Als ik windows xp wil instaleren crashed hij altijd op hetzelfde bestand. Ik kan niet zien welk bestand het is want hij wil hem laden geeft een foutmelding en valt gelijk uit, te snel voor lezen dus. Wat ik wel weet is dat het telkens op 53% gebeurd. Heb al 3 cd's geprobeerd maar werken allemaal niet. Heb harde schijf al een keer helemaal geformateerd ipv snel want dat scheen ook te helpen. Bij mij niet dus :( Dit gebeurd bij Home en Pro editie.
Ik ben dus nu een beetje wanhopig want wat moet ik doen ;(
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Heb je ook nog hardware die je per ongeluk niet hebt vermeldt?
  • Outerspace
  • Laatst online: 22:32
Outerspace
Admin General Chat
Kan het niet te maken hebben met een defecte schijf?
Wauw, een sig!
Ik heb er wel aan gedacht maar een andere processor ofzoiets maakt toch niet uit?
Heb ook al 2 verschillende schijven geprobeerd
  • maxsurf
  • Laatst online: 16-10 16:27
Ik heb daar ook al eens last van gehad. Het is uiteindelijk wel gelukt. Ik weet niet wat voor een hardware setup je hebt.
Ik heb toen alles terug gebracht naar de basis. moederbord, processor, 1 geheugen module, 1 harde schijf en 1 cd-rom speler en videokaart. Al het andere heb ik later geinstalleerd.
Toen ging het goed. Uiteindelijk bleek het volgens mij een van mijn PCI kaarten te zijn die inteferentie gaf met het geheel. 8)7 . Heeft me uiteindelijk veel schelden opgeleverd. Maar nu draait het systeem gewoon.
Dan ga ik dat nu is proberen.
Gedaan, crashed weer. meer weet nu wel welk bestand het is. USBCAM2.SYS
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 20-10 21:38
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Lumics
  • Laatst online: 21-10 07:03
Zoals hierboven aangegeven. Koppel alle rand apparatuur los. , laat alleen het noodzakelijke aangesloten.
Check je cd'tje op 'vette vingers', en probeer het nog een keer. Mocht het dan niet lukken, laat het dan hier weten. (ook als het wel gelukt is!) Succes
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:19
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Probeer eens te installeren dan zonder je printer en webcam etc aangesloten. DUs helemaal niks aangesloten, behalve keyboard, muis en toetsenbord.
Werk nog steeds niet :(
Ik probeer wel XP opnieuw te downloaden op de microsoft site.
Legaal, ja want ik heb licentie. Dus als BIG dit leest laat maar zitten want ik doe niks fout ;)
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2009 11:23 ]
  • WiWo
  • Laatst online: 20-08-2023
misschien kun je de standaard install op een andere machine doen en dan de hdd overgooien?
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
[search=xp,installeert,niet]
Ook proberen:
-Memtest32
-Installeren vanaf harde schijf (dan moet je dus wel een (ander) OS hebben draaien)
copieer files vanaf cd naar HD en start op hd de setup op.
Omdat hij bij jou struikelt op usb nogiets, kun je USB uitschakelen in je BIOS?
[ Voor 27% gewijzigd door leuk_he op 24-03-2009 11:28 ]
Ook proberen:
-Memtest32
Er stond ook eerst XP op maar die wou ik opnieuw instaleren. maar hij crashte dus.
Ik heb hier alleen nog een EEE PC staan waar dus geen harde schijf in kan
Uitzetten in de BIOS maakt volgens mij niet uit. hij kopieerd het, hij gebruikt het niet
Ik heb zo het gevoel dat mijns cd steed meer kapot gaat :S. Hij kan nu al het eerste bestand niet meer laden
  • leuk_he
leuk_he
Verwijderd schreef op dinsdag 24 maart 2009 @ 11:31:
Je kunt vanaf een XP cd booten (recover mode ofzo) en de files vanaf die CD copieren naar harde schijf. (vanaf de C:\ command prompt met het "copy" command). Ik weet alleen niet of je dan winsetup kunt starten vanaf command prompt.
Wellicht eens unbuntu proberen? kun je in iedergeval weer iets. Verder is een linux live cd is altijd handig om te hebben.
/edit:
PS, Als je zelf de laatste post hebt is het beleefd te editen ipv te kicken.
[ Voor 5% gewijzigd door leuk_he op 24-03-2009 11:40 ]
  • maxsurf
Hmm jammer dat het niet werkt ;( .
Heb je al geprobeerd om je bios terug te zetten naar standaard fabrieksinstellingen, Als ze dat al niet staan.
En je Cmos the resetten door die jumper switch en je batterij eruithalen?
Soms kan dat ook werken.
Ik heb niks veranderd dus terug zetten maakt niet uit:P
Dan ga ik maar die recovery dinges gebruiken. Laat wel weten of het werkt
EDIT: Het is de windows cd niet, het is hardware matig. als ik in recovery zit crashed ie ook. ik denk dat ie overhit raakt ofzoiets
2e EDIT, ik probeer eens andere ram. misschien werkt dat ook wel
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2009 11:47 ]
  • The Eagle
The Eagle
Verwijderd schreef op dinsdag 24 maart 2009 @ 11:42:
Probeer voor de gein ook eens een andere cd / dvd-speler. En RAM checken is idd ook een goeie, daar wil nog wel eens ooit iets blijven hangen ;)
Het feit dat ie altijd goed gedraaid heeft voordat je de reinstall deed, sluit de HDD redelijk uit :)
XP is inmiddels klaar met downloaden, heb een nieuw dvdtje uitgepakt. Dus hopen dat hij het doet.
Het ondertussen al andere cd dinges erin gedaan en andere ram. Overhit raakt hij ook niet want ik kan de koele makkelijk aanraken
EDIT XP op dvd maakt toch niet uit? of moet het perse CD zijn
EDIT hij komt nu al verder dan de laatste keer met die oude CD. hopelijk doet hij het.
3e EDIT: Hij doet het nog steeds niet.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2009 12:12 ]
Ik heb ook al eens zoiets dergelijks gehad met een brakke videokaart. Allerlei foutmeldingen, maar geen woord over die kaart. Heb je daar niet een tijdelijke vervanger voor?
  • alt-92
Met andere woorden > je zit hier verkeerd, maar dat had je ook wel kunnen achterhalen door wat beter te zoeken van te voren.
Copy errors tijdens de installatie zijn altijd hardware gerelateerd.
Zij het RAM, controller, of de installatiemedia zelf.
>> PMG dus.
