kabel router icm wireless router, werkt niet!
beste mensen,
heb net een nieuwe wireless router gekocht, alleen hebben wij thuis al een bestaand netwerk liggen met kabels.
Mijn idee is om de wireless router aan te sluiten op onze 'grote' switch, die na de normale router komt, aan te sluiten zodat de draadloze mensen hier profijt van kunnen hebben.
Alleen het probleem is nu dat de draadloze router dezelfde ip heeft als de normale router, 192.168.1.1
Ik wil toch wel graag het normale systeem behouden, en daar een wireless router op aansluiten zonder al te veel gedoe.
Weet iemand hier hoe je het vaste adress van de wireless router kan veranderen. Heb het namelijk al een keer eerder gedaan, en dat was gewoon plug en play. Bij deze kan ik geen verbinding maken omdat de standaard password nog staat ingesteld, die ik nergens kan vinden (niet in de manual)
Of is het misschien beter om de huidige router te vervangen met de nieuwe wireless router?
dank voor de hulp!
  • Neo_TGP
  • Laatst online: 20:00
Ik zou er voor kiezen de bestaande router te vervangen door de nieuwe..
Overigens kan dat wat je wil misschien ook wel, maar dan moet je nieuwe router Bridging ondersteunen en dat is vaak niet het geval helaas..
  • DaMarcus
  • Laatst online: 14-10 12:07
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Wat voor router betreft het? Zonder deze info komen we niet heel veel verder?
En heeft je huidige router een ingebouwde modem of is die weer aangesloten op een aparte modem? Anders zou je de WLAN-router op de plek van de bekabelde router kunnen plaatsen.
@ Neo_TGP:
Daarvoor hoef je niet te bridgen, WLAN-naam + password instellen om vervolgens DHCP uit te schakelen is al voldoende.
[ Voor 20% gewijzigd door DaMarcus op 28-03-2009 17:34 ]
Met google zoeken naar het standaard wachtwoord en dan de wireless router een vaste ip geven?
  • DaRk PoIsOn
Wat je ook kunt doen is een kabeltje prikken van de switch naar de WAN poort van je nieuwe router.
De wireless apparaten zitten dan wel in een ander netwerk maar je hebt wel inet e.d.
who put a "stop payment" on my reality check
Het gaat om een Eminent p4450.
Heb inderdaad op google gelezen dat je DHCP moet uitzetten. Hierdoor fungeert hij als switch. Dit lijkt me de beste optie.
Verder ziet onze opstelling er als volgt uit.
ADSL komt binnen. Via modem/router gaat hij door naar een switch. Vanuit die switch door naar een grote 24 poorts switch. Ik wil graag de wireless router op de grote switch aansluiten. Die is qua ligging ook het best wat betreft ontvangst.
  • MarcoL
  • Laatst online: 13-11-2024
MarcoL
Onima@dpc
Kan je niet gewoon een kabel van je switch naar je wireless doen en dan niet in je WAN poort maar gewoon in een LAN poort. Heb dat hier thuis ook en werkt perfect.
Don't worry people, i`m a professional idiot
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Meneer Goegel vertelt mij dit over jouw router:
User ID admin
Password admin
DaRk PoIsOn schreef op zaterdag 28 maart 2009 @ 17:33:
de router staat nu aangesloten op de grote switch in de WAN poort, en m'n mac herkent nu ook de switch.
DaMarcus schreef op zaterdag 28 maart 2009 @ 17:44:
ja, dat is de inlogcode als je via 192.168.1.1 inlogt. Maar dit adres is bestemd voor m'n modem.
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Dan moet je je Mac alleen op de WLAN-router aansluiten om vervolgens de instellingen aan te passen:
  • SSID aanpassen (indien nodig)
  • Password WLAN opgeven (indien nodig)
  • Gateway WLAN-router aanpassen naar bijvoorbeeld 192.168.2.1
  • DHCP uitschakelen
Zo heb ik thuis 2 routers running up. Een op de zolder, een in de woonkamer. De router in de woonkamer faciliteert de DHCP-mogelijkheid, beide routers hebben een ander SSID maar gebruiken wel hetzelfde password voor het WLAN. Verder is de gateway van de router 192.168.1.1 en van de router op zolder 192.168.2.1.
DaMarcus schreef op zaterdag 28 maart 2009 @ 17:50:
  • DHCP uitschakelen
ok, zit inmiddels in m'n router door de mac direct aan te sluiten met kabel aan de wireless router.
moet ik nu een dynamic of static ip invoeren? En als ik de DHCP uitzet, kan ik dan nog wel in m'n modem komen met de kabel, op de manier waarop ik dat nu doe?
de instellingen zien er als volgt uit:
LAN instellingen: ip 192.168.1.1
WAN instellingen:
Wan connection type: dynamic ip
IP Address:
172.19.3.5
Subnet Mask:
255.255.0.0
Default Gateway:
172.19.3.1
kan overigens nergens vinden waar ik de password (om gebruik te maken van wireless verbinding door andere pc's) kan veranderen? das ook raar.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2009 18:08 ]
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Excuus, was even eten koken.
Een static IP lijkt me prima. Verder kan je nog gewoon in je router komen. Als je via een andere pc / notebook in 192.168.3.1 invult kun je inloggen met het password en inlognaam die je hebt ingesteld op je wireless router.
Mocht je je password van je WLAN-netwerk willen aanpassen, maar niet kunnen vinden hoe je dat moet instellen, raadpleeg de gebruiksaanwijzing ;)
jongens,
het is gelukt.
bedankt voor de hulp!!!
