Gigabit netwerk nog steeds 100mb
  • r.konijnenberg
  • Laatst online: 20-08-2025
Thuis ben ik bezig om een Gigabit netwerk(je) aan te leggen. Ik heb een server en 2 werkstations die ik op Gigabit wil hebben.
Nu is het probleem dat mijn pc nog steeds 100mbit aangeeft. Ik heb geprobeerd om mijn netwerkkaart handmatig op Gigabit te zetten, maar dan heb ik helemaal geen verbinding meer. Ook heb ik een andere switch geprobeerd, maar het probleem blijf hetzelfde.
Ik heb een Gigabit switch (netgear GS105) en mijn kabels zijn CAT-6. De kabels heb ik zelf gekrompen en zien er naar mijn idee netjes gekrompen uit. In beide pc's zit een onboard Marvell Yucon Gigabit kaart.
Nog even ter informatie:
De kabel zijn niet langer dan 10 meter.
Ik heb gebruikt gemaakt van normale rj45 connectoren (volledig doorzichtig).
De kabels zijn volgens de T568B standaard gekrompen.
De driver van mijn netwerkkaart zijn up to date.
Ik maak gebruik van het standaard TCP/IP protocol.
Ik heb al heel wat Google werk verricht, maar kom er echt niet uit.
  • adoy
  • Laatst online: 09-12-2025
adoy
1 dubbele WifWaffer® aub!
Hebben de server en het andere werkstation dit probleem ook?
Fotogear -> Nikon D50 ★ Stukjes glas ★ Flitsert ★ Kleine snuisterijen
  • r.konijnenberg
Ja hetzelfde probleem.
  • adoy
adoy
En als je bijvoorbeeld de 2 werkstations direct met elkaar verbindt? (Je kunt gewoon de straight kabel gebruiken als het goed is... Die NICs zouden dit zelf moeten 'crossen')
  • r.konijnenberg
Heb ik net even geprobeerd, hij geeft nog steeds 100mbit aan.
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
Weet je zeker dat de kabel goed is? er hoeft maar 1 adertje slecht contact te maken en hij schakeld al over naar 100mbit.
http://specs.tweak.to/15535
  • Ultraman
  • Laatst online: 16-10 10:21
Ultraman
Boefje
Ben ik toch stiekem heel benieuwd wat een andere (niet zelf geknepen) kabel doet. En dan als het kan een directe verbinding, dus zonder switch er tussen.
Puur voor test is dat namelijk wel interessant.
Bij 2 slechte adertjes wordt afaik teruggevallen op 100mbit.
[ Voor 34% gewijzigd door Ultraman op 22-03-2009 23:54 ]
  • adoy
adoy
Heb je wel je linkspeed weer op auto gezet en de PCs gereboot? Anders ben ik voor nu even ideeloos... :)
  • r.konijnenberg
Ik had de linkspeed op auto staan. Ik heb voorheen cat5e kabels gebruikt gewoon uit de winkel. Die zouden ook gigabit aan moeten kunnen., maar ook toen gaf die 100mb aan.
  • r.konijnenberg
Ik ben erachter dat het toch aan de kabels lag. Ik heb net de stekkertjes opnieuw gekrompen en ik heb nu gewoon gigabit. Ik haal 54mb naar de server. Ik had gedacht dat het minder zou zijn. Dus ben blij. Bedankt
