hoe scripts werken. Verder gebruik ik (nog) geen Quicksilver of Butler, maar aangezien RightZoom nu ook werkt vraag ik me af of die programma's dan wel nodig zijn.
Ik heb de volgende applicatie gevonden, en deze heeft de mogelijkheid om een scherm (ook Finder) fullscreen te maken:
http://www.blazingtools.com/mac/RightZoom.zip
Verder heb ik een script gemaakt wat mijn Finder naar een gewenste resolutie kan zetten:
tell application "Finder"
    set bounds of window 1 to {0, 0, 1280, 800}
end tell
En ik kwam dit stukje code nog tegen:
tell application "System Events"
  if UI elements enabled then
    set FrontApplication to (get name of every process whose frontmost is true) as string
    tell process FrontApplication
      click button 2 of window 1
      --button 2 is the green "zoom" button for all applications
      --window 1 is always the frontmost window.
    end tell
  else
    tell application "System Preferences"
      activate
      set current pane to pane "com.apple.preference.universalaccess"
      display dialog "UI element scripting is not enabled. Check 'Enable access for assistive devices'"
    end tell
  end if
end tell
Deze ruimte is te huur
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Wat is nu je vraag? Probeer je alternatieve pakketten te vinden welke je windows kunnen managen... of begrijp ik het verkeerd?
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
