Pc ombouwen naar Amd phenom 9950, gebruik oude voeding?
  • sven020182
  • Laatst online: 16-02-2023
Beste allemaal,
Dit is de eerste keer dat ik wat post op het forum, ik hoop wat feedback te kunnen krijgen. Ik ben student, en heb heleaas niet al te veel te besteden voor een nieuwe pc. Daarom zit ik er over te denken mijn oude systeem om te bouwen. Ik gebruik mijn oude A-0pen systeemkast AOpen HQ 45 Pro (91.96120.E02) ATX Mid-Tower Case
Ik zit aan de volgende nieuwe onderdelen te denken:
- Phenom X4 9950 Black Edition (4x 2600 MHz) 159,-
- Asus M3N78 PRO of Asus M3A78 PRO. 79,- of 87,-
- Kingston HyperX 4 GB DDR2-800 Kit (CL4 4-4-12 ) 45,-
- Freezer 7 Pro (775) CPU koeler. 19,-
Totale kosten: 302,- of met M3A78 PRO 311,-
Ik wil een aantal oude componenten (tijdelijk) behouden.( wegens budget.)
- Mijn oude hd 160 gb (IDE)
- Nec dvd brander (IDE) type weet ik even niet uit mijn hoofd
- Voeding A-0pen FSP Power Man FSP300-60BT 300W Power Supply, P/N: MBP060806
Connectors:
1 x 20-Pin Main ATX connector
1 x 6-Pin AUX connector
2 x 3.5-inch drvice connectors
6 x 5.25-inch device connectors
Volgens mij is het geen probleem mijn oude HD en DVDR te hergebruiken maar ik zit met mijn voeding. Kan iemand mij toevallig vertellen of ik deze icm de nieuwe componenten nog steed kan gebruiken en hoe het een en ander zit met connectors.
Het liefst hergebruik is dus mijn oude voeding, en anders heb ik een Earthwatts (380 Watt) op het oog.
Laat even weten wat jullie van het systeem vinden en of die voeding hergebruikt kan worden...
Al vast heel erg bedankt ;)
  • BGB4rn
  • Laatst online: 02-11 12:43
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
lijkt me een beetje krap 300 watt voor een quadcore systeem en waarschijnlijk komt er ook nog een videokaart bij
en ik geloof trouwens dat hier al een topic voor is (welke voeding heb ik nodig)
Signature
  • sven020182
Neem me niet kwalijk als dit een beetje domme vraag is, maar ik heb totaal nog geen ervaring met zelfbouw. Dacht ook zelf wel dat hij niet voldoende zou zijn, maar wist het niet zeker..
  • BGB4rn
BGB4rn
Welke voeding heb ik nodig? Deel 21
bedoelde ik :P
in dit topic kun je daarnaar navraag doen :)
Signature
  • sven020182
Ok thanks dacht dat topic gesloten was maar dat was Deel 18 zag ik net. Dit is de laatste nieuwe dus. Ik ga daar mijn vraag nog wel even posten. Bedankt! ;)
  • leuk_he
  • Laatst online: 30-10 16:37
leuk_he
1. Controleer de kabel!
die voeding ga je misschien net redden, Ik vermoed dat je je systeem dan ECHT niet meer mag uitbreiden of overklokken.
voer je systeem in on een calculator b.v.
http://www.journeysystems.com/?power_supply_calculator
en ik kom ongveer op een 240 watt uit. Aangezine je je poweer supply echt niet tot het uiterste mag pushen zit je met je 300 watt redelijk aan de grens, maar het kane wel.
  • sven020182
Ok, ja overclocken heb ik idd ook aan zitten te denken vandaar dat ik ook zat te kijken naar de asus M3N78 PRO of Asus M3A78 PRO. Daar zitten nogal wat overclockmogelijkheden in de bios. Verstandiger is dus een nieuwe voeding begrijp ik. Want heb nu nog geen videokaart op het oog, ik doe het voorlopig met de onbard. maar zet er later waarschijnlijk nog wel een aparte in. wat denk je een Earthwatts (380 Watt) dan voldoende?
[ Voor 21% gewijzigd door sven020182 op 21-03-2009 15:55 ]
  • bastian433
  • Laatst online: 01-11 20:10
300 watt lijkt me wel erg krap, vooral als die al wat ouder is.
de condensators verouderen ook en daardoor gaat die ook minder leveren
het is wel een goed merk maar dan nog is het wel krap als het al werkt
  • sven020182
Ik ben blij dat ik in iedergeval nu wat meer weet...iemand nog een suggestie voor een goede voeding voor dit systeem? Als het kan een beetje betaalbaar... :*)
  • leuk_he
leuk_he
http://www.thermaltake.outervision.com/Power
Kun je berekenen hoeveel overklok power je wilt gebruiken. het KAN met je huidige voeding, die ga je dan gelijk met je videokaart vervangen.
  • sven020182
Ok, dus op korte termijn (systeem zoals voorgesteld) zou ik mijn oude voeding dus kunnen gebruiken. En als ik wil overclocken en uitbreiden kan ik beter gelijk een nieuwe krachtigere voeding kopen?
Als ik jouw was zou ik geen AMD Phenom X4 9950 Black Edition kopen, maar bijvoorbeeld een pricewatch: AMD Phenom II X4 920 of als dat te veel gaat kosten een pricewatch: AMD Phenom II X3 720.
Deze CPU's presteren namelijk een stuk beter de Phenom I serie en klokken ook veel beter over. ;)
Over de voeding die mist een 4 pins CPU power connector en die is nodig om de CPU van power te voorzien.
Ook geeft je voeding maar 20 pins en heeft het moederbord er 24 nodig, maar dit zou eigenlijk niet de werking van de PC mogen beïnvloeden.
Dus als de huidige voeding wilt behouden zul je sowieso opzoek moeten naar een verloopje van molex naar 4 pins CPU power.
Deze dus: Afbeeldingslocatie: http://www.short-circuit.com/images/products/cables/4pin-p4-cable.jpg
Als je wilt weten of de voeding het ook aan kan moet je wat meer info geven over de voeding zoals het vermogen wat deze kan leveren op de 12 voltlijnen, aangezien de CPU hier het meeste vermogen vanaf haalt.
  • Enigmatic
  • Laatst online: 14-10 14:09
Let ook op je IDE aansluitingen: beide moederborden die je voorstelt hebben slechts 1 IDE aansluiting. Hierop kan je 2 apparaten hangen: je harde schijf en je DVD brander. Hou er echter rekening mee dat het traagste apparaat van de 2 (de DVD brander) de performantie bepaalt (=ATA33, terwijl de harde schijf hoogstwaarschijnlijk ATA100 of ATA133 is). Anders gesteld: je systeem zal heel traag werken in deze setup. Beste is dus om je harde schijf te upgraden naar een SATA model.
Of de Brander aangezien dat het goedkoopst is. Zo'n 20/25 euro. ;)
  • sven020182
Verwijderd schreef op zaterdag 21 maart 2009 @ 16:50:
Ik heb maar een budget van ong 350. Daarmee wil ik een goed basis systeem opzetten. Als ik weer wat meer geld heb wil ik wat dingen uitbreiden en aanpassen. Een AMD phenom x4 920 is mij daarom wat te duur, maar die x3 720 ziet er ook wel aardig uit in de benchmark: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Hoe bedoelde je dat de 720 beter presteerd t.o.v de 9950? En in welke zin clocken ze beter over. Ik wil gewoon het max uit mijn geld halen voor de processor namelijk. :*)
pricewatch: AMD Phenom II X4 810 is trouwens ook een leuke. ;)
Met een 65nm quadcore van AMD blijf je waarschijnlijk rond de 3/3,2GHz steken, terwijl een 45nm AMD toch wel 3,6 tot 4GHz kan halen.
En een Phenom II presteert beter op gelijke kloksnelheid dan een Phenom I. :)
  • sven020182
45nm AMD
? Sorry ik ben nog aan het leren :P wat betekend dit?
[ Voor 16% gewijzigd door sven020182 op 21-03-2009 17:30 ]
sven020182 schreef op zaterdag 21 maart 2009 @ 17:30:
Een op 45 nanometer gemaakte CPU van AMD. De Phenom II dus.
De Phenom I is op 65nm gemaakt. ;)
  • sven020182
Verwijderd schreef op zaterdag 21 maart 2009 @ 17:32:
Ok bedankt! Dan zal ik waarschijnlijk gaan kiezen voor de 720 of de 810. zal is kijken wat ze bij alternate kosten. Bedankt voor alles tot zo ver... was de specs aan het zoeken van de voeding maar kan ze zo snel niet vinden...Moet er helaas nu vandoor. Misschien tot een later tijdstip!
Gr Sven ;)
  • sven020182
Bedankt allen voor de input! Wie nog wat toe te voegen heeft of aan te merken heeft graaaaag...
Gr Sven
Psst, je kunt gewoon met de edit-knop iets toevoegen aan een eerder bericht, dan hoef je niet voor niets twee keer achter elkaar te posten ;)
Verder kun je in je prefs een sig instellen, dan hoef je niet steeds "Gr Sven" onder iedere post te plakken.
[ Voor 55% gewijzigd door dion_b op 21-03-2009 17:45 ]
sven020182 schreef op zaterdag 21 maart 2009 @ 17:37:
Staat op de zijkant van de voeding. ;)
  • sven020182
Verwijderd schreef op zaterdag 21 maart 2009 @ 18:01:
Hier dan de specs van mijn huidige voeding:
Afbeeldingslocatie: http://obrazki.elektroda.net/85_1213380047.jpg
[ Voor 42% gewijzigd door sven020182 op 23-03-2009 16:27 ]
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Die voeding gaat dat niet trekken. Die is nog van het AthlonXP en P3 tijdperk en heeft daarom een andere verdeling qua vermogen over 12 volt versus 5 en 3,3 volt. Gevolg is dat de hedendaagse mobo's en cpu's teveel van de 12 volt lijn van je voeding gaan vragen.
Je voeding leverde namelijk toen ie nieuw was maximaal 180 Watt op de 12 volt lijn. Maar dat zal nu wel eerder richting de 160 Watt liggen. Als je je bedenkt dat de CPU die je op het oog hebt daar alleen al 125-140 Watt van gebruikt (en dan is ie nog 0,0 overclocked) dan snap je hoop ik dat die voeding hergebruiken geen goed idee is.
Wat een Earthwatts 380 betreft. Dat kan, tot dat je er een nieuwe grafische kaart in gaat zetten die een PCIe stekker nodig heeft (en dus meer dan 75 watt gebruikt), want ook dan heb je opeens weer te weinig vermogen. Houdt je het echter bij onboard video of maximaal een x6xx serie videokaart (bijvoorbeeld de HD4670 of de 9600GT) dan gaat het met een 380 watt voeding nog wel).
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • BGB4rn
BGB4rn
je kunt inderdaad beter een wat betere voeding halen ja, zoveel kost dat nou ook weer niet (als je zo`n trust of sweex ding koopt wat ik je overigens niet echt aan wil raden maar het is technisch gezien een optie)
Signature
  • sven020182
Dacht idd ook wel dat mijn voeding het niet zou trekken, maar hoopte stilletjes dat ik deze tijdelijk nog zou kunnen gebruiken. Heb maar een krap budget namelijk en wil daarmee een zo goed mogelijk systeem samenstellen.
In iedergeval bedankt voor jullie input!
  • Plakjekaas
  • Laatst online: 10-07-2024
sven020182 schreef op zaterdag 21 maart 2009 @ 15:24:
Je moet de Freezer 64 hebben: http://www.alternate.nl/h...E&l1=Koeling&l2=Processor
"7 Pro" is voor Intel processoren.
  • sven020182
Plakjekaas schreef op maandag 23 maart 2009 @ 17:54:
Ah bedankt voor je oplettendheid! Idd ik zie het alleen geschikt voor socket 775. Ik merk dat het best handig kan zijn je ideen op een forum te zetten (zeker als je nog een beginnend pc bouwer bent) Dit soort hulp en info helpt me enorm!
  • kalizec
BGB4rn schreef op maandag 23 maart 2009 @ 16:56:
Een Sweex of Trust van 380 watt is voor een dergelijk systeem net zo slecht als zijn huidige voeding. Van die Aopen weet je in ieder geval nog zeker dat ie 300 watt kan leveren. Van een Trust of Sweex weet je niets zeker anders dan dat dat ding vroeg of laat ploft, doorbrandt of zelfs in brand vliegt.
  • Plakjekaas
kalizec schreef op maandag 23 maart 2009 @ 18:36:
Net als Huntkey! Lekker goedkoop, maar kunnen absoluut niet de hoeveelheid watt leveren wat op de doos staat...
Zou die Antect Earthwatts 380 erin gooien. Of anders kijken voor een Cooler Master Extreme 460 watthttp://www.mycom.nl/Products/View/Cooler%20Master%20PSU%20eXtreme,460W/171686.aspx voor € 50
Veel plezier met het bouwen van je nieuwe pc :)
  • ik222
Waar je nog even op moet letten bij de keuze van je moederbord is het volgende: De Asus M3N78 PRO heeft alleen een HDMI aansluiting om je monitor op aan te sluiten. Nu weet ik niet wat voor monitor je er op aan wilt sluiten maar als dat nog een oude is die alleen over een D-sub aansluiting beschikt gaat dat niet werken. Het moederbord wat je als tweede noemt, de Asus M3A78 PRO heeft wel zo'n aansluiting dus die kan wel met een wat oudere monitor.
Verder zou ik niet te veel besparen op een voeding. Zorg dat je een goede koopt want van die goedkope B merk voedingen (bijvoorbeeld Sweex / Trust) hebben vaker de neiging om kortsluiting te maken en dan meerdere onderdelen in hun val mee te nemen. Ik zou gaan voor een A merk 500 Watt voeding (zal je 60 euro ofzo kosten).
  • sven020182
ik222 schreef op maandag 23 maart 2009 @ 18:49:
Idd ik wil mijn oude monitor nog aansluiten idd, dus dan zou ik moeten kiezen voor die M3A78 PRO. De Mask attendeerde me er op dat de Phenom 1 modellen niet makkelijk over te clocken zijn. Iets wat ik waarschijnlijk later nog wel wil doen. Hij rade de Phenom x3 720 en 810 aan. De 810 is geen optie voor mij, want die valt niet binnen mijn budget, maar die 720 lijkt mij zeker ook een interessante optie. Ik heb al wat draadjes gelezen over overclocken etc en die 9950 schijnt lastig te zijn terwijl die 710 veel makkelijker en veel meer overgeclockt kan worden. Maar de moederborden die ik op het oog had ondersteunen geen AM3. Dus zou ik daar weer een andere moederbord voor moeten kiezen.
Weet iemand nog een goed moederbord voor de phenom || x3 720, die goed te over te clocken is en max 80 euri is :? want na wat ik gelezen heb neig is nu sterker naar de 720 dan naar die 9950
  • ik222
Probleem met zo'n Phenom X3 is inderdaad dat je daarvoor een AM3 moederbord nodig hebt. De goedkoopste met dat socket + een vga uitgang is 104 euro: pricewatch: Asrock M3A790GXH/128M
Maar bijkomend probleem is dat daar DDR3 geheugen in moet (dus DDR 2 past en werkt niet) wat het geheel nog een stuk duurder maakt. Al met al kun je denk ik dus concluderen dat een Phenom X3 met geschikt moederbord en geheugen boven je budget is.
ik222 schreef op maandag 23 maart 2009 @ 19:17:
Hoe kom je daar bij? :?
  • sven020182
Zat net op de Asus site maar daar werkt de CPU support niet (altans bij mij, gebruik IE 7 en firefox 3.06) Maar las daar net bij de specs van de M3N78 PRO: Support 45nm Phenom™ II CPU Klopt dit? want dit zou betekenen dat hij wel die 720 ondersteunt....
  • sven020182
;) Ik ga effies eten jonges zo terug...
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Don't vote for stupid
Klopt!,
Heb zelf een m3a78, draait perfect, 3.4 Ghz...;)
Wear Sunscreen!
Daar staat toch echt niet dat die een AM3 moederbord nodig heeft.
Daar staat dat het een AM3 CPU is. ;)
  • BGB4rn
BGB4rn
die dingen zijn toch inderdaad backwards compatible ?
Signature
Humma Kavula schreef op maandag 23 maart 2009 @ 19:26:
Klopt!,
M3A78 is niet het zelfde als een M3N78 ;)
  • ik222
De Phenom II X3 720, die is AM3 dus past niet om een AM2+ moederbord.
Verder heb je de normale Phenom X3 serie die hebben wel een AM2+ socket maar dat zijn geen Phenom II's dus.
En daarnaast nog enkele Phenom II X4 cpu's die ook AM2+ zijn.
Of passen AM3 cpu's ook op een AM2+ socket? Dat weet ik niet want ik gebruik zelf eigenlijk altijd intel in mijn pc's maar ik ging er vanuit dat een cpu slechts in het juiste socket past.
[ Voor 13% gewijzigd door ik222 op 23-03-2009 19:33 ]
ik222 schreef op maandag 23 maart 2009 @ 19:31:
:z
Duizenden mensen hebben het werkend waaronder ik zelf maar volgens jouw is het onmogelijk. :+
  • ik222
Verwijderd schreef op maandag 23 maart 2009 @ 19:33:
:z
Dan zal het best kunnen :+ Ik ging puur af op de specificaties en daarin zag ik een afwijkend socket dus ging er vanuit dat het niet zou passen.
Maar zoals gezegd gebruik ik zelf eigenlijk altijd Intel dus vandaar dat ik dit niet wist van AMD.
  • sven020182
Klopt!,
inc met welke CPU?
[ Voor 33% gewijzigd door sven020182 op 23-03-2009 20:05 ]
  • sven020182
:z
Dus de 720 moet volgens jou compatible zijn met zowel de M3N als de M3A78 PRO begrijp ik?
sven020182 schreef op maandag 23 maart 2009 @ 20:03:
Dat zeg ik niet, maar volgens mij moet het wel werken. ;)
Maar voor de zekerheid maar even Googlen of wachten dat de site van Asus weer werkt. ;)
  • ik222
Ja hij werkt met beide moederborden (in ieder geval met de nieuwste bios) die je in de TS noemt (site van asus werkt hier weer, maar wel traag).
Maar goed jij hebt dan dus de M3A78 PRO nodig omdat je op die andere je monitor niet aan kunt sluiten.
  • sven020182
De link bij het product werkt niet, maar zie net dat bij Asus CPU support wel werkt en idd zeer traag.
Volgens de asus site werkt de M3N78 PRO als de M3A78 PROmet Phenom IIX3 720.
Sorry jongens de vraag iets te snel gepost, excuus.
  • sven020182
Klopt!,
Is ie een beetje makkelijk over te clocken met die m3a78?? En je dde2 ook? Hoe bevalt trouwens de onboard videokaart...
