[Externe HDD] Zeer lage snelheden bij diverse HDD's
  • Ale-Gu
  • Laatst online: 01-10 01:30
Ale-Gu
'Eel Goe'
Ik heb onlangs het tooltje HDTune ontdenkt, en ben daarmee tot een paar minder fijne conclusies gekomen.
Verschillende externe HDD's (allen over USB) halen maar 10-15 MBps, waar je toch wel 20-30 MBps mag verwachten.
Een Western Digital WD5000P032 (500GB, 3,5" SATA, 7200rpm) komt bv. op maar 14MBps.
Elders op internet heb ik deze wel gezien met een snelheid van 30MBps.
Een MSI Starbox (320GB, 2,5" SATA 5400rpm) komt zelfs maar op 10MBps (al is dit verschil t.o.v. bovenstaande verklaarbaar).
Ik durf dus te stellen dat het aan mijn laptop ligt
Kort de specs:
Windows XP Home Edition SP3 (32-bits)
1GB DDR RAM
AMD Athlon 3200+
4x USB 2.0
Waarschijnlijk is er dus iets mis met de USB poorten. Het updaten van tot de nieuwste drivers biedt geen soelaas.
Ook heb ik wel iets gehoord dat de doorvoersnelheid van een USB poort beperkt wordt. Is dit afhankelijk van het aantal poorten, en kan je dit ook evt. zelf instellen?
Hier zou uw advertentie kunnen staan
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
USB is in de regel gewoon traag. 10MB/s is wel erg langzaam, maar in veel gevallen kan het makkelijk zo zijn dat je niet veel hoger haalt.
Wat voor USBcontroller (danwel chipset) heb je ze aanhangen? En heb je dit probleem ook op andere pc's?
  • Ale-Gu
Ale-Gu
'Eel Goe'
Chipset is ATI Radeon Xpress 200
Ik heb het probleem niet met andere computers.
  • jan99999
  • Laatst online: 02-10 22:10
Gebruik je een usb hub?, dan even zonder proberen.
Harde schijven op een andere pc proberen?
Andere kabels proberen?
Je hoeft maar 1 apparaat/kabel langzaam/slecht te hebben dan haal je geen snelheid meer, zelf had ik ook lage snelheden, het lag aan de usb hub, een andere gekocht, daarna hoge snelheden.
  • Ale-Gu
Ale-Gu
'Eel Goe'
Ik gebruik geen USB hub.
Op andere pc's werkt het wel gewoon goed.
Het betreft 4 verschillende apparaten, met elk hun eigen kabel, dus lijkt me sterk dat het daar aan ligt, vooral omdat de snelheden ongeveer gelijk zijn allemaal (ik heb het wel ff gecheckt, en er is geen verschil).
  • Ale-Gu
Ale-Gu
'Eel Goe'
Ik heb al wat meer gevonden, het schijnt een algemeen probleem te zijn.
De oplossing zou zijn om de ATi Southbridge drivers te vervangen voor ULi M1575.
Wikipedia: Xpress 200
Ik heb al geprobeerd het eea te downloaden en installeren, maar telkens krijg ik de boodschap dat er geen Uli chipset aanwezig is.
Hebben jullie er wat meer verstand van, en weten wat ik fout doe?
  • Ale-Gu
Ale-Gu
'Eel Goe'
Ben ik te onduidelijk? Als iemand de volledige specs van mijn laptop wil lezen, het is de
HP Pavillion ZV6251ea (al een aardig oud beestje dus, maar doet het nog goed).
  • Ale-Gu
Ale-Gu
'Eel Goe'
Nog een laatste kickje, anders geef ik het maar op...
Ik heb het probleem deels op kunnen lossen, door voor een externe HDD die ook FireWire had, een 6 naar 4 pins kabel te kopen.
De snelheid over FW400 is 37MB/s (was over USB2.0 14MB/s), intern is zelfs slechts 36MB/s
