wat is de beste koelmethode?
  • 119 views sinds 30-01-2008
voor een proc.
en als geld geen probleem is.
  • pierce
  • Laatst online: 11:04
[/flauwe mode]
Een nieuwe vriezer kopen bij een of andere witgoed boer
[flauwe mode/]
Volgens mij waterkoeling
5564
Vloeibare stikstof. Waarom reageer ik eigenlijk? Nog ff en ik ben weg, en vele voormalige GoT verslaafden met mij, omdat sinds 't opdoeken van de kroeg alle forums DRASTISCH in kwaliteit kelderen.
Er is vast wel een betere manier om alle verstandsloze -14-jarigen te verwijderen. Ik hou nog ff vol in de hoop dat 't beter wordt.
moet ik dit persoonlijk opvatten?
ok dit is wat je doet:
1. ga een tijdje in de steenkoolmijnen werken,
2. neem daar na een maand of 6 ontslag,
3. zorg wel dat je voordat je ontslag nam een paar kilo TNT heb meegesmokkeld,
4. ga naar je achtertuin,
5. graaf een diep gat,
6. denk niet dat je nu al klaar bent het moet echt heeeeeel diep zijn,
7. nog ietsie dieper,
8. graven kreng,
9. hehe was dat nou zo moeilijk?
10. koop nu 100 profesionele vrieskisten,
11. doe deze vol met water,
12. wachte een week of twee,
13. je hebt nu 100 blokken ijs,
14. gooi nu het TNT onderin je kuil,
15. gooi het ijs erop,
16. laat het TNT ontploffen,
17. zet nu een hele grote vriezer over het gat heen,
18. zorg dat de hele kuil goed bevroren is,
19. koop een paar hele lange kabels,
20. laat het mobo met alles erop in een vuilniszak gelijden,
21. maak in het ijs een heel klein gangetje helemaal naar beneden,
22. gooi je mobo erin,
23. gooi het gangtje dicht met nog een beetje ijs,
24. zet je vriestent er weer overheen,
25. en klaar is ie!!!
het kost wat maar dan heb je ook niks, en geld was toch geen probleem!
is het dat toch?
We hebben de S
We hebben de E
We hebben de A
We hebben de R
We hebben de C
We hebben de H
en dan nog iets klein jongetje je mag hier helemaal niet komen!!! ga maar lekker op www.fokskids.nl kijken dat past meer bij jou
  • En1
  • Laatst online: 01-07 17:49
En1
Op dinsdag 27 februari 2001 09:06 schreef WebMaster het volgende:
8. graven kreng,
is het dat toch?
We hebben de S
We hebben de E
We hebben de A
We hebben de R
We hebben de C
We hebben de H
neej jij bent oud wou je zegge?
laat um toch lekker met rust
als je het nie zint hebbie lekker pech
reageer dan lekker normaal of beter reageer dan niet ..
watercooling is ut beste (denk ik)met het resevoir in een vriezer of koelkastje :)
Maximum effort - Deadpool
  • Helldesker
  • Laatst online: 12-05 20:17
De Vapochill
Specs --> AseTek VapoChill Barbone
Average temperature reading -18°C . Noise-level 35dBA. Powerconsumption 55watt. Main board types supported ATX/ extended ATX/ Micro ATX
Slots for extension cards 7
3 x 5 1/4" drive bays (external)
1 x 3 1/2" drive bays (external)
2 x 3 1/2" drive bays (internal)
Connector field ATX connector field, additional 2 x 25 pin, 2 x 9 pin, 1 x 15 pin
Dimensions (D x W x H) 430 x 220 x 550 mm; Weight 10.5 kg
Fl 1.619.00 / Euro 734.67
Afbeeldingslocatie: http://www.oc-shop.nl/nl/images/vapo_Chill-single.gif
Volgens mij koelt dit het beste... :P
Zie DE OC SHOP of Vapochill voor meer info.
Op dinsdag 27 februari 2001 09:10 schreef SaiYa-JiN het volgende:
ochtendhumeurtje?
Op dinsdag 27 februari 2001 09:16 schreef Helldesker het volgende:
De Vapochill
Average temperature reading -18°C . Noise-level 35dBA[/b]
die van mij doet het dalijk lekker beter :P
2 156W pelts en waterkoeling..WHOHOO!
en kost ook wat minder dan die asociale 1600,-!
ohja.. 4x 27dB panaflows... die hoor je dus niet eens..
nou als je geld geen probleem is:
stage 1: r134 koelsysteem
stage 2: r170(ethaan) koelsysteem
stage 3: TEC koelsysteem.
-100C gegarandeerd. (mits je compressors maar dik genoeg zijn)
en daarna komt stifstof koeling..
maar dan moet je heeldetijd van die stomme dikke flessen meenemen naar de LAN... schiet niet op dus..:Y)
  • En1
En1
Op dinsdag 27 februari 2001 09:33 schreef WebMaster het volgende:
ochtendhumeurtje?
ikke nie..
jij?
  • Grrrrrene
De Vapochill
Hmm, mijn waterkoeling haalt vrijwel dezelfde specs voor ruim de helft van het geld, die paar graden verder onder 0... Nergens voor nodig, in mijn core was de temperatuur al -10, dus dat zat wel goed, als hij dan niet stabiel loopt doet hij het nooit...
  • d33n
  • Laatst online: 28-07 08:15
oke, ff serieus zonder generaliserend over 14-jarigen te doen :)
als geld geen rol speelt.....geld speelt wel een rol!, het beste systeem is natuurlijk iets wat het beste koelt en het goedkoopste is.
zo is een waterkoeling systeem met TEC nu voor een paar honderd gulden waarschijnlijk het beste wat je kan krijgen.
ik bedoel, je proc. zit op een moment toch aan het eind, dan kan ie gewoon niet hoger.
en ofdat ie dan op -100 of op -20 of op 30 graden zit, maakt dan niet uit.
Op dinsdag 27 februari 2001 10:03 schreef marble het volgende:
jawel, kijk hier maar eens naar
Afbeeldingslocatie: http://www.wizard.com/~scfoster/Image3.gif
Standard CMOS devices run faster at lower temperatures due to:
-Increased electron and hole mobilities,
-Higher conductivity of aluminum and copper interconnects,
-the Laws of Physics.
At lower temperatures, the performance advantage afforded by cooling is even more pronounced. Standard CMOS devices double in performance at approximately -120°C.
heeft ie toch weer gelijk ;)
ik ben geen 14 :(
en wat is er nou weer mis met mijn vraag?
elke dag minimaal 20 mensen die vragen wat de beste koeler voor hun duron is, stel ik een vraag en dan ben ik ineens 14.
jullie zijn gewoon een stelletje gefrusteerde kroeggangers
  • En1
En1
heej heej nie allemaal heh :)
ok ok, maar hier word IK dus kwaad om.
kroeg dicht, en zij worden vervelend :(
Terug ontopic: Absoluut vloeibare stikstof. Je koelt er ineens alles mee. Enkele japanners hebben hun TB 1200 op 17** lopen!!!
  • En1
En1
Op dinsdag 27 februari 2001 12:52 schreef --ReapeR-- het volgende:
jah ik weet ut :(
lopen er meer rond..
maarja doe je nix aan , zijn al meerdere discussies over geweest dus let it be
  • Vm1heA
  • Laatst online: 25-06 11:39
[fout]
foute boel
[/fout]
  • Vm1heA
Op dinsdag 27 februari 2001 13:14 schreef Vm1heA het volgende:
Op X februari 2001 09:06 schreef WebMaster het volgende:
ochtendhumeurtje?
de groep 14 jarige.......
[ Voor 1% gewijzigd door Moonsugar op 13-11-2023 11:38 . Reden: Persoonsgegevens omgezet naar username ]
  • Aphax
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 03-06 23:32
Erm en als je cpu no zo koel is als het absolute nulpunt? :)
Kan je hem dan oneindig overklokken?:) (Theoretisch *ahum*)
  • En1
En1
Op dinsdag 27 februari 2001 13:16 schreef Niels Saarloos het volgende:
wat wil je daarmee zegge?
  • php
php
Rustig nou aan allemaal zeg! Iemand vraagt een in mijn ogen normale vraag, en de helft gaat liggen blaten dat-ie geen volwassen vragen stelt.
De beste koelmethode is degenen die de proc zo koud mogelijk krijgt. Dit is enkel mogelijk door vloeibare gassen, ik denk dat vloeibaar waterstof de koudste temps bereikt (heeft laagste kookpunt). Technisch een behoorlijk moeilijke uitdaging, aangeizne je ook andere problemen krijgt, zoals bros wordend plastic, bros moederbord, scheuren door kromtrekken etc.
Een goede koelmethode voor relatief weinig geld, te maken met vrij minimale kennis, en een beetje knutselen zonder specialen gereedschappen: water/glycol (=antivries) koeling, met peltier(s). Het water/glycol mengsel kan je dan weer koelen met een tweede waterjacket, waar 6 peltiers oppassen. Deze koel je wederom met een watercircuit, waarin flinke radiator. Zie hiervoor bijv de website van frostyfox (www.frostyfox.com) Ik hoop dat hij zijn abo heeft betaald, de vorige keer lag de site plat.
  • Grrrrrene
Op dinsdag 27 februari 2001 13:19 schreef Aphax het volgende:
Euhm, staan dan alle electronen niet stil? Lijkt met niet de ideale werking he?
nee slimmerd :)
[hoop boven me hoofd-gelul mode]
Dan staan inderdaad de elektronen (bijna)stil. Het is wetenschappers zelfs al gelukt om licht met de snelheid van een brommer door een wolkje helium heen te laten vliegen, wat dus echt op 0.000** C van het nulpunt af zat.
Het leuke van het afkoelen van je proc is dat de weerstand afneemt, daardoor kunnen de elektronen sneller door de proc heen. De warmte-productie zal ook afnemen. (Vraag me niet wat die formule precies is, dacht I2R ofzo).
maar zodra je er enkele graden boven gaat zitten, heb je nog molekulen die bijna niet trillen (van de warmte).. en zodoende heeft een CPU dan dus bijna een te verwaarlozen weerstand. Dan zal het antwoord zooo snel op uitgang staan (ja in de pipeline), dat je je de timing veeel scherper af kan stellen.
note: zoals je ergens boven in een grafiekje kan zien, is de snelheid omgekeerd kwadratisch aan de temperatuur. d.w.z. een temp drop van 50C->40C zal je niet zoveel extra gain hebben als van 0-> -10C.
[\hoop boven me hoofd-gelul mode]
zo nu eerst een b*v*ri*tje :) ...
WTF?
- ja dalijk deleten ze men post voor illegaal reclame maken en heb ik weer 10 min voor de k@t z'n k#t ligge schrijve. :D
  • d33n
er was toch zon verhaaltje over subductie.
dus heel dat moederbord in de stikstof droppen.
nou toen was de cmos dus corrupt bij een bepaalde temperatuur.
dus heel je mobo koelen zit er niet in.
alleen de proc dan?
dacht et niet, weet je hoeveel energie dat kost :?
nee dat was geen stikstof..
dat was dat spul van $1000 per gallon ofzo, was in iedergeval van 3M en niet elektrisch geleidend.
dat spul werd door stikstof gekoeld en werd rond de -150(?) gel-achtig.
en het was waarschijnlijk de bios, (EEPROM)
of de condensatoren, het was niet bewezen dat het de proc was..
-ken je dat verhaaltje nog van die paar japanners die hun TB1200 op 17** hadden laten lopen??
DAT WAS MET STIKSTOF!!
maar inderdaad, het kost een hoop energie..
  • php
php
Der is een Nederlander, die in de Unie EHV zijn mobo overgoten heeft met vloeibare stikstof. Ben momenteel even zijn naam kwijt. Hij heeft me zelfs eens uitgenodigd ook eens met stikstof te komen spelen.
Hij had geloof ik een P100 op 200 MHz
Dat "onder water spul" is FC-7100. Ik ben er eens achteraan geweest, maar het heeft vrij veel nadelen: neemt vervuiling op uit de lucht, wordt dan wel geleidend en is onoverkomelijk duur. (ik meen ongeveer 800,-/l bij afname van 25 liter)
Op dinsdag 27 februari 2001 16:34 schreef freakyfrank het volgende:
dat spul heet volgens mij fluorient
Op dinsdag 27 februari 2001 17:28 schreef Herman het volgende:
he dat verhaal ken ik denk ik..
die had zijn mobo besproeid met stikstof, en vervolgens was zijn moederbordje kromgetrokken en gebroken door de temp verschillen..
ook unie EHV dacht ik ja..
maar wel errug wreed he 8-)
Op dinsdag 27 februari 2001 09:48 schreef SaiYa-JiN het volgende:
ikke nie..
jij?
nu zeker niet meer (18.39 uur)
  • razor-x
  • Laatst online: 05-06 07:37
Op dinsdag 27 februari 2001 14:39 schreef Grrrrrene het volgende:
Euhm, nee alle elctronen staan pas stil op -270 Graden als ik heb goed het ,dus we kunnen nog p.s niet boos worden als ik het fout heb hoor en ik ben ook geen 14 meer >:)
  • Grrrrrene
en
Ben je echt niet 14, want lezen doe je nog niet zo goed. En weet je wat het absolute nulpunt is? 0 Kelvin, da's -273,15 graden celcius (kan vast nog preciezen, maar is mij precies genoeg)...
Dus ik had wel gelijk!
  • Vm1heA
Op dinsdag 27 februari 2001 13:23 schreef SaiYa-JiN het volgende:
snap het zelf niet eens meer wat ik hier gedaan heb.
Laat maar hangen...... :z
  • php
php
Fluorinert, dat was het. Ook goed voor je tanden, trouwens. *D
  • En1
En1
Op dinsdag 27 februari 2001 21:47 schreef Vm1heA het volgende:
ik heb nix gedaan hoor
ik vind ut alleen *** hoe doe lui reageren op een normale vraag.. en dat ze denken dat ie 14 is.. mag toch wel of nie soms :?:?
[ Voor 2% gewijzigd door Moonsugar op 13-11-2023 11:38 . Reden: Persoonsgegevens omgezet naar username ]
