[C#.NET] WebService error
  • aaajeetee
  • Laatst online: 23-10 18:32
Ik ben bezig met een applicatie die gebruik maakt van een WebService.
Deze WebService is afhankelijk van de ingestelde taal. Stel iemand heeft "nl-NL", dan gebruikt 'ie de webservice van server A. Heeft de gebruiker "fr-FR" ingesteld, dan moet de webservice van server B gebruikt worden.
Ik heb hiervoor dus een aantal WebServices toegevoegd als WebReference. Afhankelijk van de ingestelde taal pakt ie WebService A of B.
Helaas krijg ik nu deze error:
System.InvalidOperationException: There is an error in XML document (2, 413). ---> System.ArgumentException: Item has already been added.
Als ik 1 webservice gebruik, werkt het prima.
Ik denk dat dit te maken heeft met het feit dat ik dezelfde webservices (hetzij op een andere server; maar de wsdl is wel gelijk) gebruik.
Kan iemand dit bevestigen en zo ja: hoe kan ik dit oplossen? Ik heb geen mogelijkheid om de URL van de wsdl 'on the fly' te wijzigen.
[ Voor 66% gewijzigd door aaajeetee op 26-03-2009 12:35 ]
  • BM
  • Laatst online: 19:50
BM
Admin Softe Goederen
aaajeetee schreef op donderdag 26 maart 2009 @ 12:34:
Hoezo dat niet? :?
Als je een instantie aanmaakt van je webservice(proxy), heb je toch gewoon een URL propery die je kunt zetten? 2 WebReferences aanmaken voor services die feitelijk exact gelijk zijn lijkt me nogal raar.
Xbox
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Je kan toch gewoon de Url property zetten?
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • Niemand_Anders
  • Laatst online: 09-07-2024
Niemand_Anders
Dat was ik niet..
Waarom geef je de culture niet gewoon mee als soap header en laat je de webservice gewoon de response in de gewenste taal terug geven? Want straks moet je ook Engels, Duits en Spaans ondersteunen. Hetgeen wat de webservice zal niet veranderen.
Een van de meest gebruikte oplossingen is in een 'los' resource bestand de teksten opnemen. Op basis van de culture uit de soap header laad je het juiste resource bestand en middels string.Format() geef je het resultaat terug. Ik ga er even vanuit dat je teksten terug krijgt, want het formateren van een getal of datum hoort niet op de webservice (business) thuis, maar bij de client (presentatie). In plaats van een resource dictionary zou je natuurlijk ook een xml document of een DataSet kunnen gebruiken.
If it isn't broken, fix it until it is..
  • Woy
Woy
Niemand_Anders schreef op donderdag 26 maart 2009 @ 13:25:
Dat is inderdaad ook hoe wij de localisatie bij onze webservices regelen.
  • aaajeetee
Het gaat niet zozeer om de taal, maar wel om gebruikersinformatie. De gebruikers op de website zijn per land in een database opgeslagen. Afhankelijk van de taal-code wordt dus de correcte database gepakt.
Daarnaast kan ik uiteraard gewoon de Url property wijzigen, maar dan ben ik weer afhankelijk van een bestand waar deze gegevens in staan. Als de gebruiker dat bestand verwijderd, kan ik dus de Url niet meer opvragen (misschien beetje paranoïde).
Ik denk dat er niets anders opzit dan dit wel te implementeren aangezien ik dus niet meerdere (dezelfde) WebServices naast elkaar kan zetten.
Bedankt voor het meedenken!
  • Woy
Woy
aaajeetee schreef op donderdag 26 maart 2009 @ 13:37:
Wat is het verschil tussen runtime kiezen welke web-service je gebruikt en welke Url je zet? Als de gebruiker welk bestand verwijderd?
En dan nog kan je het toch gewoon server-side regelen? Je kan op de server aan de hand van de header kiezen welke databse je gebruikt.
  • aaajeetee
Ik heb het inmiddels opgelost door inderdaad de Url property te wijzigen (deze wordt opgehaald uit een .ini file).
Had het liever met meerdere WebServices gehad, maar wellicht is dit ook wel netter. Zo worden er geen niet-gebruikte WebServices meegeleverd.
  • whoami
  • Laatst online: 22:47
Ik zit in belgie en m'n Windows culture is ingesteld op nl-BE en in IE is ze ingesteld op en-US en in FF op nl-BE ...
Enneh, dus heb je voor ieder land een aparte database ? 8)7
https://fgheysels.github.io/
