• ErikCornelissen
  • Laatst online: 18-10 15:31
Ik heb al voor langere tijd een Hyper-v server draaien. Dit gaat allemaal soepel en werkt goed!
Het gaat om de volgende specs:
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • GA-MA78GM-S2H
  • 4600+ EE
  • 8GB DDR2 800Mhz
  • 1 HDD PATA met OS
  • 2 HDD SATA Data en virtuele machines
  • DVD-ROM Speler
Nu wil ik het stroomverbruik naar beneden brengen en wilde beginnen dmv de dvd speler eruit te halen. Deze zit op 1 pata kabel aagesloten samen met de hdd waarop het OS is geïnstalleerd. Maar op het moment dat ik dat doe, krijg ik de melding "NTLDR is missing. Press ctrl + alt + delete to restart."
Via usb de dvd speler aangesloten om met hehulp van bootsec de volgende commando's uitgevoerd;
* bootrec.exe /FixMbr
* bootrec.exe /FixBoot
* bootrec.exe /RebuildBcd
Hierbij lijkt alles goed te gaan, alleen verandert er niets. Met de optie /scanos wordt er ook niets gevonden...
Hoe kan ik dit oplossen want met google vind ik niet veel zinnigs wat betrekking heeft op Windows Server 2008.
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
De melding geeft aan dat hij geen operating system kan vinden op de schijf waarop wordt opgestart volgens mij. Staat de bootvolgorde niet gewoon verkeerd? Misschien wil hij eerst via de DVD speler booten die nu niet meer bestaat...
Vicariously I live while the whole world dies
  • SandStar
  • Laatst online: 16-10 09:23
SandStar
DPC-Crew
Zandster
NTLDR heeft toch niet betrekking op Server 2008? Dat heeft Server 2008 helemaal niet meer.
BOOTMGR is missing zou het dan moeten zijn.
Ik heb denk ik vergelijkbaar probleem gehad. Niet uitgekomen :(
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Check je jumpers eens?
Ik neem ff aan dat je de PATA kabel die in je hdd gaat ergens toch een beetje los zit. Probeer deze zowel op het moederbord als bij de hdd een beetje aan te drukken.
Daarnaast is het handig om even te controleren of in de BIOS je harddisk wel gezien wordt. Je kunt er vrijwel zeker vanuit gaan dat niets mis is met je windows installatie.
  • Staatslot
  • Laatst online: 17:39
Ik zou bijna zeggen, neem voor de zekerheid hier even een kijkje (al lijkt het iets anders, wie weet...)
http://gathering.tweakers...message/31691132#31691132
[ Voor 4% gewijzigd door Staatslot op 27-03-2009 22:51 . Reden: url aangepast ]
  • ErikCornelissen
Heb nu nog niet de tijd om er naar te kijken, maar alvast bedankt voor de reacties!
Kan al wel zeggen dat de kabel goed zit aangezien de server wel doorstart als de dvdrom er weer aan hangt..
@alt-92: HDD staat op master, maar CS of Slave maakt niet geen verschil.
@Sandstar: Dat dacht ik ook, daarom vind ik het zo raar.
@mvergroesen: Bedankt zal morgen eens kijken.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik heb wel eens een WD schijf gehad waar de etikettering van jumpersettings niet overeenkwam met wat er daadwerkelijk moest worden ingesteld :+
Dat ding was ook erg gevoelig als het erom ging aan welke connector die zat.
hardware is veel te wazig :+
  • Razwer
  • Laatst online: 18-10 08:43
alt-92 schreef op zaterdag 28 maart 2009 @ 14:49:
meeste schijven is toch wel jumper er af == single/master
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
  • ErikCornelissen
Heb de jumper eraf gehaald en voila, het werkt! Scheelt weer wat in de stroomkosten :P
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
_o- Damn - ik had er een krat bier op moeten zetten :+
  • ErikCornelissen
Voor de rest kwam het wel overeen.. master en slave. Alleen als die in z'n uppie aan de kabel hing ging het niet goed... vreemd maja.
Had je hem wel zelf op mogen komen halen! :P :+
