• MPeek
  • Laatst online: 16-06 21:01
Poging 2, aangezien mijn topic gesloten is en ik hulp nodig heb.
Ik heb gisteren een mijn Core i7 920 op mijn MSI X58 Pro geplaatst, geheugen (OCZ Gold Triple Channel, 3GB in totaal) geplaatst, videokaart (HD2600 Pro 256mb) erin geprikt en voeding (Antec Earthwatts 650watt) aangesloten. Alles werkte prima en het spul bootte ook goed. Alles zat toen nog niet in een kast, ik heb de setup gewoon op de tafel (met anti-statisch plastic ertussen) gestart:
Afbeeldingslocatie: http://i184.photobucket.com/albums/x123/galiorix/DSCF2106-1.jpg
Vandaag heb ik al het spul in een Coolermaster kast gedaan, alles weer aangesloten en het werkte allemaal prima. Toen ik voorbij de BIOS laad schermen kwam, liep het (tenminste, dat denk ik) anders: de CPU cooler fan blijft als een bezetene draaien op z'n maximale toerental van 2.000TPM. Houd de boel natuurlijk lekker koel (rond de 26 graden!), maar het maakt redelijk wat kabaal.
Na wat vogelen de BIOS ingedoken, ik kon de temperatuur prima uitlezen en hij lag stabiel op 26 graden celcius. Ik kon de snelheden van casefan 1 en 2 aanpassen, maar die van de CPU fan niet. Ik heb op het moment niet de beschikking over een hardeschijf met Vista erop, dus hij boot nou nog geen OS.
Weet iemand of het nou normaal is dat hij zo hard blijft koelen (zelfs in de BIOS), of dat er iets mis is? En mocht er iets mis zijn, weet iemand dan misschien een manier om het te verhelpen?
  • Bergen
  • Laatst online: 04-10 11:28
Bergen
Spellingscontroleur
Bij de ASUS P6T moest ik in het BIOS wel iets aanpassen. (CPU Q-Fan Control op Enabled zetten.) Misschien bij jouw moederbord ook?
[ Voor 17% gewijzigd door Bergen op 29-03-2009 19:07 ]
  • MPeek
Bergen schreef op zondag 29 maart 2009 @ 19:01:
Bij de ASUS P6T moest ik in het BIOS wel iets aanpassen. Misschien bij jouw moederbord ook?
Ik heb de BIOS al doorgespit, maar ik kan alleen maar instellingen voor andere fans vinden dan de CPU fan.
  • jensjens
  • Laatst online: 04-08-2025
Wordt het geluid niet versterkt doordat de kast als klankkast werkt, en draaide ie voordat ie in de kast zat langzamer of net zo snel? Ik zie ook dat je geen hardeschijven e.d. aan je mobo hebt hangen voordat ie de kast in gaat. over het algemeen kunnen die ook veel herrie maken. Dus als ik jou was zou ik eerst eens achterhalen of het geluid van je CPU koeler komt. dit kan je doen, door met je vinger de koeler (als ie aanstaat) een halve seconde te laten stoppen. Dan hoor je het geluidsverschil en weet je of het daar vandaan komt.
staat er ook nergens in je bios iets waarbij je voor elke temperatuur kan instellen hoe snel je koeler draait. ik neem aan dat je de koeler wel op een 4-pins aansluiting hebt aangesloten.
edit: ik zie dat je HDD erachter ligt
[ Voor 2% gewijzigd door jensjens op 29-03-2009 19:05 . Reden: niet goed gekeken ]
iRacing Profiel
  • MPeek
In de kast zitten 2 videokaarten, 2x een 8800GT van ZOTAC, maar die worden stiller als de BIOS geladen is (dat kan ik ook zien omdat de fans van de koeler veel minder hard gaan draaien). Er zitten op het moment geen DVD stations of hardeschijven in, dus die kunnen het lawaai niet veroorzaken...
  • spNk
  • Laatst online: 07-10 08:57
Tja, het boekje ligt er naast, zoek daar eens in? Bij asus heet dit idd Q-fan, deze kun je op manual of auto zetten.
  • danield
  • Laatst online: 17:46
Bij mijn msi eclipse kan ik in de bios de cpu temp bijv op 40 graden zetten als maximum en dan loopt de cpu koeler langzamer.
Amd Ryzen 9 7900x Arctic II 360 A-RGB NZXT H7 Flow Zwart ASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI Kingston Fury Beast KF560C36BBEK2-32 Samsung 990 Pro 1TB Samsung 980 1TB MSI GeForce RTX 3070 Ventus 3X Be quiet! Dark Power Pro 11 850W 3 Arctic P14 PWM PST A-RGB
  • VIPER2001
  • Laatst online: 19-09 15:56
VIPER2001
[GOT]The Source
eh maar de antistatische zakje geleid toch ook ???
Asus X99-DELUXE i7-5930K 16 GB (DDR3 2133) asus GTX1070 8 GB , asus xense ,asus usbdvdwriter,CM-COSMOS II,coirsair1200I,evo1TB,960pro512,Seagate2TB+Seagate 2x4TB,canon5350 logi g910+g502 iiyama G2773HS
  • Xorsist
  • Laatst online: 26-03-2023
Handleiding pagina 3-16 cpu smart fan target.
  • DjDuivert
  • Laatst online: 08-09 11:50
Ik denk inderdaad net als Xorsist dat de target tempratuur erg laag is in gesteld, dan denkt je moederbord dat de CPU op bijvoorbeeld 30 graden moet blijven. Daardoor draait de fan van de koeler erg hard, hoewel 2k RPM niet eens als heel veel klinkt. Ben niet bekend met de i7 koelers dus 2k RPM zal wel de max zijn :). Mocht je het echter in je BIOS boekje niet vinden, in Windows kun je Speedfan installeren (zie T.net meuktracker). Daarmee kun je zelf instellen hoe hard de fan draait.
Verder wat mensen zeggen over videokaarten, het klopt dat de fans van kaarten bij het opstarten van de PC even op volle toeren draaien en daarna weer afzwakken. Heb ik zelf ook, maar dit staat verder los van de CPU en als de TS in de BIOS bezig is lijken mij dat de fans van de videokaart weer op normale toeren draaien. Doen ze hier wel tenminste ;)
2600K - 4.6G|8GB 1333|P8P67 EVO|Club3D 4870 1G OC|2x 2493HM|DasKeyboard Ultimate|Logitech G5|Lian-Li PC-A71b + demping|Intel 510 120G|WD Black 1TB + Green 2TB|Be-Quiet P7-Pro 850W|Xonar D2x|Phonar Ethos R 100G EdMa|Music Hall DAC25.3 + A15.2|AKG K701
  • Frontysco
  • Laatst online: 21:19
Heb ook een x58 pro, zet in de bios de smart fan target is op 50 graden, wedje maken dat hij stiller word ;)
Zoniet is je sensor ws brak.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:11
Die fan instellingen kan je soms ook wel vinden onder "APM Config" o.i.d.
