Brand probleem (voornamelijk Dual layers)
  • NoLiMiTSoLDieR
  • Laatst online: 02-10 04:51
Sinds kort geleden heb ik probleme met het branden van dual layer schijfjes.
Vaak mislukt het met een PowerCalibration error bij het begin (dvd blijft dus goed)
Of tijdens het brand process schommelt mn device buffer steeds van 100 naar 2%, Buffer blijft wel op 100.
waardoor hij maar met een snelheid van 0.5x brand,
op een gegeven moment klapt write rate op 0.1x en stopt het brand proces en gebeurt er niks meer.
Nu ben ik er weer een aan het proberen, en nu ging die wel verder na die stop.
Het gaat hier om een Asus DRW-1608P2S. Schijf draait in Ultra DMA 4 modus.
Verder heb ik mn drive gedeinstalleerd, IDE Kanalen etc.
En een verse IDE kabel aangesloten, <- Voordat had ik dit probleem ook met het branden van CDR's ultra traag maar wel werkende disk!.
Eerste Ide kanaal, Tweede, Master, slave, all the same.
Voorheen hing ie altijd Secondary slave,
nu als eerste master.
Op dit moment ben ik weer met een dual layer bezig maar dat mag niet baten,
writerate blijft op 0.5 hangen, met het device buffer probleem.
Nog even afwachten als hy dit keer wel tot 100% brand. (3uren)
Zal iemand weten wat er gaande is?
Hy heeft het altijd goed gedaan, en nu spontaan dit probleem.
Ik heb trouwens wel een paar normale DVD+R gebrand, dat ging nog wel!
Dan kan ie toch niet kapot zijn, of heb ik dat mis :?
Specs onder!
Thanx!
[ Voor 7% gewijzigd door NoLiMiTSoLDieR op 26-03-2009 22:33 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Je hebt al veel geprobeerd, en ik vermoed een hardware probleem, maar heb je al eens andere brandsoftware geprobeerd?
  • NoLiMiTSoLDieR
Imgburn, Nero, dvd decryptor,
Dual layers voornamelijk voor 360 backups,
maar een data DL in nero gaf het zelfde resultaat.
Ondertussen loopt ie nog wel 27% 2 uur resterend.
log gaf dit wel aan ,
Failed to Write Sectors 388096 - 388127 - Reason: Power Calibration Area Error
Hierna weer een normale dvd'tje proberen te branden, als het slechts dual layers is 'wel vaag.
Lezen werkt trouwens ook gewoon prima.
Edit1:
Inmiddels is hij op 53% en gaat mn device buffer opeens naar 96/98% constant.
en brand hij opeens op de aangegeve snelheid 2.4x.
Wat is dit voor raar iets???
edit2:
Branden is inmiddels voltooid en het schijfje werkt prima.
heb nog een dvdtje proberen te branden, en deze deed precies het zelfde als de vorige.
0.4 schrijfsnelheid tot 54% daarna begint ie normaal te branden.
Zou het aan het schijfje zelf kunnen liggen?
Imation DVD+R DL (RITEK-S04-66)
schijfjes die ik hiervoor gebruikte waren van Memorex met ook een RITEK- code.
[ Voor 100% gewijzigd door NoLiMiTSoLDieR op 27-03-2009 02:00 ]
  • M2M
  • Laatst online: 09:12
M2M
medicijnman
misschien kun je de firmware van je dvd-brander updaten?
En als je een dvd brand met een IDE brander, en aan hetzelfde IDE kabeltje zit de harde schijf waar de image op staat die je op de dvd wilt branden dan gaat dat ook langzaam. Zo'n kabel kan maar 1 ding tegelijk, en je hebt een constante datastroom nodig. Dit vangt normaal gesproken de buffer van de dvd brander op, maar aangezien die buffers maar 2MB zijn...
Eventueel standaard windows drivers voor de dvdbrander opnieuw installeeren of kijken of je misschien een image van een andere harde schijf kunt branden (die niet op dezelfde IDE poort zit) / usb stick?
edit: normale dvd's doen het wel goed? Misschien dat het dan echt een hardwarematig (of firmware) probleem is...
Als laatste optie kun je nog een linux usb stick maken of linux live cd branden en proberen in linux een dvd'tje te branden. Dan kun je alle windows gerelateerde problemen uitsluiten.
-_-
  • NoLiMiTSoLDieR
Sorry vergeten te vermelden,
Myn brander heeft al de laatste firmware.
Hardeschijven zijn beiden trouwens aangesloten op sata.
De brander hangt dus op zn eigen ide kabel (ide slot 1 als master)
voorheen hing die altijd aan ide 2 als slave.
Ben nu weer een DL aan het branden, (dit keer in een schone vista installatie, met windows geinstalleerde drivers)
en dit keer blijft ie hangen op 50%, en maakt geen verdere progressie.
Device buffer hangt op 2% en write rate blijft op 0x staan.
Dit gebeurt als het goed is bij de twééde layers volgens de log.
(Gisteren begon ie op dit punt normaal te branden)
Verder geen errors of dergelijke in de log te bekennen.
Heb overigens ook nog een normale CDR gebrand om te kijken wat ie daarmee doet,
Dit gaf het zelfde resultaat, slome write rate, maar een werkende disk.
Ik probeer hierna nogmaals een normale dvd,
Mocht dat niet baten, probeer ik de brander aan een ide naar usb connector te verbinden (extern)
en eventueel in mn oudere systeem te plaatsen.
En je laatste optie die bewaar ik iig voor het laatst.
Thanx voor je hulp!
[ Voor 3% gewijzigd door NoLiMiTSoLDieR op 27-03-2009 17:40 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 03-10 19:53
Indien je wat meer terug gezocht had zie je dat veel mensen problemen hebben met dual layer.
Persoonlijk wil ik ze nog niet voor niks hebben.
Verbatim is normaal goed volgens anderen.
Indien je op deze site zoekt, www.cdfreaks.com, ga naar het forum, daar vind je hoe je een dvd na het branden kunt testen. Dan was je met je probleem na een paar minuten klaar geweest, omdat je dual layer of niet werkt op je brander of de kwaliteit slecht is, met de test zie je dit direct.
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Je kunt even checken met andere DL media. Liefst van goed merk, zoals TDK, Verbatim, Imation, Philips, Sony. Mocht het op paar media ook niet goed gaan, dan ga ik van uit dat je brander ontregeld is. Power Calibration is laser power aansturing in de brander. Het moet afgestemd worden op bepaalde media. Als de power niet goed blijft is het een error en stopt de brander ermee.
Ik denk dat je binnenkort NEC brander moet kopen. ik heb daar zelden brandproblemen mee en dus is het prima merk, en kent ook groot gebruikersgroep. Er zijn genoeg firmwares van.
Bovendien kosten de branders al niet zoveel meer. Misschien kun je gelijk BR brander kopen, maar BR branden is zeer gevoelige proces en schijven zijn nog duur. DVD branden is minder kritisch en dus daar kun je beter mee doen zolang er genoeg 4,7 - 9 GB media is.
Succes met verder testen en maak jezelf maar ook gereed om nieuwe brander, liefst NEC als merk, te kopen.
