[Readydesk5.5] foutmelding na de installatie
Beste allemaal,
Ik draai hier een Win2k3 SP2 server met SP2.
Hier wil ik readydesk op installeren, en heb hiervoor ook een SQL2000 server geinstalleerd met SP3.
De volgende stappen heb ik doorlopen op te komen waar ik nu ben :
* IIS geinstalleerd
* SQL2000 +SP3 geinstalleerd
* De backup van de oude Readydesk server teruggezet op de SQL-server.
* Readydesk 5.5 geinstalleerd
* HD.mdb van de oude server verplaatst naar de nieuwe.
* SQL_config.txt aangepast zodat deze verbinding kan maken met de SQL server.
* Gecontroleerd of readydesk schrijfrechten heeft in IIS, en ook of scripts mogen worden uitgevoerd.
Ook heb ik gereboot.
De service readydesk draait.
Echter blijf ik als ik wil inloggen in de admin-console tegen de onderstaande fout aanlopen.
Zoals jullie waarschijnlijk wel zullen lezen zit de fout in regel 5.
Weet 1 van jullie hoe dit komt ? Of beter nog, hoe ik er vanaf kom ? ;)
Alvast bedankt.
Gr. Teunaldo
Server Error in '/ReadyDesk' Application.
Compilation Error
Description: An error occurred during the compilation of a resource required to service this request. Please review the following specific error details and modify your source code appropriately.
Compiler Error Message: BC30002: Type 'ReadyDesk.Admin' is not defined.
Source Error:
Line 3: <%
Line 4: Dim ELOG
Line 5: Dim RDAdmin as new ReadyDesk.Admin
Line 6: RDAdmin.DefaultPage()
Line 7: ELOG = RDAdmin.ELOG()
Source File: c:\inetpub\wwwroot\ReadyDesk\hd\admin\Default.aspx Line: 5
Show Detailed Compiler Output:
c:\windows\system32\inetsrv> "c:\windows\microsoft.net\framework\v1.1.4322\vbc.exe" /t:library /utf8output /R:"c:\windows\assembly\gac\system.web.ui.mobilecontrols.adapters\1.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\system.web.ui.mobilecontrols.adapters.dll" /R:"c:\windows\assembly\gac\system.enterpriseservices\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\system.enterpriseservices.dll" /R:"c:\windows\assembly\gac\system.data\1.0.5000.0__b77a5c561934e089\system.data.dll" /R:"c:\windows\assembly\gac\system.web.mobile\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\system.web.mobile.dll" /R:"c:\windows\assembly\gac\system.drawing\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\system.drawing.dll" /R:"c:\windows\assembly\gac\system.xml\1.0.5000.0__b77a5c561934e089\system.xml.dll" /R:"c:\windows\assembly\gac\system.web.services\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\system.web.services.dll" /R:"c:\windows\assembly\gac\system\1.0.5000.0__b77a5c561934e089\system.dll" /R:"c:\windows\assembly\gac\system.web\1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a\system.web.dll" /out:"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Temporary ASP.NET Files\readydesk\b08cb3de\1951d267\iv3vc2wt.dll" /D:DEBUG=1 /debug+ /win32resource:"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Temporary ASP.NET Files\readydesk\b08cb3de\1951d267\iv3vc2wt.res" "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Temporary ASP.NET Files\readydesk\b08cb3de\1951d267\iv3vc2wt.0.vb"
Microsoft (R) Visual Basic .NET Compiler version 7.10.7017.4
for Microsoft (R) .NET Framework version 1.1.4322.2379
Copyright (C) Microsoft Corporation 1987-2002. All rights reserved.
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Temporary ASP.NET Files\readydesk\b08cb3de\1951d267\iv3vc2wt.0.vb(15) : error BC30466: Namespace or type 'ReadyDesk' for the Imports 'ReadyDesk' cannot be found.
Imports ReadyDesk
c:\inetpub\wwwroot\ReadyDesk\hd\admin\Default.aspx(5) : error BC30002: Type 'ReadyDesk.Admin' is not defined.
Show Complete Compilation Source:
Line 1: '------------------------------------------------------------------------------
Line 2: ' <autogenerated>
Line 3: ' This code was generated by a tool.
Line 4: ' Runtime Version: 1.1.4322.2379
Line 5: '
Line 6: ' Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if
Line 7: ' the code is regenerated.
Line 8: ' </autogenerated>
Line 9: '------------------------------------------------------------------------------
Line 10:
Line 11: Option Strict Off
Line 12: Option Explicit On
Line 13:
Line 14: Imports Microsoft.VisualBasic
Line 15: Imports ReadyDesk
Line 16: Imports System
Line 17: Imports System.Collections
Line 18: Imports System.Collections.Specialized
Line 19: Imports System.Configuration
Line 20: Imports System.Text
Line 21: Imports System.Text.RegularExpressions
Line 22: Imports System.Web
Line 23: Imports System.Web.Caching
Line 24: Imports System.Web.Security
Line 25: Imports System.Web.SessionState
Line 26: Imports System.Web.UI
Line 27: Imports System.Web.UI.HtmlControls
Line 28: Imports System.Web.UI.WebControls
Line 29:
Line 30: Namespace ASP
Line 31:
Line 32: <System.Runtime.CompilerServices.CompilerGlobalScopeAttribute()> _
Line 33: Public Class default_aspx
Line 34: Inherits System.Web.UI.Page
Line 35: Implements System.Web.SessionState.IRequiresSessionState
Line 36:
Line 37: Private Shared __initialized As Boolean = false
Line 38:
Line 39: Private Shared __stringResource As Object
Line 40:
Line 41: Private Shared __fileDependencies As System.Collections.ArrayList
Line 42:
Line 43: Public Sub New()
Line 44: MyBase.New
Line 45: Dim dependencies As System.Collections.ArrayList
Line 46: If (ASP.default_aspx.__initialized = false) Then
Line 47: ASP.default_aspx.__stringResource = System.Web.UI.TemplateControl.ReadStringResource(GetType(ASP.default_aspx))
Line 48: dependencies = New System.Collections.ArrayList
Line 49: dependencies.Add("c:\inetpub\wwwroot\ReadyDesk\hd\admin\Default.aspx")
Line 50: ASP.default_aspx.__fileDependencies = dependencies
Line 51: ASP.default_aspx.__initialized = true
Line 52: End If
Line 53: Me.Server.ScriptTimeout = 30000000
Line 54: End Sub
Line 55:
Line 56: Protected Overrides ReadOnly Property SupportAutoEvents As Boolean
Line 57: Get
Line 58: Return false
Line 59: End Get
Line 60: End Property
Line 61:
Line 62: Protected ReadOnly Property ApplicationInstance As System.Web.HttpApplication
Line 63: Get
Line 64: Return CType(Me.Context.ApplicationInstance,System.Web.HttpApplication)
Line 65: End Get
Line 66: End Property
Line 67:
Line 68: Public Overrides ReadOnly Property TemplateSourceDirectory As String
Line 69: Get
Line 70: Return "/readydesk/hd/admin"
Line 71: End Get
Line 72: End Property
Line 73:
Line 74: Private Sub __BuildControlTree(ByVal __ctrl As System.Web.UI.Control)
Line 75: __ctrl.SetRenderMethodDelegate(AddressOf Me.__Render__control1)
Line 76: End Sub
Line 77:
Line 78: Private Sub __Render__control1(ByVal __output As System.Web.UI.HtmlTextWriter, ByVal parameterContainer As System.Web.UI.Control)
Line 79:
Line 80: #ExternalSource("c:\inetpub\wwwroot\ReadyDesk\hd\admin\Default.aspx",3)
Line 81:
Line 82: Dim ELOG
Line 83: Dim RDAdmin as new ReadyDesk.Admin
Line 84: RDAdmin.DefaultPage()
Line 85: ELOG = RDAdmin.ELOG()
Line 86:
Line 87:
Line 88: #End ExternalSource
Line 89: Me.WriteUTF8ResourceString(__output, 0, 549, true)
Line 90:
Line 91: #ExternalSource("c:\inetpub\wwwroot\ReadyDesk\hd\admin\Default.aspx",25)
Line 92:
Line 93: If ELOG = "FALSE" Then
Line 94:
Line 95:
Line 96: #End ExternalSource
Line 97: __output.Write(""&Microsoft.VisualBasic.ChrW(13)&Microsoft.VisualBasic.ChrW(10)&Microsoft.VisualBasic.ChrW(9)&Microsoft.VisualBasic.ChrW(9)&Microsoft.VisualBasic.ChrW(9)&Microsoft.VisualBasic.ChrW(9)&Microsoft.VisualBasic.ChrW(9)&Microsoft.VisualBasic.ChrW(9)&"<div align=""center"" class=""normred"">Invalid Login ID/Password combination"& _
Line 98: " or insufficient rights.</div><br>"&Microsoft.VisualBasic.ChrW(13)&Microsoft.VisualBasic.ChrW(10)&Microsoft.VisualBasic.ChrW(9)&Microsoft.VisualBasic.ChrW(9)&Microsoft.VisualBasic.ChrW(9)&Microsoft.VisualBasic.ChrW(9)&Microsoft.VisualBasic.ChrW(9)&Microsoft.VisualBasic.ChrW(9))
Line 99:
Line 100: #ExternalSource("c:\inetpub\wwwroot\ReadyDesk\hd\admin\Default.aspx",29)
Line 101:
Line 102: Else
Line 103:
Line 104: End If
Line 105:
Line 106:
Line 107: #End ExternalSource
Line 108: Me.WriteUTF8ResourceString(__output, 549, 1188, true)
Line 109: End Sub
Line 110:
Line 111: Protected Overrides Sub FrameworkInitialize()
Line 112: SetStringResourcePointer(ASP.default_aspx.__stringResource, 1737)
Line 113: Me.__BuildControlTree(Me)
Line 114: Me.FileDependencies = ASP.default_aspx.__fileDependencies
Line 115: Me.EnableViewStateMac = true
Line 116: Me.Request.ValidateInput
Line 117: End Sub
Line 118:
Line 119: Public Overrides Function GetTypeHashCode() As Integer
Line 120: Return -421942844
Line 121: End Function
Line 122: End Class
Line 123: End Namespace
Line 124:
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:1.1.4322.2379; ASP.NET Version:1.1.4322.2379
  • m0nk
  • Laatst online: 14:01
m0nk
16-09-2003 15.15
Heb je al contact opgenomen met de ReadyDesk support?
http://www.readydesk.com/contact.asp
13-05-2016 15:00 | 08-11-2017 8:30 | 25-11-2024 13:47
m0nk schreef op woensdag 25 maart 2009 @ 09:26:
Met vorige problemen wel,
maar de readydesk support reageert zeer traag. Dat duurt wel een paar dagen voordat je daar een reactie van hebt.
