• MarcHeijerman
  • Laatst online: 11-05 12:27
Nou ik heb net ergens gelezen, dat je geen 8G werkgeheugen op 1066mhz kan gebruiken icm amd cpu's.
4 x DIMM, Max. 8 GB, DDR2 1066/800/667 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
*Due to AMD CPU limitation, DDR2 1066 is supported by AM2+ CPU for one DIMM per channel only.
***When installing total memory of 4GB capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended.
Beetje jammer dus. Net een ander moederbord gekocht met de hoop dat het nu wel ging werken en met advies van een medewerker van een computerzaak. Ik heb nu een AMD phenom 9650 X4 en vraag me af of het echt met geen enkel bord werkend te krijgen is.
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
MarcHeijerman schreef op vrijdag 27 maart 2009 @ 18:19:
Als ik het zo lees maak ik hetvolgende op (ben trouwens niet zozeer meer thuis op AMD gebied, ben meer een Intel-volger geworden :o ):
Het is wel degelijk mogelijk 1066Mhz te draaien. Alleen waar ze je op wijzen is dat het met enkel 1 dimm per channel kan. Dus als je 4x 1GB (in dualchannel: 2x 1GB op per channel) is dit niet mogelijk meer.
Alleen bij 1 dimm per channel. Dus oplossing, haal 2x 4GB dimmetjes. Draai dualchannel op 1066Mhz. Klaar.
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • MarcHeijerman
Dan is het nog maar de vraag of er 4G op 1 slot kan. Maar idd als dat zo is dan kan ik beter 2x4G kopen dus. Zit ik dan met mijn 4x2G :)
  • SinergyX
  • Laatst online: 23:58
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Bestaat er al uberhaubt 4GB in PC8500 variant? Kon ze niet vinden in de pricewatch.
Je kan altijd afweging maken, of 8GB op 800mhz of 4GB op 1066mhz.
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
MarcHeijerman schreef op vrijdag 27 maart 2009 @ 18:26:
Proberen kan nooit kwaad, dus als je het geheugen al hebt liggen, probeer het !
Tenzij je het nog kunt omruilen ofzo...
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • MarcHeijerman
Petervanakelyen schreef op vrijdag 27 maart 2009 @ 18:32:
Heb het al geprobeerd. Helaas krijg ik de 8G niet werkend op 1066mhz maar alleen op 800mhz
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
MarcHeijerman schreef op vrijdag 27 maart 2009 @ 18:40:
Ok, maar dat is met 4x 2GB toch?
Maargoed, zoals hierboven al is vermeld, zie ik ook geen 4GB DDR2 dimmetjes op 1066Mhz. En goed, wat doe je zoal met je PC? Denk dat het verschil tussen 1066Mhz en 800Mhz minimaal zal zijn en misschien kan dan je caslatency wat lager om het 'verschil' te compenseren.
Edit: heb je niet een lijstje met je specs. Denkt wat makkelijker mee voor ons ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Yellowneck op 27-03-2009 18:50 ]
  • MarcHeijerman
Hier zijn mijn specs.
m3a78 pro
amd phenom X4 9650
4x2G ddr2 dominator geheugen van corsair CL5 5-5-5-15 twinx geheugen
radeon x1950GT
1,5tb opslag
vista ultimate 64bit
Verder nog dingen die ik ben vergeten te melden.
  • Turbo-Puppy
Turbo-Puppy
Shitcoins are bad.
ocz reaper 4gb 1066Mhz ddr2 reepjes
1 van de weinige overigens.
niet de goedkoopste ook .
