Utorrent port mappen, vanalles geprobeerd
  • MiguelMASSACRE
  • Laatst online: 22-09 23:43
Hallo medetweakers,
Ik gebruik het programma Utorrent en mijn downloadsnelheden zijn erg laag.
Ik heb KPN 20MB internet, ik haal downloadsnelheden van rond de 15 kb/s.
Utorrent geeft aan dat de poort niet open staat, dus die zou ik graag willen openen.
Ik heb poort 50505 gepakt omdit ik deze in een ander topic ook gebruikt werd, misschien is het dan iets makkelijker voor mij om het te begrijpen.
Poort openzetten lukt niet, al veelgeprobeerd <- link naar topic
Mijn opstelling:
Ik gebruik een 'Alcatel Speedtouch 570' als modem.
Als router heb ik een 'Kobishi ...' Meer dan Kobishi staat er niet op helaas (hoop niet dat dit een probleem geeft).
Op de router zijn 2 pc's aangesloten.
Ik gebruik geen draadloos internet.
Tot nu toe geprobeerd:
  • Ik heb zelf al veel geprobeerd met IP-adressen en poorten invoeren.
  • Verschillende fora (waaronder dit forum) gezocht naar oplossingen. Ik heb een aantal dingen gelezen maar ik kom er nog steeds niet uit.
  • portforward.com lukte mij ook niet. Mijn router stond niet in de lijst. Heb toen zelf nog geprobeerd om via andere routers hetzelfde te proberen maar dit werkte ook niet.
  • Ik heb utorrent als uitzondering in Windows Firewall gezet.
  • Ik heb een statisch ip-adres aangemaakt m.b.v een site en deze werkt ook.
  • Ik heb al eerder een topic gestart, kreeg hier ook antwoorden op, ook uitgevoerd maar helaas heb ik geen succes gehad
Router NAT schermpje 1 - http://i705.photobucket.c...53/MiguelMASSACRE/NAT.jpg
Router NAT schermpje 2 - http://i705.photobucket.c...3/MiguelMASSACRE/NAT2.jpg
Utorrent instellingen - http://i705.photobucket.c...SSACRE/UTinstellingen.jpg
Utorrent port checker - http://i705.photobucket.c...ASSACRE/UTportchecker.jpg
Zelf denk ik dat het probleem bij mijn modem ligt (dat misschien mijn modem en router als router dienen) of aan mijn instellingen op de router en op utorrent. Ik heb er niet veel verstand van en daarom ben ik hier o.a om wat te leren.
hoop dat ik genoeg in deze post gezet heb en dat iemand mij kan helpen.
Alvast bedankt!
  • Mr.Qips
  • Laatst online: 14:02
Misschien moet je de router even opnieuw opstarten, voordat de wijzigingen toegepast worden.
Edit: ik heb de portchecker even getest; uTorrent moet wel aanstaan tijdens de check! Anders zegt 'ie hier ook dat de port dicht zit.
[ Voor 42% gewijzigd door Mr.Qips op 19-03-2009 21:02 ]
  • The Realone
  • Laatst online: 14-10 18:57
UPnP in uTorrent uit staan. Niet dat het veel uit zo mogen maken, maar als je toch portforwarding gebruikt kun je die "zooi" maar beter uit hebben staan.
Verder, is het IP adres van de PC waar uTorrent op staat ook daadwerkelijk 192.168.2.150?
Probeer verder even een portscan op die specifieke poort via GRC.com, even scrollen naar ShieldsUp.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Je Speedtouch doet NAT en je Kobishi doet NAT.
Zet de Kobishi in DMZ in je Speedtouch (default server ofzo) en forward de poort op je Speedtouch naar je PC. Klaar, al 300 keer voorbij gekomen hier.
Koop toch eens fatsoenlijke netwerkapparatuur, en doe zelf onderzoek voordat je je een 10000 GBIT WIFI ROUTER (TM) laat aansmeren terwijl je alleen maar een switch nodig hebt.
Waar is de brand, meester?
  • The Realone
Owja, die Speedtouches zijn ook routers... :$
  • Ellos
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 16-10 14:26
en je kunt ook geen dmz maken? (demilitarized zone)
als het dan nog steeds niet werkt ligt het probleem toch ergens anders
edit - doh te laat moet vaker refreshen
[ Voor 14% gewijzigd door Ellos op 19-03-2009 21:06 ]
  • MiguelMASSACRE
Bedankt alvast allemaal voor de reacties!
Ik heb 192.168.2.150 ingesteld als statisch IP-adres, en dat is inderdaad op mijn pc.
Ik snap wat CodeCaster zegt, maar om dit te doen moet ik dus op mijn modem inloggen, mijn router DMZ zetten en dan op het modem de poort forwarden, als ik het goed begrijp.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Klopt :)
  • MiguelMASSACRE
Ok :) Heel erg bedankt!
Ik weet dit allemaal niet, dus nog 1 vraagje ;)
Om in te kunnen loggen op mijn modem, heb ik dan de username en wachtwoord van de provider nodig?
Ik ben laatst overgestapt en toen hebben ze mijn wachtwoord veranderd
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Waarom probeer je het niet gewoon ;)
Waarschijnlijk moet je gewoon inloggen met admin/admin of admin/password, en anders kijk je even in de handleiding van het apparaat voor het standaardwachtwoord.
  • MiguelMASSACRE
Ok, dankjewel! :)
