• siem123
  • Laatst online: 23:31
Voor het opnemen van videobanden naar dvd heb ik een nogal vreemde kabel nodig. Ik heb al met verschillende kabel webwinkels contact gehad, maar die kunnen hem mij niet aanbieden.Dus ik heb mijn hoop gevestigd op de alwetende tweakers.
Ik zoek een kabel die uiteindelijk van scart naar mini jack + minidin 6 aansluiting, zodat ik van mijn videorecorder naar mn tv kaart (Leadtek winfast pvr2000) kan. Als het kan met zo min mogelijk adapters
Minidin 6
http://upload.wikimedia.o...MiniDIN-6_Diagram.svg.png
Wie kan mij bij mijn zoektocht helpen? O-)
Deze aansluiting dus
http://i5.photobucket.com/albums/y152/aarong85/2292full.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door siem123 op 19-03-2009 12:20 ]
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Welk signaal stuurt jouw videorecorder uit? composiet?
Dan kan je een "mini din" naar composiet kabel kopen. En die composiet stekker prik je in een scartblok.
Wat die "mini din" slikt hangt van je TV kaart af. Waarschijnlijk hoort daar een verloopkabeltje bij van "mini din" naar composite en (eventueel) s-video.
Welke je dan moet gebruiken hangt van de output van je videorecorder af; de meeste videorecorders geven slechts composite (over SCART) uit. Slechts luxere modellen (s-vhs recorders) gaven s-video signalen uit.
  • Str1ngS
  • Laatst online: 30-06 13:44
Str1ngS
Boe!
Conrad heeft Din 6 polig naar Composiet kabels:
http://www1.conrad.nl/scr..._results=20&cachedetail=#
TnI 4 Life
  • E-Vix
  • Laatst online: 11-11 11:07
E-Vix
Nu met sneeuw!
Is dat niet gewoon een S-video aansluiting? Ik heb tich jaar geleden op beurzen wel eens scart naar s-video verloopstekkers gezien. Deze hadden dan ook nog eens 2 tulp aansluitingen voor audio. Dan heb je verder alleen een s-video kabel en een 2x tulp naar jack kabel nodig.
Vroeger hadden ze deze ook bij Dynabyte liggen, maar dan spreek ik over minimaal 5 jaar terug.
Dit soort dingen bedoel ik:
http://cgi.ebay.nl/ws/eBa...iewItem&item=200319583521
http://cgi.ebay.nl/ws/eBa...iewItem&item=200319583749
http://cgi.ebay.nl/ws/eBa...iewItem&item=390010053862
Je hebt dan welliswaar een 6 pins aansluiting op je tv kaart, maar als ik mij niet vergis past de kabel van een 4 pins s-video in de 6 pins aansluiting. 4 pins = alleen video, en 6 pins is audio + video (toch?)
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • M2M
  • Laatst online: 00:59
M2M
medicijnman
die 6-pins past niet op een standaard S-video kabel. Ik heb een winfast TV2000XP en die heeft een speciaal kabeltje(splitter) wat enkel in die kaart past (met dezelfde aansluiting). Daar komt een composite en een s-videokabel uit. Vervolgens heb ik de digitale ontvanger op de s-video gezet en de WII op de composite. Dit werkt goed met relatief goed beeldsignaal.
je bent dus op zoek naar zo'n splitterkabeltje, maar je zult een scartblok, s-video / composite kabel, en zo'n splitterkabeltje nodig hebben. Eventueel kan ik een foto maken van mijn aansluiting, mocht het helemaal overeen komen kan ik de splitter doormeten en zeggen welk pinnetje bij de composite hoort en welk bij s-video, waarna je eventueel zelf een svideokabel / composite kabel kunt strippen en vastsolderen aan de kaart.
edit: zo'n aansluiting heb ik
Afbeeldingslocatie: http://www.mepisguides.com/Mepis-7/hardware-reports/leadtek-winfast/tv-card-5.png
ziet er hetzelfde uit ;)
[ Voor 16% gewijzigd door M2M op 19-03-2009 12:40 ]
-_-
  • Str1ngS
Str1ngS
Boe!
E-Vix schreef op donderdag 19 maart 2009 @ 12:32:
Er zit een wezenlijk verschil tussen een MiniDIN 6 en S-Video aansluiting.
Mini DIN 6 word ook wel PS/2 genoemd en zo is S-Video MiniDIN 4
TnI 4 Life
  • E-Vix
E-Vix
Nu met sneeuw!
Str1ngS schreef op donderdag 19 maart 2009 @ 12:40:
PS/2 is toetsenbord en muis...
Lijkt mij niet dat je een toetsenbord en/of muis op je TV kaart aan kan sluiten ;)
Probeer eens gewoon met een S-Video kabel dan?
  • cosmo_roel
  • Laatst online: 11-11 13:16
naw zal leadtek deze pin-out gebruiken:
http://pinouts.ru/Video/leadtek_tvout_pinout.shtml
dus koop wat pluggen en een kabel en solderen maar.
  • Str1ngS
Str1ngS
Boe!
E-Vix schreef op donderdag 19 maart 2009 @ 12:48:
PS/2 maakt gebruik van Mini DIN6
Exact dezelfde pin-out..
TnI 4 Life
  • E-Vix
E-Vix
Nu met sneeuw!
Str1ngS schreef op donderdag 19 maart 2009 @ 12:53:
Dat betwijfel ik sterk. Misschien een zelfde connector, maar de zelfde pinout zullen ze niet hebben (pinout betekend welk soort signaal er op welke pins staan)
Overigens kwam ik net onderstaand plaatje tegen. Bij de PVR2000 hoort standaard de eerder genoemde 6 pins naar s-video en composiet verloopkabel er bij geleverd te worden.
Afbeeldingslocatie: http://www.oc.com.tw/article/0409/imgs/PVR2000-006.jpg
  • siem123
- Een s-vhs kabel past niet, dat zijn andere pinnetjes.
- Er hoort geen kabel bij geleverd te worden, daarin zit verschil tussen de oem en de retail versie.
- Mn video recorder heeft overigens alleen scart
- Ik denk dat mijn beste kansen nog liggen bij een minidin6 naar composiet adapter en die dan via een blok naar scart doen..
Thanks..
