htaccess redirect werkt niet
Ik zit met een heel vreemd redirect issue middels een .htaccess:
Redirect 301 /folder http://example.com/?page_id=123
Gaat goed.
Example.com is een andere website.
Redirect 301 /index.php?aid=12 http://example.com/?page_id=123
Wordt niet uitgevoerd.
Heb al geprobeerd om het volledige URL in te voeren bij de redirect source
Het lijkt erop dat de index.php het verzoek voor het aid nummer afvangt, want ik krijg een blanco pagina te zien.
Heeft iemand wellicht een suggestie hoe ik deze redirect wel werkend kan krijgen?
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
The old URL-path is a case-sensitive (%-decoded) path beginning with a slash.
Oftewel; Redirects kunnen niet filteren op GET parameters. Je zult je Redirect dus moeten omschrijven naar een RewriteRule met een redirect flag:
'redirect|R [=code]' (force redirect)
Prefix Substitution with http://thishost[:thisport]/ (which makes the new URL a URI) to force a external redirection. If no code is given, a HTTP response of 302 (MOVED TEMPORARILY) will be returned. If you want to use other response codes in the range 300-400, simply specify the appropriate number or use one of the following symbolic names: temp (default), permanent, seeother. Use this for rules to canonicalize the URL and return it to the client - to translate ``/~'' into ``/u/'', or to always append a slash to /u/user, etc.
Note: When you use this flag, make sure that the substitution field is a valid URL! Otherwise, you will be redirecting to an invalid location. Remember that this flag on its own will only prepend http://thishost[:thisport]/ to the URL, and rewriting will continue. Usually, you will want to stop rewriting at this point, and redirect immediately. To stop rewriting, you should add the 'L' flag.
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Om eerlijk te zijn gaat je uitleg mijn pet een beetje te boven.
Heb je wellicht een syntax (voorbeeld)?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Tja; volg de link en er staan voorbeelden genoeg? Het zal wel zoiets worden:
RewriteEngine On
RewriteRule ^index.php?aid=12$ http://example.com/?page_id=123 [R=301]
Let op; ongetest; maar je moet er zo vast wel uitkomen
Link overheen gelezen, excuus.
Ik ga wat rommelen. :)
