Vage problemen speedtouch 780WL
  • MDVej
  • Laatst online: 04-10-2025
Sinds vandaag heb ik een nieuw modem. Een speedtouch 780WL. Ik heb hier Software Release: 6.1.9.6 op draaien, zodat ik gebruik kan maken van DMT (DSL Modem-tool).
Op het eerste gezicht leek alles prima te werken, tot ik er achter kwam dat het modem enorem PL veroorzaakt. Ik heb een /29 range, dus 8 ip adressen. Mijn modem heeft het 2e Ip adres van deze range.
Als ik met MTR de eerste router buiten het netwerk ping, krijg ik de volgende resultaten:
 Host                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. modem-ip                  30.9%   176    8.1  54.2   2.3 100.4  29.2
 2. eerste router van ISP      0.0%   176    9.2   9.2   8.7  25.8   1.3
Op zich, niet zo'n probleem zou je zeggen, want de verbinding naar buiten is zonder loss, maar toch ondervind ik problemen. Dit voornamelijk met DNS requests. Dit terwijl ik op mijn systeem gewoon externe DNS servers gebruik (dus niet die van het modem). Downloaden, gaat zonder problemen op volledige snelheid en ook zonder drops in snelheid.
Ik heb zowat alles op het modem al uit gezet: firewall, intrusion detection, upnp, wireless. Verder is de gemiddelde CPU load van het modem 13%, wat opzich ook laag is volgens mij??
Heeft iemand met een speedtouch, ooit vergelijkbare problemen gehad? Heeft iemand enig idee hoe dit probleem opgelost kan worden?
Bij voorbaat dank voor je reactie!
MDVz0r
  • Master_duck
  • Laatst online: 16-10 07:59
Ik heb ook een zo modem zelfde firmware.
cpu gegevens: bij 1.6MB/S down
Maximum cpu load: 74%
Minimum cpu load: 0%
Average cpu load: 16%
Current cpu load: 17%
is normaal
  • MDVej
Master_duck schreef op zondag 22 maart 2009 @ 13:36:
is normaal
Ik heb inmiddels de firmware aangepast naar 6.2.29.2, en nog steeds het zelfde probleem. Zou het modem kapot zijn??
  • Master_duck
MDVej schreef op zondag 22 maart 2009 @ 14:22:
dat ik ik vandaag ook gedaan.
ik heb een test site gevonden die je packed loss meet in je web browser. java enabled.
en als je IE gebruik wel in je trusted site zetten. anders werkt java niet.
  • MDVej
Master_duck schreef op zondag 22 maart 2009 @ 19:21:
je kunt ook gewoon MTR gebruiken ;)
Bij mij is het probleem in ieder geval nog niet opgelost. Kan je jouw resultaten een sturen Master_duck, van een MTR naar bijvoorbeeld www.google.nl ?
  • Master_duck
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
1 modem - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 eerste router van ISP - 0 | 25 | 25 | 23 | 26 | 53 | 26 |
ik heb nergens problemen mee.
