• johanjd
  • Laatst online: 04-10 21:59
Ik heb sinds kort een nieuwe computer met een amd x2 5400 processor. Deze loopt standaard op 2800 mhz. Nu wil ik deze gaan overklokken naar 3ghz, als dat mogelijk is. Nu is mijn FSB 200 en de multiplier is 14x. Als ik een simpele berekening maak moet ik mijn FSB naar 214 verhogen om aan die 3ghz te komen. Kan dit zomaar of doe ik iets heel erg fout?
Mijn moederbord is een MSI K9A2 CF met een Zalman CNPS 9700 NT koeler voor mijn processor. Het geheugen is 2gb A-data ddr2-800. Idle temp is 29 graden en stressed 41.
Alvast bedankt
  • PRaGA88
  • Laatst online: 16-11 07:15
Dat gaat zomaar hoor 0.2Ghz is Vcore aanpassen niet nodig. Heb mijn amd sempron van 1.8-2.4Ghz rezet zonder de Vcore te verzetten. Dus dan zal het wel zeker lukken.
  • Robino
  • Laatst online: 14:19
Ik weet niet of je in bezit bent van de Black Edition-versie van de 5400+? Die van mij draait al geruime tijd op 3.1 Ghz waarbij ik alleen nog maar de multiplier heb verhoogd naar 15.5 :)
  • johanjd
Ik weet niet of ik een black edition heb. Heb een 5400+ type brisbane. Verder weet ik er niets van.
  • Robino
johanjd schreef op zaterdag 28 maart 2009 @ 20:00:
Onder het mom van "je weet maar nooit" moet je anders CPU-Z even downloaden :)
  • Fixer
  • Laatst online: 20-11 21:50
Fixer
FP ProMod
Was de doos van de CPU zwart of groen/blauw-achtig? Zwart wil zeggen dat het de black-edition is in ieder geval.
Maargoed, de kans zit er dik in dat die 3Ghz wel te halen is. Je hebt een aardige CPU-koeler, dus dat lijkt me opzich niet zo'n probleem. Mocht hij toch niet stabiel zijn, kun je hem een aantal Mhz'en terug klokken.
Als je de black-edition hebt, kun je gewoon je multiplier omhoog gooien trouwens
[ Voor 11% gewijzigd door Fixer op 28-03-2009 20:06 ]
  • johanjd
Fixer schreef op zaterdag 28 maart 2009 @ 20:06:
Dat weet ik dus niet want heb de computer van iemand over genomen. Dus geen idee zal even op de bon kijken. Maar kun je dat in CPU-z zien dan? Want heb dat programma erop staan. Maar staat nergens black edition of zo. Ik heb net even op de bon gekeken en er staat over die processor, socket am2 Boxed. 2 x 2,8ghz 2x 512kb ca. Het serienummer is X476861A80771
Ik zie dus nergens iets van black edition staan, misschien kunnen jullie aan de hand van die gegevens afleiden welke versie het is? En als het geen black edition betreft welke instellingen kan ik dan beste doen in bios?
CPU-z geeft de volgende infornatie weer
Family: F Model: B Stepping: 2
Ext. Family: F Ext model: 6B Revision: BH-G2
Core info:
Core speed: 2800.3 MHZ
Multiplier: 14x
Bus Speed: 200 MHZ
HT Link: 1000.1 MHZ
De core voltage is: 1.320 V
Technology is 65 Nm
Ik hoop dat dit voldoende info is.
[ Voor 31% gewijzigd door johanjd op 29-03-2009 18:34 ]
  • Wackoz
  • Laatst online: 18-11 17:13
Ik meende dat BE (black edition) amd's zonder cpu heatsink/fan kwamen en er dus sowieso een aftermarket koeler op moet. Je kan eigenlijk ook heel simpel in je BIOS kijken of je een optie hebt om je multiplier, bij wijze van spreken, op 16 kan zetten. Als die optie er is heb je dus sowieso een BE :)
één is geen, twee is één
  • Robino
johanjd schreef op zondag 29 maart 2009 @ 15:05:
Core info:
Multiplier: 14x
Bus Speed: 200 MHZ
HT Link: 1000.1 MHZ
Technology is 65 Nm
Je zal wel geen BE-versie hebben, want dit zou in CPU-Z duidelijk te zien zijn in de naam :)
  • Wannial
  • Laatst online: 19-11 14:53
Wackoz schreef op maandag 30 maart 2009 @ 06:51:
ik heb afgelopen maand 3 amd x27750 black edition cpu's gehad, en ze hadden alle 3 een stock koeler bijgeleverd.
maar dat ter zeide :)
  • johanjd
Nee kan de multiplier niet op 16 zetten 14 is max dus heb geen black edition. Maar nu heb ik het volgende gedaan. Ik heb de FSB naar 215 verhoogd, de ht link op 4x gezet dus die is nu 860 en de multiplier op 14x laten staan. Ik heb de verhouding fsb/ram naar 1.66 gezet. Nu heb ik dus 3010mhz op mijn cpu, maar heb ik mijn ram lopen op 334mhz. Mijn ram is ddr2-800 dus zou op 400 mhz kunnen lopen.
Ik haal dus niet het uiterste uit mijn ram, vandaag even bankje erbij gehaald moet ik zo erin zetten waardoor ik dual channel kan lopen. Maar zat even te rekenen en kwam erop uit dat als ik mijn FSB op 240 zet en mijn Multiplier op 12,5x ik uitkom op 398mhz voor mijn ram en een ht-link van 960mhz. Op zich ideale instellingen lijkt me waarbij ik precies uitkom op 3ghz. Kan ik zomaar switchen in mijn fsb en multiplier of zie ik iets over het hoofd?
  • Rollo
  • Laatst online: 11-06 15:31
dat kan zomaar, als je moederbord die 240 trekt ;) kwestie van even testen.
Multiplier omlaag en fsb omhoog en je fsb wall zoeken. Je geheugen wil wel harder als die 800 mhz en je cpu ook wel waarschijnlijk. Mijn 4800+ doet ook al 3.2ghz en dat is nog niet eens de max. Heb alleen een fsb wall waardoor ik niet verderkom. Zorg er tevens voor dat je htt link speed niet ver boven de 1000 mhz komt.
  • Robino
Verwijderd schreef op dinsdag 07 april 2009 @ 09:37:
Volgens je signature haalt jouw 4800+ slechts de 3065 MHz ;)
Klopt. Omdat mijn bout voeding die snelheid niet meer trekt. Dan valt de pc tijdens de post uit of tijdens gamen. Bv crysis. Dan valt hij in 1x uit terwijl hij wel zo 14 uur orthos draait. Maar de nieuwe corsair voeding komt eraan. Om mijn sweex te vervangen.
http://hwbot.org/listResu...terBlocked=true&limit=100
zoals je kunt zien zit er nog wel wat rek in.
de max @ air is 3.8ghz @ Air.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2009 11:26 ]
