[OUTLOOK 2000] SBCMSYNC.dll foutmelding
  • Chris89
  • Laatst online: 24-09 11:22
Beste tweakers,
Ik krijg bij het opstarten van Outlook 2000 deze foutmelding:
SBCMSYNC.dll is geen geldige office-invoegtoepassing
Dit ddl bestand is nergens te vinden op de C schijf of in het profiel zelf...
Ik heb deze oplossingen doorgevoerd maar hielp niet:
http://support.microsoft.com/kb/235009/nl
Outlook 2000 draait op windows 2000
Ik hoop dat jullie een ingeving hebben en me verder kunnen helpen.
Groetjes Chris
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Heb je nou wel of niet die add-on uitgeschakeld / verwijderd?
  • Chris89
Adon is niet aanwezig dus vraag me af waar die foutmelding vandaan komt.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Heb je deze al geprobeerd: "The add-in Sbcmsync.dll could not be installed or loaded" error message when you start Outlook 2000
To work around this behavior, delete the following file:
C:\Windows\Application Data\Microsoft\Outlook\Extend.dat
En kan je een printscreen tonen van je add-ons (plaatje kan je uploaden bij http://tinypic.com/)
Overigens krijg je veel meer relevante hits als je alleen gaat [google=SBCMSYNC.dll]
[ Voor 10% gewijzigd door BtM909 op 24-03-2009 10:20 ]
  • Chris89
Oplossing die u gaf mocht niet baten omdat het bestand wat je aan moet passen niet bestaat en er geen invoegtoepassing is.
Bij invoegtoepassing krijg ik eerst deze fout:
[img=640,372]verwijderd/img]
Daarna gevolg met een leeg scherm bij invoeg toepassingen:
[img=555,469]verwijderd[/img]
[ Voor 28% gewijzigd door Chris89 op 24-03-2009 11:57 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Ook niet in C:\Documents and Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Extend.dat? Wat als je naar dit bestand zoekt?
Overigens is het pad in je error melding erg vaag... Heb je ook al je registry doorgezocht naar die dll?
  • Chris89
Niet gevonden en ook niet bij all users. Zoeken heeft ook geen zin.
Register niet doorlopen omdat de gebruiker daar geen rechten voor heeft. Maar wat zou hier dan aangepast moeten worden?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Die invoegtoepassing wordt ergens geladen, dus wellicht staat er nog een referentie naar in de registry die simpelweg verwijderd moet worden :)
  • Chris89
Dus dat wil zeggen even register doorzoeken op dll en alles daarvan verwijderen?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Aangezien je het zelf niet had bedacht, is het wellicht verstandiger om eerst hier neer te zetten of je het hebt gevonden en zoja waar precies.
  • Chris89
Probleem opgelost!
DLL bestand gedownload en opnieuw geinmporteerd en daarna verwijderd (DLL bestand ook verwijderd)
Blijkbaar zat er een verwijzing in het register nog maar die is door opnieuw toevoegen en daarna verwijderen verwijderd.
Bedankt voor je hulp!
Gr. Chris
