Maya installeren lukt niet
  • 227 views
1. First Create a directory on the c: drive (even if you install maya on different drive) called
FLEXLM
2. Copy the aw.dat and awkeygen.exe file to this directory.
3. Install Maya
4. Goto start-->all programs-->Autodesk-->common utilities-->FlexLM license utilities
5. Under system settings copy Ethernet address
6. Open the file (from the directory FLEXLM) aw.dat with Wordpad and replace the words "your host"
with the copied Ethernet address. Save and close wordpad
7. Using the run utility and type: awkeygen.exe aw.dat
8. Goto start-->all programs-->Autodesk-->Autodesk Maya 2008-->Licensing
select "I have a license that I need to install-->I would like to install license from a file"
9. Browse to the path of the file aw.dat
10. Click install
11. Restart computer
Het installeren gaat goed t/m stap 6. Vanaf stap 7 geeft de computer een foutmelding:
Hij zegt dat ie het bestand niet kan vinden of dat het wellicht verkeerd gespeld is.
Het aw.dat-bestand is op mn computer wel te openen vanuit Kladblok...
Wat nu te doen?
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Gewoon, je software kopen en svp ook even Registratievoorwaarden / korte FAQ lezen. Dan had je geweten dat je op T.net echt geen hulp bij de installatei van warez mag verwachten.
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
