Smart Glass - LC type
Intussen is het principe achter Smart Glass iets dat al ruim een eeuw bestaat (1885 geloof ik), lijkt me hoog tijd om het ook voor de 'doe-het-zelver' bereikbaar te maken!!
Smart Glass - switchable glass, ook wel smart windows of switchable windows genoemd, is een onderwerp dat al twee maal eerder is besproken. 1-2.
Maar geen van beide keren met een voor mij satisfactory result.. vandaar nogeens een topic;
Ik wil graag een projectie scherm maken van glas of polycarbonaat (bv. Lexan) met daarachter schilderijen die ik niet steeds weg wil moeten halen als ik op de muur tv wil kijken.
Er is zoals eerder vermeld een bedrijf in Belgie dat deze onopvallende projectieschermen netjes op maat maakt. In China zijn ze ook heel goed in het namaken ervan.
Maar ik wil nieteens weten wat dat kost; ik wil het zelf maken.
Het moet ook helemaal niet moeilijk zijn, alleen moet je even weten welke (scheikundige) grondstoffen je nodig hebt.. en waar je al die folies kan kopen (zoals polariserende en transparante-electriciteit-geleidende folie of coating)
Er zijn verschillende soorten Smart Glasses;
- zij die reageren op warmte en/of lichtintensiteit (niet mijn interesse) (veelal gebruikt als beglazing in puien van gebouwen en nieuwerwetse (zonne)brillen/lasbrillen)
- zij die reageren op elektriciteit (interessant) (zowel gebruikt in puien als voor het privatiseren van ruimtes)
Die tweede kan je onderverdelen in;
- Liquid Cristal 'gestuurde' sandwich constructies (zoals in lcd beeldschermen en ouderwetse rekenmachines)
- ~ met alleen aan/uit functie; geen tussenliggende brekingswaarde (rekenmachine)
- ~ mbv. Voltage anoloog in te stellen op tussenliggende 'kristalhoek' (LCD monitor) (niet alle soorten LC's laten dit toe)
- etc.
Die kan je weer onderverdelen in;
- transparant naar allerlei kleuren (waaronder geheel zwart) (voor mij niet interessant)
- transparant naar 'opaak' of 'amorf' / wit /melk-achtig (geschikt om film op te projecteren)
Zo ziet de assembly van een LCD / Smart Window eruit;
- LCD
- SW
Afbeeldingslocatie: http://www.privalite.com/images/intro_nl/s2.gif (principe van Smart Glass)
Afbeeldingslocatie: http://www.privalite.com/images/intro_nl/s3.gif (0)
Afbeeldingslocatie: http://www.privalite.com/images/intro_nl/s4.gif (1)
Mijn vraag is
1. Is er iemand die ervaring heeft met het zelf maken van iets dergelijks?
2. Wie weet waar onderstaande benodigdheden verkrijgbaar zijn (die bovenstaande eigenschappen hebben)?
Met name de scheikundige samenstelling/leverancier vinden van een geschikte LC vloeistof is een interessant issue
3. Alle tips, tricks aanvullingen en correcties zijn welkom!
Benodigdheden voor een werkende SW:
- Voeding (2V schijnt genoeg te zijn; verbruik is minder dan 5W/m^2)
- Regelbare weerstand
- 1 of 2 transparante plaaten kunststof of glas
- LC 'vloeistof'
- 2 transparante geleiderplaten
- evt. 2 lagen 90 gr. tov. elkaar geroteerde polariserende folie voor een perfect resultaat
zodra de bestellijst klaar is wil ik een test-order maken en bij succes eventueel setjes samenstellen voor 'zij die geinteresseerd zijn'.. voorlopig waren producenten van LCD schermen etc. niet zo happig op het vertellen waar ze hun grondstoffen vandaan toveren..
(Ik ben ookal bezig geweest met een muur in zijn geheel van kleur laten veranderen en licht laten geven met oa. hetzelfde principe, maar blijf steeds steken op het verkrijgen van lcd materialen..)
Meer uitleg over smart glass:
- How stuff works
Scholieren.com
tech-faq
groene tak van smart glasses
  • TommyboyNL
Het zelf maken van een LCD is naar mijn idee, vrijwel onmogelijk. Tussen je twee glasplaten wil je een extreem dunne ruimte hebben, welke gevuld is met je vloeibare kristallen. Deze kristallen moeten ertussen blijven zitten, dus moet je langs alle randen een speciale afdichting maken. Ook wil je overal een uniforme dikte hebben, en uiteraard geen luchtbellen...
Ik ben het ermee eens dat het zeer lastig zal zijn. Maar dat lijkt me de uitdaging dan ook..
Maar ik ben ook van mening dat een smart glass venster geen hele hoge eisen heeft zoals een LCD.
Bij een LCD moet er echt een beeld gevormd worden, bij het SG is er in principe maar 1 pixel.
Zo hoeven de verschillende lagen (als je geen polariserende lagen gebruikt, en die heb je voor smart glass niet nodig) niet perse perfect parallel te liggen.
Als je de kristallen eerst met een transparante folie en een trekkertje 'opplakt' en dan pas een tweede glasplaat plaatst, moet je dat probleem wel (grotendeels) uit kunnen sluiten.
(en goede kit doet wonderen)
Heb jij enig idee hoe je aan de beschreven grondstoffen kan komen?
Bedankt voor je reply iig!
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
If I may ask: Hoe was je precies van plan de electrisch geleidende laag op het glas aan te brengen? Volgens mij is dat een redelijk specialistisch werkje.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • TommyboyNL
Ik heb werkelijk geen idee waar je de grondstoffen kan halen. Het lijkt me zeer zeker mogelijk dat de samenstelling van de vloeistof een groot bedrijfsgeheim is.
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
een product maken is meer dan alle grondstoffen vinden... mij lijkt dit een zeer lastig te verwezenlijken project, dat bovendien aarschijnlijk niet echt een professioneel resultaat geeft.
Los daarvan zijn de meeste van dit soort producten en chemicaliën meestal goed bewaarde bedrijfsgeheimen, al vindt je vast hints naar wat je nodig hebt in technische literatuur.
Voor mezelfs zou het vinden van het glas an sich en dat netjes wegwerken inclusief electronica al voldoende uitdaging zijn. Maar dat neemt niet weg dat ik nieuwsgierig ben naar je vorderingen :)
  • mux
  • Laatst online: 19-08 08:27
mux
99% efficient!
Maar.... waarom heb je geen polariser nodig? Je hebt op z'n minst ééntje nodig om de polarisatie van je vloeibare kristallen recht op die van je polariser te zetten zodat er geen licht doorheen kan. Anders blijft het gewoon altijd perfect doorzichtig...
Je kunt proberen een geleidende laag op te dampen of te sputteren, dat gaat een heel oneven resultaat leveren maar als je een significant oppervlak voor elkaar zou kunnen krijgen is dat al heel wat. Je weet dat dit een glasplaat gaat opleveren die niet bepaald perfect doorzichtig is als hij 'open' staat hè?
Afhankelijk van waar je toegang toe hebt kun je bijvoorbeeld op plekken als DelftChemTech je eigen vloeibare kristallen (een soort self-assembling suspensie krijg je dan) maken, misschien dat iemand je daar wel bij wil helpen als je het in het kader van een project gooit. Zo moeilijk zijn vloeibare kristallen nou ook weer niet hoor.. je kunt het alleen niet maken met huis-tuin-keukenapparatuur (zelfde geldt voor dingen als ionenmotoren - principieel simpel, maar er gaat wel wat in zitten om hem echt te maken).
Ik zou zeggen dat het best mogelijk is, maar de sceptische toon in dit topic komt vooral doordat mensen niet echt de indruk hebben dat jij iemand bent die zoiets voor elkaar zal krijgen. Wat heb je aan onderzoek gedaan en vroeger aan dingen geproduceerd dat jou laat denken dat je dit kunt maken?
  • DBND
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 26-10 14:45
Smart Glass/Film is inmiddels heel wat jaren verder, en wordt steeds regelmatiger toegepast in industriele omgevingen.
Zijn er al tweakers die er thuis mee gespeeld hebben, evt in combinatie met een domotica systeem?
Ben gewoon benieuwd...
DBND
  • DBND
Op kleine schaal: smart-film-for-windows-and-glass een evaluation kit...
En "binnenkort" smart-switchable-film-z-wave-wifi?
DBND
