BP6 met ingebouwde memory-fuckup-module :?
Heej allemaal...
Heb een nogal ernstig probleem... namelijk dat mijn BP6 moederbord automatisch geheugensimms naar de vernieling helpt...
Had er eerst 2x 128 inzitten... toen viel er 1 uit (1x 128) nieuwe erij ouwe eruit... en nu is de nieuwe simm WEER kaduuk.
iemand een idee wat ik verkeerd kan hebben gedaan of wat er fout is aan dat mobo??
plz help :'(
Een van je geheugenslots kapot?
Tsja dat zou kunnen... is er een manier waarop je dat kan nagaan?
en wil dit zeggen dat de simms het misschien nog gewoon doen?
De BP6 heeft (uit me hoofd) 4 DIMM slots. Pak gewoon een andere. Of je DIMM kapot is kun je nagaan door hem in een ander mobo te drukken, lijkt me duidelijk.
Heb je die kapotte sim al ergens anders ingedouwt? Heb je al geprobeerd om het geheugen in een andere bank te plaatsten?
de bp6 heeft er dus 3 en door een debiele koeler komt de simm tegen het bevestigingsclipje van de koeler aan als ie in slot 3 zit...
slot 2 is dus mogelijk verrot... en slot 1 al bezet.
ik doe de mogelijk rotte simms wel in slot 1... misschien dat de simms nog ok zijn.
  • Jake Blues
  • Laatst online: 12-08 17:31
Jake Blues
 AKA Jake
Misschien moet je deze vraag ff uitzetten op het forum van BP6.COM? Zitten wat meer freaks :)
Heb je overklokt? Zit er oxidatie/vuil op de socketconnector of DIMM? (zijn je DIMM's goldplated?) Een BP6 wordt nogal heet, dus is de airflow in de kast voldoende?
Wat voor type DIMM gebruik je eigenlijk...(66/100/133)
  • Jake Blues
Jake Blues
 AKA Jake
Op dinsdag 27 februari 2001 00:07 schreef freewilly het volgende:
... en door een debiele koeler komt de simm tegen het bevestigingsclipje van de koeler aan als ie in slot 3 zit...
'debiele koeler', dus ook een achterlijke tering herrie zeker :)
  • Jake Blues
Jake Blues
 AKA Jake
Dubbel :?
Heb 100 MHz geheugen.
Nu nog wat vagers: heb de simm van slot 2 naar slot 3 verplaatst en de eerder 'verrotte' simm weer teruggedaan in slot 2 en nou herkent ie weer 256MB :?
Heel raar verhaal hoor
PS weet iemand een goed proggie om je geheugen mee te testen?
Airflow is goed (denk ik) de processors lopen op 45 graden en de system temp is 40
  • Mini-me
Ik heb ook zo'n lekker probleempje:
na een stroomuitval werkt 64 mb geheugen niet meer (dat wil zeggen: 100 mhz wordt niet herkend, op 66 mhz gewoon volledig, terwijl het pc100 is).
Vanwege het feit dat ik een antieke quantum bigfoot heb geinstalleerd, kan ik het 3e geheugenslot niet eens gebruiken om het dimmetje in te douwen :(
  • Jake Blues
Jake Blues
 AKA Jake
Op dinsdag 27 februari 2001 00:41 schreef freewilly het volgende:
Zoek hier http://www.tweakfiles.com/ even.
  • Gabriel-LG
  • Laatst online: 28-08 23:12
Mijn moederbord heeft de mogelijkheid dimm-etjes op 5V te zetten (ik weet niet of de bp6 dat heeft) en als je dat doet met de standaard 3V dimm, dan zeggen ze na een tijdje (ik weet niet na hoelang) PLOFFFFFT en zijn ze stuk....
