• Freakously
  • Laatst online: 02-12-2025
Lezers,
Thuis heb ik een Dlink DI-524 router waaraan 1 pc fysiek is gekoppeld en 2 laptops draadloos mee verbonden zijn.
Nu heb ik met de PC en 1 van de 2 laptops geen enkel probleem alleen de 2e laptop heeft wat problemen.
Het is om te beginnen een Dell D600.
Windows XP Pro SP2
Interne draadloze netwerkkaart is:
Intel® PRO Wireless 2100 WLAN (802.11b/g) MiniPCI; Wi-Fi compatible.
Ik heb een half jaar lang gewoon kunnen internetten overal in huis en nooit verbindingsproblemen gehad.
Maar nu sinds een week of 2 werkt het niet meer.
Instellingen van de Router
Channel 6
WPA2(PSK)/TKIP
Er zijn geen instellingen gewijzigd op de router sinds 16-11-08.
Als ik het standaard draadloze verbindingen zoeken scherm open in windows XP dan ziet hij mijn draadloze verbinding, kan hij er ook naar verbinden alleen is hij na een seconde of 30 de verbinding weer kwijt.
Dan probeer ik hem nog eens te zoeken en is de verbinding ineens niet vindbaar meer.
Dan na een aantal keer refreshen ziet de laptop de verbinding wel weer en begint het weer van vooraf aan.
Nu dacht ik dat de interne kaart kapot was en ben ik dus een USB wifi adapter gaan kopen.
Een ICIDU Wireless USB Adapter 11G om precies te zijn.
Deze geinstalleerd en verbonden. Zelfde effect alleen blijft deze voor ongeveer 5 minuten verbonden en dan gebeurt bovengenoemde weer.
Toen heb ik alle instellingen in de router nagelopen maar heb helaas niks kunnen vinden.
Dus windows XP maar opnieuw geinstalleerd maar het probleem blijft.
Heeft iemand hier ervaring mee?
  • Reteip
Heb je al geprobeert je router op een ander channel te zetten? Misschien is iemand flink aan het storen op channel 6.
Probeer eens met wat wifi sniff tooltjes te achterhalen welke channels nog redelijk ongebruikt zijn in je ruimte.
  • Freakously
Maar hoe kan het dan dat de andere laptop er totaal geen last van heeft als ze naast elkaar staan?
Maar ik kan het natuurlijk proberen. Moet ik op mijn laptop dan ook iets wijzigen?
en zou je voorbeeld kunnen geven van een dergelijke tool?
  • Reteip
Zoek eens op NetStumbler. Waarschijnlijk het tooltje wat je zoekt.
Heb je je router ingesteld op B en G netwerken? Misschien zit daar het verschil? Welke adapter heb je op die PC die wel werkt?
  • Freakously
Opgelost.
Had beetje rond gegoogled voor een dergelijke tool en zag dat er meerdere netwerken in de buurt waren maar geen enkele op hetzelfde channel. toch maar je advies opgevolgd en veranderd van channel en werkt weer zoals vroeger.
Bedankt!
  • Keypunchie
Let wel op dat eigenlijk alleen maar kanalen 1,6 en 11 geen frequentie-overlap hebben met elkaar.
http://upload.wikimedia.o...ls_(802.11b%2Cg_WLAN).png
De meeste routers staan default op 1 of 11. Tegenwoordig begint helaas de WiFi-vervuiling al hard op te lopen, dus zeker op plekken met veel routers (en dunne muurtjes) zal ook kanaal 6 vrij vol zitten.
