DHCP / "netwerkadres verkrijgen" niet over WiFi
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Situatie:
Laptop, Dell D630 met Win XP SP3, WiFi beheer middels de ingebouwde draadloos netwerkbeheer van XP, de TCP/IP settings van de WiFi adapter staat op "aanvragen", DHCP dus.
Thuis: Tele2 ADSL/WiFi modem. Laptop verbindt, keer op keer, zonder problemen met het modem. (WPA-PSK met TKIP) Alles dus d:)b
Bij mijn ouders: Philips ADSL/WiFi modem op Belgacom TV/I'net abo. Als ik op bezoek ben bij mijn ouders wil diezelfde laptop de eerste keer gewoon connecten naar het WiFi netwerk.(Ook hier: WPA-PSK met TKIP). Alles lijkt dus hier ook d:)b
Echter, een tweede keer connecten, nadat de laptop uitgeweest is of op standby gestaan heeft, wil niet meer. Het strandt dan op "Netwerk adres verkrijgen". Er wordt een DHCP request gedaan, het IP adres (zowel voor de verbinding als de dns server) staat tijdens de aanvraag op 0.0.0.0. Maar een verbinding komt niet tot stand.
Vervolgens haal ik er een CAT5 kabel bij, om dan maar de laptop aan de draad-verbinding te hangen. IP gegevens worden opgevraagd en door de modem verstrekt. DHCP wil op zich dus blijkbaar. Ik log ook meteen maar even in op de modem/router zelf, om het log te bekijken. Ondertussen blijkt de draadloze verbinding nu ook tot stand te zijn gekomen!
Wat blijkt? De stap van "Netwerkadres verkrijgen" voor de WiFi verbinding werkt dus wèl als vaste verbinding er is. Ik kan zelfs na het tot stand brengen van de draadloze verbinding de kabel weer uit de laptop halen.
Uit het log:
[en vervolgens werkt de WiFi via IP adres 192.168.1.3 en kan de kabel weer los.]
03/29/2009  10:10:34 sending ACK to 192.168.1.3
03/29/2009  10:10:30 sending ACK to 192.168.1.3
03/29/2009  10:10:23 sending ACK to 192.168.1.3
03/29/2009  10:10:23 sending OFFER to 192.168.1.3
03/29/2009  10:09:53 sending ACK to 192.168.1.4
03/29/2009  10:09:53 sending OFFER to 192.168.1.4
03/29/2009  10:09:43 sending OFFER to 192.168.1.3
03/29/2009  10:09:41 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
03/29/2009  10:09:40 DHCP Client: [ATM11]Could not find DHCP daemon to get information
03/29/2009  10:09:39 sending OFFER to 192.168.1.3
03/29/2009  10:09:29 sending OFFER to 192.168.1.3
03/29/2009  10:09:20 Can't find NTP time.
03/29/2009  10:09:16 sending OFFER to 192.168.1.3
03/29/2009  10:09:13 sending OFFER to 192.168.1.3
03/29/2009  10:08:49 sending OFFER to 192.168.1.3
03/29/2009  10:08:42 sending OFFER to 192.168.1.3
03/29/2009  10:08:40 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
03/29/2009  10:08:39 DHCP Client: [ATM11]Could not find DHCP daemon to get information
03/29/2009  10:08:37 sending OFFER to 192.168.1.3
03/29/2009  10:08:33 sending OFFER to 192.168.1.3
03/29/2009  10:08:16 sending OFFER to 192.168.1.3
03/29/2009  10:08:11 sending OFFER to 192.168.1.3
03/29/2009  10:08:03 sending OFFER to 192.168.1.3
192.168.1.3 is de laptop via WiFi, daar gaat vanuit de modem een aanbod naartoe. Dat aanbod wordt niet geaccepteerd. Vervolgens wordt er naar diezelfde laptop, over de CAT5 kabel, een aanbod gedaan voor 192.168.1.4. Draadverbinding komt tot stand. En daarna wordt een hernieuwd aanbod voor de WiFi verbinding WEL geaccepteerd. Kabel eruit, en ik kan draadloos het internet op. Totdat mijn laptop weer een keer op standby schiet, of uit geweest is. Daarna moet ik dus er tijdelijk de kabel weer bijhalen om de stap van "Netwerk adres verkrijgen" goed te laten verlopen.
... Of ik moet gewoon wachten tot ik een paar weken later weer op bezoek ben bij m'n ouders, dan gaat het de eerste keer weer wel gewoon goed. 8)7
Waar kan dit aan liggen? Thuis werkt alles vlekkeloos.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • FatalError
  • Laatst online: 21:49
Ik zou voor de grap eens de wifi router van de laatste firmware voorzien. Dit lijkt m.i. gewoon op een fout in de software.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • sjaak
  • Laatst online: 15-10 17:53
sjaak
un giorno credi
Dit probleem ook eens gehad bij een IBM T40p. Zonder netwerkkabel kreeg ik geen ip op m'n wireless, even kabel erin, wachten en daarna draadloos werken. Werd in een driverupdate van de wireless module opgelost.
  • ik222
De oorzaak van het probleem is waarschijnlijk inderdaad een bug in de routerfirmware of in de driver van je draadloze kaart (dan in de zin van dat deze driver niet goed samenwerkt met de router van je ouders). Dus een oplossing is waarschijnlijk om zowel de routerfirmware bij je ouders als de drivers voor jou WLAN kaart te updaten.
Een eventuele workaround die wat simpeler te doen is is dat je bij je ouders even een vast ip adres instelt zodra je daar bent. Eventueel heb je zelfs makkelijke programma's waarmee je in een klik kunt schakelen tussen dat vast ip adres en DHCP voor thuis.
  • DukeBox
Ik heb ook een dhcp probleem met de D630, niet hetzelfde maar misschien helpt het bij het zoeken naar de oorzaak. Ik maak gebruik van de intel 4965.
Als ik middels lan een verbinding heb met netwerk A, en vervolgens wifi aanzet en connect naar netwerk B, krijg ik op mijn wifi een ip-adres op netwerk A.
Met een sniffer ben ik er achter gekomen dat er een dhcp request met het mac van de wifi via de lan adapter wordt verstuurt en er ook een ack binnenkomt via deze adapter en dat de wifi adapter deze accepteerd.
Het is ook alleen onder windows XP (sp2?) zelfde hardware met bijv. sles of ubuntu gaat prima (geen ander windows os geprobeerd).
B.t.w. het is geen router/wifi bug aangezien deze in mijn geval geen DHCP doen. De netwerken zijn ook gescheiden en niet routeerbaar.
[ Voor 9% gewijzigd door DukeBox op 29-03-2009 14:42 ]
